Сообщений в теме: 953
Отправлено 16 December 2020 - 11:13
Будет меньше - буду забирать воздух из салона
А вот это ты зря... При заборе воздуха из салона резко ПАДАЕТ эффективность нашей "печки". Вентилятор не в состоянии "соперничать" с напором воздушного потока из вне. Поэтому сразу увеличивается запотевание (обмерзание) стекл... и приходится увеличивать скорость вращения вентилятора... Гы, от этого и это
не люблю (в первую очередь - из-за возможного засора радиатора, сосет в него с коврика всякую дрянь)
Разве что в пробках... :smoke:
Отправлено 16 December 2020 - 11:18
Вот теперь даже с тобой позволю не согласиться )
Есть две большие разницы:
- прогрев двигуна зимой после холодного пуска, тут даже лучше на кнопку OFF нажать, совсем выключив Карлсона, двигун аж на 10 минут быстрее  прогреется (до открытия термостата)
- после прогрева ( с разок уже открывшимся термостатом) , тогда уже чем больше скорость Карлсона, тем теплее в салоне.
Тут уж каждый сам выбирает режим прогрева ( с кнопкой OFF или нет). Я про нее вообще забыл (только летом пользуюсь).
Салон прогревается дольше, но зато нет нагрузки на лобовое (если на него холодного сразу 70гр подать)
Это к Сергею, с Виктором я согласен )
Отправлено 16 December 2020 - 11:51
Гы, парни, и про это не забываем... :kol_crazy: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1984749#1984749
  Искатель 10 сообщений
Отправлено 24 December 2020 - 06:19
Искатель
  • 10 сообщений
  • SL
Доброго дня, пришла зима вопросы в теме про печку.
Прочитал всю тему начиная с 11 года, Ховер 14 года, со мной с самого начала, прошлым летом пробило прокладку. С этого момента началась проблема с обогревом.
Антифриз новый, термостат новый, пробка радиатора новый, все новый) заслонки все открываются и закрываются как надо, несколько раз разбирал. теперь про температуру.
Фильтр салонный снял. Поток воздуха сбивает с ног, сильный в смысле.
Пишу конкретно с цифрами.
На улице -10 градусов, рециркуляция выключена, мотор прогрет (после поездки).
Холостые обороты. Замеряю температуру воздуха в центральном верхнем дефлекторе.
Скорость вентилятора 3 температура выходящего воздуха 50 градусов.
Скорость вентилятора 5 температура выходящего воздуха 47 градусов.
Скорость вентилятора 8 (макс) температура выходящего воздуха 42 градуса.
Шланги радиатора и трубки радиатора печки огненные.
При температуре воздуха на улицы -5, те же цифры.
При температуре воздуха на улицы -16, температура на 3-5 градусов ниже.
У кого какая температура? Что делать, куда еще лезть?
Печку внутри не промывал, с верху к ней не подлазил.
 Отчет по результатам.
Было сделано:
1) Смена антифриза
2) Смена термостата
3) Промывка радиатора печки (промывка за 250 рублей из магазина)
    15 минут работы в одну сторону, 10 минут перерыв и 15 в другую сторону прокачали.
и все!
Теперь результат ( методика замера прежняя)
Скорость 3 - 64 градуса
Скорость 5 - 61 градус
Скорость 8 МАКС - 58 градусов
При движении с включенным на максимум вентилятором печки можно засохнуть и умереть!
Не верьте тому кто говорит, что холодный салон и печка ховера это норма. Ни*ера не норма. Норма это 58 градусов на холостых.
Отправлено 24 December 2020 - 06:25
Так забор воздуха из салона был или с улицы? Если с улицы, то какая температура была за бортом?
Отправлено 24 December 2020 - 07:38
Искатель
  • 10 сообщений
  • SL
 Забор воздуха с улицы, температура -10. писал же все и про заслонки и про остальное...
Если сделать забор с салона то температура будет градусов 70 - 75...
Сообщение отредактировал Искатель: 24 December 2020 - 07:38
Отправлено 24 December 2020 - 08:19
Понял, тогда все отлично!
