уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 18:51
Суперчел
  • 8652 сообщений
В резонатора есть дренажные отверстия! А про картошку это хороший вариант :kol_good:
Отправлено 29 March 2017 - 19:02
Не путайте "мягкое с тёплым"!  :smile171:
  Rhasta 35 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 19:14
Rhasta
  • 35 сообщений
  • люкс
Блин, печаль.... с завода 80т накатал до пробоя, а после замены и 15 не проездил.... эх, денег нема, придется самому ковырять. :(
Отправлено 29 March 2017 - 19:18
Суперчел
  • 8652 сообщений
Rhasta,Проверь! Возьми стакан прозрачный налей туда антифриз, достань из ослепительного бачка крышку с трубкой опусти и погазуй 5 минут и всё поймёшь! Будут пузыри прокладка однозначно Т9 это вещь бля((расширительного
  Rhasta 35 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 20:33
Rhasta
  • 35 сообщений
  • люкс
Да мне и без стакана видно, что в бочке пузырит, просто увидел на защите под нижним патрубком темное пятно и думал может там где то микротрещины и воздух в систему как то закачивается... хз, я не автомеханик. Недавно тока термостат заглючил, поменял, вроде все стало хорошо и тут такое.... и еще антифриз меняет цвет на коричневый + осадок в р.б. был на последнем то просил поменять и промыть систему, но паходу так этого и не сделали, а бабло сняли :( Да, кстати, пару тыщ км пробега назад загорелся джеки, поехал на сервис, проверили, сказали что ошибка, че-то там, заднего катализатора.... но ремонтник сказал, что ниче страшного, нафиг не нужная, можно не париться.
Отправлено 29 March 2017 - 20:34
Булькание в расширительном бачке - 100% прорыв газов в систему охлаждения. Можно понюхать, в конце концов...
А вот  и не факт! Ясно же написали -заменили пробку радиатора.  А что делает пробка? Поддерживает давление в системе охлаждения. А для чего это давление нужно? Что бы поднять температуру кипения антифриза и больше не для чего! Палёный антифриз в системе без давления закипел при более низкой температуре от локального контакта с самыми горячими частями двигателя, образовались паровые пузыри которые по системе вышли в расширительный бачок . И всего то делов. Пробку радиатора поменяли и всё как рукой сняло.
Отправлено 29 March 2017 - 21:29
Прошитый?
  Rhasta 35 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 21:46
Rhasta
  • 35 сообщений
  • люкс
Да.... прошивался гдето на 40 тыщах.... машину не кручу,  до 4тыщ по одометру не разу не догонял, езжу медленно...
Отправлено 29 March 2017 - 21:49
Я бы в сток вернул,похоже детонация у Вас на вашей прошивке,отсюда  слабое звено так быстро и выходит из строя
Отправлено 29 March 2017 - 21:54
Суперчел
  • 8652 сообщений
Rhasta,Прошивка тут не причем темболее каты вырезаны надеюсь! Когда прокладку меняли с головой и блоком что-либо делали? Шлифовали???
Отправлено 29 March 2017 - 21:56
Очень даже причём
Отправлено 29 March 2017 - 22:00
Суперчел
  • 8652 сообщений
А подробнее?
  Rhasta 35 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 22:03
Rhasta
  • 35 сообщений
  • люкс
Кат. Не вырезан, в сервисе сказали что не обязательно, на шлифовку отдавали (по словам сервисменов) прошивался за долго до первого пробоя..... кстати, когда первый раз пробило, двигло перегревалось под нагрузкой, щас такого нет
Отправлено 29 March 2017 - 22:05
Суперчел
  • 8652 сообщений
Интересные сервис мены, как не обязательно каты рассчитаны под Евро4 а прошивка Евро2!Очень даже надо!
  Rhasta 35 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 22:10
Rhasta
  • 35 сообщений
  • люкс
Сказали менять дорого, вырезать дорого, вам это нафиг не надо..... если чек сильно не парит, то и не заморачивайтесь..... вот я и не парился, а через пару тыщ км, такая херь
Отправлено 29 March 2017 - 22:12
Rhasta,Ставь нормальную прокладку и возвращайся в сток,мой тебе совет
Отправлено 29 March 2017 - 22:22
Суперчел
  • 8652 сообщений
Как я раньше уже писал каты забиты газам деваться некуда! Вырезай их нафиг! Сток дороже и не лучше!! И расход у тебя скорее всего колоссальный?)
  Rhasta 35 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 22:28
Rhasta
  • 35 сообщений
  • люкс
Т.е. перед заменой прокладки стоит вырезать каты, на сток не вижу смысла прошиваться. На новой прошивке откатал 40тыщ, после 40тыщь на старой и горя не знал, тау что думаю дело не в прошивке. Катализатор я сам наврядли смогу извлеч :( не подскажите, на сколько это по карману бьет?
Отправлено 29 March 2017 - 22:35
Определитесь сначала, почему в бачке булькает и из-за чего антифриз пропадает. А то сча насоветуют...
  Rhasta 35 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 22:36
Rhasta
  • 35 сообщений
  • люкс
Supercel77, по расходу сильных изменений не заметил...
