Сообщений в теме: 5647
  Madjay 93 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 02:57
Madjay
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП
Подскажите еще, пожалуйста, с какой максимум скоростью можно ехать на полном приводе (зимой и летом)?
60 км/ч, нельзя ездить по твердой поверхности (так в инструкции написано), сам две зимы откатал не выключая полный привод ну естественно и по твердой поверхности и не 60 км/ч :), итог пришлось перебрать левую полуось, все подшипники нафик и два сальника тудаже :)
  -Docent- 34 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 19:47
-Docent-
  • 34 сообщений
  • Great Wall Hover H5
Налипли ледышки на передние брызговики. Не заметил, поехал и услышал хруст. Результат - отошли спереди обе пластиковые накладки порога, как я понимаю они на клипсах каких-то держатся. Подскажите какие параметры этих креплений, есть ли Аналог. Не хочется ради этого в Ирито ехать. и как я увидел крепления очень хилые, поделитесь опытом устранения этого непдостатка, если кто-то уже занимался этим вопросом.
Отправлено 12 December 2012 - 19:49
Доцент лови http://www.hover-club.ru/forum/topic1776.html и учись пользоваться поиском
Отправлено 12 December 2012 - 21:46
-Docent-
  • 34 сообщений
Спасибо!!!! :14:
  jackson88fox 9 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 02:11
jackson88fox
  • 9 сообщений
  • SAAB 9-5 Аэро
И ещё раз доброй ночи! Вопрос...Нет ли в окрестностях Одинцово сервиса,в котором помогут разобраться с " невключением передка"? Спасибо. ///// ...поиском умею,но он молчит..
Человек создан для СЧАСТЬЯ!!...а вынужден работать...
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 21:27
zerocool
  • 269 сообщений
Форумчане подскажит........ Пререстал работать задний стеклоочеститель,переключатель ставлю в положение работы ноль реакции пробовал рукой подтолкнуть(у меня бывало что работает работает а потом раз и остановился.,так вот выйдешь рукой подтолкнешь и опять работае0а сейчас ноль реакции. Что может быть??
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 07:31
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
предохранитель смотрел?
http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 07:47
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Если предохранитель крякнет,рукой не поможешь.
Что может быть??
Моторчик гудит?
  yuram 669 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 16:15
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Сервисмены определили что это натяжной ролик,поменяли по гарантии.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 14 December 2012 - 21:19
zerocool
  • 269 сообщений
Моторчик гудит?
а где его послушать можно гудит он или нет??
нет не смотрел завтра посмотрю и отпишусь,спасибо за подсказку))
Отправлено 15 December 2012 - 09:41
Марийка
  • 8423 сообщений
все выключи (магнитолу, обдув) и включи кнопку. сразу услышышь гудение, если он работает
Отправлено 15 December 2012 - 10:27
Я не понял что в этой теме обсуждается?Формат темы или все что угодно ,но только не формат ?
Отправлено 15 December 2012 - 20:24
zerocool
  • 269 сообщений
а если не услышу???что получается,что он неработает???перегарел??
Отправлено 15 December 2012 - 20:36
Марийка
  • 8423 сообщений
проверь предохранитель тогда для начала
  ADRENALINE 378 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 12:56
ADRENALINE
  • 378 сообщений
  • бензин, 2 литра,МКПП, Ховер 3 люкс
Всем привет) Столкнулся с такой проблемой,при нажатии на тормоз раздается какой то глухой стук,отдачу даже чувствуешь на руле,сидении и в двери,3 дня назад сделал нулевое ТО,там мне сказали что нужна протяжка.только чего именно не сказали,короче после этого ни чего не изменилось,стук продолжает издаваться,что делать?
Отправлено 17 December 2012 - 12:59
ADRENALINE,
это у тебя просто сработала АБС... всё нормально.
Отправлено 17 December 2012 - 13:00
При нажатии или при торможении?
ADRENALINE
  • 378 сообщений
так стук издается и при полной остановки если держишь педаль тормоза,и при не значительном торможении,это тоже норм?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 13:02
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Бензин в баке плещется!. (на полный бак должно пропасть) В баке у нас нет перегородок!
Отправлено 17 December 2012 - 13:03
ADRENALINE,
АБС чуствуешь ногой на педаль тормоза.А может это бензин в баке.Долго обсуждалось на красном.