Опиши, пожалуйста поподробнее, чем промывал ?
Что значит в разные стороны (менял расположение шлангов на штуцерах радиатора?
Это отдельно от двигуна делалось ( внешней эл. помпой) или промывалось все с главным радиатором?
Если очиститель был залит в ОЖ системы, то промывался ли потом двигун с главным радиатором и сколько раз?
Сливался ли потом дистиллят через сливное отверстие в двигуне под выпускным?
К чему это: промывки печного радиатора с заливкой очистителя в ОЖ двигуна иногда приводят к неустранимому засору главного радиатора охлаждения (((
Отправлено 24 December 2020 - 09:32
Искатель
  • 10 сообщений
  • SL
Алгоритм работы был такой:
Слил ОЖ с радиатора
Сбросил шланги со штуцеров печки
Подключил шланги к радиатору печки (один в канистру сразу, второй подключается в колодезному насосу (насос из колодца толкает воду) туде же в канистру)
Залил кипяток в канистру
Залил промывку системы охлаждения "ОДНОКОМПОНЕНТНУЮ" лавр, хз что за промывка и чем отличается, механик сказал взять любую, но только "ОДНОКОМПОНЕНТНУЮ"
Включил насос, через 15 минут от перегрева насос выключился сам
Ждем 10 минут, насос остывает
Поменял подключение шлангов к радиатору печки
Включил насос и еще минут 10 до отключения насоса по перегреву
После этого заткнул один патрубок на печку, залил пару литров антифриза в радиатор основной, и компрессором подал давление
Старая ОЖ вытекла, все подключил
Отключил один шланг подогрева дросселя
В радиатор ОЖ пока не вытекла старая ОЖ из этого шланга
Как пошла новая накинул шланг на дроссель
Долил ож в радиатор
После этого он возился еще минут 40 с абс, после чего уровень ОЖ в радиаторе упал еще литра на 2
Долил до максимума, закрыл крышку и все.
Отправлено 24 December 2020 - 09:56
Это самый лучший вариант промывки нашей печки!
Добавлю только, что если есть время, то сняв с нее шланги и надев длинные (например на 16 от Газели) можно перед насосом залитый лавр или лимонную кислоту из пакетика для очистки чайников на ночь оставить...
PS
Самое сложное в этой очистке - снять штатные шланги :(, отверткой подлезть неудобно, они прикипают к печным штуцерам
  Veytarh 69 сообщений
Отправлено 10 October 2021 - 00:03
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Короче, моя история. С покупки б/у авто очень плохо грела печка. Зимой в салоне минус стоял.
Два раза был в клубном сервисе (с дорогой в 600км). На первый раз сказали, будто у меня не хватает каких-то частей корпуса печки. На второй раз поменяли радиатор печки на новый и сказали купить корпуса печки. Они, мол, поставят. Взяли за работу 5к, на вопрос "чего так дорого", сказали, что "надо разобрать полмашины". По итогу "полмашины" ограничилось снятием бардачка, через который и поменяли радиатор печки.
Но чуда не произошло, печка также холодила. Может стало на 10% получше. Послушавшись этих "профи" я купил на авито с разборки полный корпус печки в 3х частях и сегодня решился на ревизию корпусов печки сам, поскольку доверия к "спецам" у меня стало поменьше, а погода позволяет сейчас работать без гаража.
Реально разобрал полмашины: снимал всю торпедо. Обнаружилось, что все корпуса печки у меня на месте (на фото снята правая часть с карлсоном. Сравнивал их с купленными .Всё один в один. А вот из интересного обнаружилось, что мастера засовывая радиатор с частичным изломом пластика (это ладно, иначе не всунешь) загнули добрую половину сот на новом радиаторе. Причем в центре. Я так понимаю поток воздуха испытывает большие затруднения при прохождении такого радиатора, поэтому сейчас засел на ночной фильм с пинцетом и отверткой, буду выравнивать соты. Также обнаружил сильный подклин заслонки рядом с радиатором, клинит сам корпус. Надеюсь, что ремонтом заслонки и радиатора печки добьюсь каких-то результатов.
