Сообщений в теме: 1560
  bizk 770 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 09:26
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
А где застой? В заглушеном куске чтоль? Или. В термостате?
Из-за того, что заглушена трубка-жидкость не циркулирует там, получается застой в районе термостата...и возможно в районе 1-2 цилиндра, датчик же там установлен.
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 10:56
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
Да нууу, думаю какая никакая а циркуляция там есть термос же открывается.... вон 7 лет 4й у меня вообще получается в застое был и ниче))) а так водичка побежит через эту трубку, зачем ей через канальчики в блоке? Там проще)))
Отправлено 04 December 2014 - 11:02
Повторюсь в очередной раз.
Застойная зона там только при первом прогреве (термостат полностью закрыт)
при прогреве с нуля термостат запаздывает с открытием на 7-9 градусов,
Оба ДТ тоже тупят
Как только термостат первый раз открылся - все застойной зоны нет.
Может, в этом страшного ничего и нет, многие ездят.
Отправлено 04 December 2014 - 11:56
Многие просто даже и не знают что такое застойная зона
Отправлено 04 December 2014 - 12:06
Сначала подумал, что ты поддерживаешь мое сообщение..
Потом побольше подумал и понял, что на тебя это не похоже :kol_crazy: :kol_drinks:
И тоже решил съязвить :kol_friends:
"Некоторые" тут пишут, что больше 150тыс откатали и ничего не делали!!! все в стоке
А потом вдруг оказывается, что они почти с новья льют какие-то чудодейственные присадки :_define066:
:kol_friends:
Отправлено 04 December 2014 - 12:11
Саш,уже 210 тысяч и все удалось сохранить в родне,колодки и лампочки в счет не беру
Отправлено 04 December 2014 - 12:35
Застойная зона там только при первом прогреве (термостат полностью закрыт)при прогреве с нуля термостат запаздывает с открытием на 7-9 градусов,Оба ДТ тоже тупят
Еще раз повторюсь на счет застойной зоны
Все знают, что одноконтактный ДТ на стрелку на панели тупит больше всех, первый прогрев по стрелке запаздывает на 25-40 градусов по сравнению с БК (он берет сигнал с двухконтактного ДТ, тот стоит ниже и прям в магистрали на печку), разницу с 80-и до 100 вобще не видит (вертикальное положение стрелки)....
Я думал раньше, что это чисто программные "штучки" в панели приборов, чтоб народ от колебаний стрелки не дергался.
А оказалось - он просто в стоке стоит в застойной зоне.
Когда я "прорубил в термостате дыру" он вдруг стал практически не отставать от БК по показаниям :)))
  bizk 770 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 15:56
bizk
  • 770 сообщений
Говоря о застойной зоне я на стрелку не ориентируюсь...
Отправлено 04 December 2014 - 16:05
Никто на нее не ориентируется, просто любопытный факт
Отправлено 04 December 2014 - 16:07
А что раньше отверстия не было?Не верю!!У себя я его запаял
Отправлено 04 December 2014 - 16:29
Штатное отверстие с маленьким клапанком - это сущая мелочь (где-то 0.8мм диаметром), только для выхода воздушных пузырьков, да и они при закрытом термостате за час не выйдут. Зря запаял, хотя... тольку от него...
Отправлено 04 December 2014 - 16:34
Вообще не только для этого это было сделано,выход воздуха это вторично
  bizk 770 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 16:50
bizk
  • 770 сообщений
Теплее стало?
Отправлено 04 December 2014 - 16:56
Нет не стало,да такой задачи и не стояло
Отправлено 04 December 2014 - 17:01
Теплее стало?
Отвечу за Сашу - КОНЕЧНО НЕТ!
В дизеле надо зимний термостат ставить, с проходным сечением гораздо мельче, а летом обязательно в зад :)))
Стоит штатному термостату хоть чуть приоткрыться, давление и поток через печку сразу падает. Поэтому они только на ходу и греются, когда термостат полностью закрыт.
ЗЫ
Они, правда, считают, что это только с их высоким КПД связано, что без нагрузки двигуна печка не греет :)))
А какая задача интересно стояла?
Попаять? :))) А другой латуни под рукой не было? :)))
Клапанок стоит, чтоб после останова ОЖ обратно возвращалась при уже закрытом термостате и не было воздушных пробок.
В принципе - один черт, как называть, но клапанок нужен всем.
Отправлено 04 December 2014 - 17:07
Саш,ну в остроумии тебе не откажешь это факт!С заглушенным отверстием двигатель быстрее прогревается,следовательно тепло из печки начинает идти раньше.Так зачем отверстие в термостате?
Это твоя очередная выдумка ?
Отправлено 04 December 2014 - 17:10
Версия - по русски :)))
Озвучь свою ... выдумку :))) :kol_sad:
Отправлено 04 December 2014 - 17:13
А я озвучу тех.док тойотовский: "перепускной клапан служит для препятствования завоздушивания корпуса термостата и соответственно как защита от гидроудара при открытии клапана,так же способствует полному заполнению системы при замене ОЖ" Кстати в тех.доке четко указано - дыркой в космос
Отправлено 04 December 2014 - 17:33
+100
Про замену ОЖ забыл написать:
Правда, если быстро заливать через пробку радиатора - этот штатный мелкий клапанок не спасет, надо потихоньку... или снимать шланг... но все равно потихоньку.
  serggg068 369 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 17:36
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
Я постоянно слежу за темой и вот что приходит на ум...
Чтобы снизить тепловую напряженность в районе 4-го цилиндра нужно еще разобраться с прокладкой ГБЦ.
Вы обращали внимание на отверстия в прокладке? Там в районе 4-го цилиндра отверстия побольше в ...
ну прокладку расширишь и чего :kol_sad: а блок и голову :14:
