Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 13 February 2023 - 12:15
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
ак как они текут.
оригинал не плывёт.
Отправлено 13 February 2023 - 12:24
  • 7077 сообщений
А ты можешь ему сказать где оригинал взять? Тогда направь его!
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 14 February 2023 - 06:56
Юрий 1967
  • 111 сообщений
       В Воронеже есть специализированный магазин  по Китайцам -  КитАвтоТранс,  так они и не скрывают, что у них прокладки не оригинал, но уверенно утверждают, что они лучше, чем оригинал, жалоб и возвратов не было и поэтому они и закупают их именно у этого поставщика.   Осознаю, что продавцы не могут плохо отзываться о своём товаре, но их уверенность подкупает. Склоняюсь к тому , что буду брать у них.
Отправлено 14 February 2023 - 07:05
  • 7077 сообщений
Только потом с этой проблемой не возвращайся на форум!!!
Ты сам выбрал этот путь!
Отправлено 14 February 2023 - 08:49
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Каждый кулик.... При осмотре товара обрати внимание:1. прокладка не должна быть стального цвета! Должна быть темно жёлтой.Фоток оригинала в инете полно.Кью ар код может отсутствовать.Каталожный должен быть проштампован. 2. Болты должны быть с клеймом (не помню цифры, кажется 12,9, поправьте кто помнит).
Если ещё и будет оригинальный стикер на упаковке-ваще повезло. Да. Ценник примерный: 1500 болт(ОДНА ШТ.) 4000-5000 прокладка. Если ценник кардинально отличается- можешь сразу начинать копить деньги на следующую замену.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 14 February 2023 - 08:49
Отправлено 14 February 2023 - 14:09
Юрий 1967
  • 111 сообщений
                  Спасибо.
                  Хочу выставить для обсуждения, может кто с ними работал - https://chinaspare.r...-hover-h5-dizel. Связывался с ними по телефону и они говорят, что из Китая у них два вида прокладок  одна оригинал с завода стоимостью 2300 руб. и другая не оригинал стоимостью 500 руб. Так же есть оригинальные болты с клеймом 12,9 стоимостью 430 руб. штука.
Отправлено 14 February 2023 - 17:19
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
На фото -100% поделка. Не подделка. А именно поделка. И болты- судя по ценам такие же.
Сравни фото:https://m.aliexpress..._id=67406306298
Отправлено 14 February 2023 - 21:41
Юрий 1967
  • 111 сообщений
                 Спасибо.
                 Надеюсь повезёт, заказал прокладку по указанной Вами ссылке. Теперь ещё бы с болтами и маслосъёмными колпачками определиться.
  сергей053 87 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 15 February 2023 - 08:04
сергей053
  • 87 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Haval H6 1.5т
Ставил такую прокладку с алиэкспрес. После замены  машина у меня прошла 40000 может до сих пор ходит у нового хозяина. Менял сам болты оставил родные длина болтов была в норме. Головку нужно тянуть строго по мануалу по градусам. Этот мотор не любит больших оборотов желательно не превышать 3000 об.
Прокладку ставил на медный герметик для гбц.
Сообщение отредактировал сергей053: 15 February 2023 - 08:01
Отправлено 15 February 2023 - 10:58
Юрий 1967
  • 111 сообщений
                       Спасибо.
                       А медный герметик, где покупали? Если болты, дающие уверенность, не попадутся, то буду ставить старые. Где то на форуме писали про размер болтов.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 15 February 2023 - 20:58
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Спасибо.
При оригинальной прокладке и ровных привалочных плоскостях ни какой герметик не нужен. Длинна оригинальных болтов 176мм.
Авто:Haval H6
Отправлено 16 February 2023 - 05:42
сергей053
  • 87 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Haval H6 1.5т
Полностью согласен. Просто начитавшись разных форумов  решил подстраховаться. Где брал герметик уже не помню.
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 16 February 2023 - 07:21
  • 14777 сообщений
Пару слов про этот медный герметик по опыту нашего колхозного турбостроения на зажигалках с нештатными медными прокладками.
Брызгали многие, поначалу все были довольны, но 'вода камень точит', через 10-50тыс у всех антифриз потек снаружи.
Мой вывод - очень удобная штука для сервисменов, побрызгал, собрал и послал за ворота, на гарантийные полгода зватит, а дальше 'трава не расти" )))
Сообщение отредактировал Александр2120: 16 February 2023 - 07:59
Отправлено 16 February 2023 - 23:09
Юрий 1967
  • 111 сообщений
              Всем спасибо.
Отправлено 05 March 2023 - 12:12
  • 7077 сообщений
Трубка прогорела и пробило на ходу - почти не проблема, просто существенная потеря мощности и самое неприятное её замена, винт с гайкой это ещё тот гемор.
Варить не стал купил бу, что потом ещё раз по сварке в другом месте не треснула и повторять гемор по её замене.
Отправлено 19 March 2023 - 19:32
Юрий 1967
  • 111 сообщений
      Здравствуйте.   При ремонте эту приблуду в месте с охладителем и ЕГР удалили.  После этого машина прошла тысяч 30 . Вот сейчас антифриз стал попадать в поддон, машину ещё не вскрывал, но не думаю, что эти переделки могли повлиять.
Отправлено 19 March 2023 - 19:40
  • 7077 сообщений
а иногда надо думать.
Тем более они не мешают.
Отправлено 19 March 2023 - 20:37
Юрий 1967
  • 111 сообщений
          Ну вот же пришлось менять трубку. Если ЕГР заглушен, то они там как казе баян.
Отправлено 19 March 2023 - 20:48
  • 7077 сообщений
Юрий 1967, У меня ЕГР не заглушен а закрыт. Поэтому снимать все это нет необходимости.
Отправлено 20 March 2023 - 14:24
Юрий 1967
  • 111 сообщений
        Заглушен, закрыт - а в чём разница? На сколько мне известно ЕГР все программно закрывают, глушат.
