Компрессор на Ховер(механический нагнетатель Турбо)
Сообщений в теме: 1029
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 20:27
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
У кого гбо с итоном давление редуктора какое стоит?
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 15 July 2014 - 06:52
У кого гбо с итоном?
У тебя вроде :)))
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 17:40
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
У меня ГБО, а как давление определять?
Отправлено 16 July 2014 - 17:07
latinecz
  • 289 сообщений
Так то оно так)))) но редуктор у меня держит как давление 1.3 так и 1.7)
Я его выставляю сам
Интересно сопоставить значения давления газа и давления нагнетателя
Сергей С
Наверное только у настройщиков поинтересуйтесь, если кабеля для подключения нет, ну если не сложно)
Отправлено 16 July 2014 - 19:25
Сергей С
  • 3303 сообщений
Настройщики далеко, 100км, я у них не так часто бываю, но когда буду обязательно поинтересуюсь.
Отправлено 23 November 2014 - 15:02
Сергей С
  • 3303 сообщений
Продаю компрессор
http://www.hover-club.ru/forum/topic36838s0.html#entry706303
Отправлено 24 November 2014 - 18:15
Продаю компрессор
Мы видели, я твой набор уже советовал.
Только большое но!!!!!
- Января у тебя с прошивкой под него нет,
т.е. если ездить на бензине, надо еще тыс 25 (Январь, форсунки б.у.), иначе можно поплавить поршни (((
На газу можно настроить без Января, газовым контроллером, но... побочные эффекты все равно будут - сам писал, что у тебя бампер от выхлопа плавится
Отправлено 24 November 2014 - 19:37
Сергей С
  • 3303 сообщений
На газу можно настроить...
Думаю, что бампер плавится в первую очередь от отсутствия обоих катализаторов.
Отправлено 24 November 2014 - 19:43
Катов у многих нет, думаю, газ таки догорал в глушителе, настроить идеально сложно.
Но, это уже другая песня, просто советую к этому комплекту потратится на Января и форсунки.
Если форсунки подобрать такие же, как у нас (несколько вариантов) до самому обкатываться необязательно, можно готовую прошивку с наддувом использовать
Отправлено 24 November 2014 - 19:49
Сергей С
  • 3303 сообщений
Догорал еще как, даже волговский резонатор разорвало.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 16:50
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Так ))) для поддержки темы :kol_friends:
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 26 January 2015 - 19:20
а что к нам-то? это к турбинистам :kol_friends: у нас все скромно и тихо, 175 лошадок, все каты на месте, гражданский вариант :36_1_11:
Отправлено 26 January 2015 - 19:23
, 175 лошадок,
Цифра с потолка взялась?
Отправлено 26 January 2015 - 19:35
С него, конечно, родимого :)))
И все претензии к нему :)))
Отправлено 26 January 2015 - 19:36
Какая милая беседа:)))
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 21:37
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
а что к нам-то?
это к турбинистам :36_1_11:
у нас все скромно и тихо, 175 лошадок, все каты на месте, гражданский вариант :AllSmail (31):
Значит и там нужно развеселить :kol_friends:
Ховер Клуб Вологда
  Vit 100 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 09:07
Vit
  • 100 сообщений
  • Итон М45, ГБО BRC - 4
Всем привет! подниму тему. Задумался о компрессоре с момента покупки машины пару лет назад. начинал изучение с красного. Потом перегорело. Сейчас прочел здесь всю тему, т.к. меньше))) живу в регионе, поэтому самая основная проблема в установке и настройке января. Поэтому рассматриваю варианты с установкой других мозгов. Появился вопрос, знатокам. Прошу сильно не пинать, по технической части двигателя не силен((( Все компрессоры ставились, в основном, до момента выпуска Н3 турбо. Как считаете, есть смысл установки блока управления от Н3 турбо на Н5 2.4. компрессор? при этом поменять форсунки и бензонасос. Я думаю турбина на Н3 дует не более 0.5 - 0.7 Бар. При этом блоку будет проще адаптироваться под давление компрессора, т.к. настройки уже заложены. Можно конечно заказать чип от адакта, но учитывая что на Н3 турбо он стоит 15, думаю будет не дешевле. Еще на просторах интернета часто встречаются эклипсы с двигателем G63 и G64 с расположением впуска и выпуска как у нас и при том с турбиной. Может есть смысл подобрать мозги от такого двигателя?
Отправлено 26 June 2015 - 09:32
Как считаете, есть смысл установки блока управления от Н3 турбо на Н5 2.4. компрессор? при этом поменять форсунки и бензонасос.Я думаю турбина на Н3 дует не более 0.5 - 0.7 Бар. При этом блоку будет проще адаптироваться под давление компрессора, т.к. настройки уже заложены.Можно конечно заказать чип от адакта, но учитывая что на Н3 турбо он стоит 15, думаю будет не дешевле.Еще на просторах интернета часто встречаются эклипсы с двигателем G63 и G64 с расположением впуска и выпуска как у нас и при том с турбиной.Может есть смысл подобрать мозги от такого двигателя
Смысла не только нет (наоборот все хотят Январь на турбо), но это и невозможно, т.к. у них электронный дроссель.
Я не знаю, почему компрессоры не пошли в массы, минусы:
- дрельный звук (его можно минимизировать с водяным интеркулером)
- дороговизна (но в ебее народ и за 7 тыс рублей сторговывался)
- слабый наддув 0.4-0.6 ( за то ничего менять не надо, ни выхлопную, ни сцепление, ни коробки)
Для построения наддува с компрессором из основного необходимо:
- кронштейн его крепления (тут нужны только чертежи, можно обратиться к Омиго и он сделает конфетку!)
- форсунки
- интеркулеры и пайпинги
- ЭБУ Январь с готовой прошивкой (под конкретные компрессор, форсунки и двигатель ( н3-н2-н5))
Все решается, было бы желание
  Vit 100 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 10:06
Vit
  • 100 сообщений
'Александр2120' а что скажешь про блоки от эклипсов с нашими движками. Январь конечно хорошо и варианты есть, но получается значительно дороже чем блок от другого авто, плюс дополнительные датчики необходимо устанавливать.
Отправлено 26 June 2015 - 10:11
Это в другую тему, я и мои знакомые не ставили
