Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 09:16
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
А как же никому не нужное лишнее вращение гранат-приводов и сателлитов? Износ сальников п/осей? Включение пониженной без ПП? ....
Я хочу на сток!
Обсуждается полная хрень!Стоили бы хабы штук 200,тогда понятно ещё можно обсуждать.
  pavluxa25 551 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 20:45
pavluxa25
  • 551 сообщений
  • 2.4. Лифт.бодик. MT-31.6" гп 4.55
Я хочу на сток!
Я имею ввиду что разницу на стоке ты наверное не почувствуешь.
А все остальное.... Остается в силе
Отправлено 27 July 2014 - 06:50
Все верно- разница по расходу и динамике меня не интересует! Только то, что написАл выше.. :AllSmail (31):
  reservist 1183 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 09:34
reservist
  • 1183 сообщений
  • лифт-50, бодик-40, AT3 265/75 r16
А все остальное..
Вот как-раз, "а всё остальное" и есть что-то загадочное, неисследованное и недоказуемое. :kol_smile3:
А в остатке, в реальности: только муфта отключения-подключения передних полуосей, 1) экономия бензина 0,5 литра на сотню 2) увеличение срока службы крутящийся частей. Но 2-е, это тоже из области шаманства. Нет реальных изучений, доказательств на эту тему - всё это только домыслы. :AllSmail (31):
Андрей. Клубный N' 1813
На асфальте нет ничего интересного.
  Denizza 1228 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 22:33
Denizza
  • 1228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
Могу сказать одно! хотите ставьте , хотите не ставьте! Надоело читать болтовню!! уже, мне кажется, ответили на вопрос нужно или нет! ну сколько можно! У меня стоят Хабы .но у меня и Дак стоит!!!!!!! а это БОЛЬШОЙ аргумент! не будет хабов будет руль дергать( СБ срабатывает) , сломал гранату --отключил Хаб, едешь как человек без шума . Я на ЛЭП ездил на заднем приводе (сб ДАК в заднем мосту), порвал гранаты -отключил Хабы и вперёд на понижайке! Так что кто с асфальта съезжает редко, у кого нет СБ, не надо забивать себе голову Хабами! не понтуйтесь!
СКОРО БУДУ))))))))))
1254
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 23:18
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
У меня стоят Хабы .но у меня и Дак стоит!!!!!!&...
Значит я понтуюсь!! У меня обычный диф щас!! :kol_friends: :kol_sad:
Отправлено 28 July 2014 - 23:30
Denizza
  • 1228 сообщений
Ломать не надо))))) :kol_drinks: :smile20: :padstalom_178: :padstalom_178:
1254
Отправлено 29 July 2014 - 06:55
Может наоборот, им то как раз и надо отключить привода???
  mnur 534 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 07:46
mnur
  • 534 сообщений
Всем Привет! Запишите ещё один ПЛЮСИК... Заехал на ТО, оказалось в переднем мосту масло отсутствует. Причина: скорее всего сальник. Надо менять. Спецы говорят: -пока гоняй, но не включай ПП, сальник придёт поменяем-. Я: -кардан передний то всё равно крутится-. Попрыгали все под машину и давай смотреть. -Ох шайтан, крутится...- Я к чему... Если стояли бы хабы, то можно было бы кататься, а так машина в отстой.
Клубный номер 2190
Отправлено 29 July 2014 - 07:49
Не машина отстой,раз без масла в мосту ездит.
Отправлено 29 July 2014 - 08:10
nik333
  • 2383 сообщений
Не надоело спорить ещё?
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 21:56
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Всем привет!!!
Катаюсь с хабами уже год впечатления только положительные...
Недавно появился неприятный звон в передней подвеске как "погремушка" при осмотре выявил люфт шруса по горизонтали не в "гранатах". Разобрал хабы, причем без всяких проблем дешевым ключом :kol_friends: , обнаружил зазор между стопорным кольцом и шестерней в 1мм. Выточил шайбы все собрал люфт и звон исчезли.
Заодно обслужил сами хабы, опятьже набив их литолом, полет нормальный...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
Отправлено 29 July 2014 - 22:01
А зазор там должен быть и сделано это конструктивно
Отправлено 29 July 2014 - 22:04
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
А почему этого зазора не было при установки хабов??? я бы заметил, все встало плотно. Шрус не двигался по горизонтали звеня об поворотную цапфу??? а сейчас все стало так как было при установке изночально??? или я ошибаюсь???? поправте... :kol_friends:
  2140 8584 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 22:06
  • 8584 сообщений
при осмотре выявил люфт шруса по горизонтали не в "гранатах". Разобрал хабы, причем без всяких проблем дешевым ключом , обнаружил зазор между стопорным кольцом и шестерней в 1мм. Выточил шайбы все собрал люфт и звон исчезли.
Ну и зря... это "технологический" зазор... к "звону"© никакого отношения не имеющий...
Гы, Саня опередил...
Отправлено 29 July 2014 - 22:08
Ошибаешься он всегда там был,ты еше шлицевое на кардане завари,там тоже иногда брякать начинает
Отправлено 29 July 2014 - 22:20
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Себе заварите...
Но звон пропал это факт, я рукой его двигал и он звенел при ударе об цапфу, почему тогда раньше этого звона небыло за год эксплуатации??? и звон был только при двежении по неровной пересеченке, по асфальту тишина только на трамвайках позвякивало...
Отправлено 29 July 2014 - 22:22
Я даже прокладку не ставил, на герметик посадил, чтоб зазор был побольше
может и не прав
а осевого люфта точно нет?
может игольчатый подшипник подизносился?
Отправлено 29 July 2014 - 22:24
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Чем тогда грозит отсутствие данного зазора??? снять эти шайбы 5 минут на две стороны... Для чего этот зазор, на других авто шрус крепится жестко без люфта... Пыльники вскрывал все "гуд" люфта нет...
Отправлено 29 July 2014 - 22:31
Неужели трудно догодаться для чего он нужен,пример с карданом я тебе привел,но ты ничего не понял