Это на тему "замены радиатора без снятия торпедо". У такого подхода есть свои минусы и теперь понятно, почему многим это не помогло. Скорее всего также зализывались соты у людей и результат получался такой же как при грязном радиаторе. А проверить это можно только при повторном снятии.
Отправлено 10 October 2021 - 05:10
Проблема больше в подклинивании заслонки, чем в замятых сотах...
Отправлено 10 October 2021 - 09:14
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Не... Проблема в радиаторе, который поставили. Нихрена они не греют.
Отправлено 10 October 2021 - 09:42
+100! Холодный воздух проходит МИМО радиатора... Должно быть вот так: 12213_1611156197.jpg_175.jpg А у него... вот, что происходит... 20211010_094011.jpg Подробнее тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1232694#1232694
Сообщение отредактировал 2140: 10 October 2021 - 10:20
Отправлено 12 October 2021 - 20:11
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Закончил работу. Пришлось 2 раза всё разбирать/собирать... После 1й сборки оказалось, что одна из заслонок внутри главной части печки выпала из паза, пришлось опять до нуля разбирать всё.
Радиатор восстановил. На него 3 часа ушло где-то. Поскольку были куплены 3 части печки, скомпоновал из своей старой и купленной сборный оптимальный вариант. Все проклеил дополнительно.
Греет нормально теперь. Градусником не мерял, но точно не меньше 50-55 на холостом ходе.
Думаю, что 80% вины холодной печки было на заслонке и 20% на гнутом радиаторе. После восстановления радиатора и прочистки радиатора кондея стало дуть мощнее, кстати. В конце тщательно порегулировал все заслонки. В общем, потратил 2 рабочих дня, сэкономил кучу денег. И переделал работу за горе-мастерами, из-за которых купил бу комплект печки на авито. Оставшиеся лишние части печки также попробую продать на авито чуть позже.
Сообщение отредактировал Veytarh: 12 October 2021 - 20:12
  ZAN57 31 сообщений
Отправлено 19 November 2021 - 11:21
ZAN57
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП. Другой- Газель 8 мест
У меня та же проблема- дует еле теплый воздух. Но проблема еще и в другном- воздух не дует, а скорее струится... легкий бриз а не ветер. Раза в 2-3 тише, чем обычно в моих машинах предыдущих. Не думаю что так должно быть- руку прислоняешь к дефлектору, еле ощущаешь движение воздуха. Думаю проблема в заслонках, скорее всего перекрылся доступ воздуха вообще, изменение забора воздуха улица/салон ничего не даёт...
радиатор печки я промыл в октябре при смене антифриза, пока без химии,  грязь была конечно, но не много.
Проблема в трудном доступе- чтобы разобраться, надо торпеду снимать, полмашины... а потом еще и печку вынимать.
Отправлено 19 November 2021 - 11:24
Бывает что фильтр старый надо выкинуть:). (если есть конечно)
  ZAN57 31 сообщений
Отправлено 19 November 2021 - 11:33
ZAN57
  • 31 сообщений
Говорят на Н5 нашем нет фильтра. Если и был бы- он может решить скорость потока воздуха, но не температуру воздуха
Это у меня 23я машина за жизнь, и нигде не было так мало воздуха из печки и нигде он не был еле теплым.
Отправлено 19 November 2021 - 11:38
Год какой?
пс бардачок открой и проверь. Это просто
Сообщение отредактировал VigWam: 19 November 2021 - 11:41
  ZAN57 31 сообщений
Отправлено 19 November 2021 - 13:03
ZAN57
  • 31 сообщений
2014г. Читал где- то что нет фильтра в Н5.
Решил заранее купить радиатор печки с разборки и промыть не спеша... Боюсь что мой может потечь, когда менял АФ и промывал печку, под шлангами концы радиатора печки, патрубки довольно покоцаные коррозией
2013 уже с фильтром был
