Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 02 February 2016 - 11:42
Да, ЕЛМ китайский, версия 1,5. Что именно ерунда? Сами ошибки или попытка сброса ошибок?
Елм ерунда, игрушка. Достоверно знаю что некоторые показатели завирает. Ошибки по акпп не сбросит он.
Отправлено 02 February 2016 - 11:53
вот тут человек с такими обибками боролся - https://www.drive2.ru/l/5514890/ ... но у него АКПП в аварийном режиме была ..
а от еще с корейской КИА http://kiahotline.ru/club/topic/1232-p0768-alektromagnitnii-klapan-d-upravlenija-perek/
Отправлено 02 February 2016 - 11:55
У него джекичан не горит, ошибки просто сохраненные. Да и по елму куда то лезть не стоит.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 12:01
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
На 45 тыс. км поменял полностью масло в коробке. Пинок стал менее чувствителен.
соленоид это.... электромеханический кран-регулятор, который в ответ на электроимпульс компьютера открывает или закрывает канал в гидроплите для управления потоком масла АКПП.....соленоид управляет всеми переключениями режимов работы  АКПП...может тоже месту быть...но это механика...вщзиожно ремонт или замена соленоидов....так как написано после смены масла толчки стали плавнее или мене чувствительны
- U0100 -
[color=rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;]вот эта ещё ошибка...[/color]
Возможно обрыв can-шины. Возможно, остальные ошибки отсюда же.
[color=rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;]от суда и надо отталкиваться...думается [/color]
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 02 February 2016 - 12:04
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 12:02
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Нет, у меня в аварийный ни разу не слетала. Тьфу-тьфу 3 раза :). Масло проверял - чистое, не горелое. Единственный симптом - пинок на 60 км и при торможении когда почти остановился - тоже слегка пинается.
H5 TD AT 2011 Александр
Отправлено 02 February 2016 - 12:05
Пинок может быть и с мотором связан. Вообщем, прежде чем делать какие либо выводы, надо сначала профессиональным сканером машинку почитать.
Отправлено 02 February 2016 - 12:07
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Это понятно, буду искать адекватный сервис. Если кто посоветует к кому обратиться - буду рад.
Отправлено 04 February 2016 - 11:19
В Экспокар появилась установка для замены масла. Пора менять)
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 14:16
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Через установки самый стремный способ менять!!! Самому в два приёма с промежутком в 500км,лучше всего.
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 04 February 2016 - 15:04
Я в курсе) Наверное так и сделаю, но все равно у них)
Отправлено 04 February 2016 - 15:12
Почему??? Разжуй, плиз... На всех предыдущих автохах именно так и менялось масло и никаких проблем не возникало... Правда, так получалось, что машины в скором времени продавал.
KH.Dmitriy,
Дим, вроде, слышал, что рекомендуют за 3 раза менять, но, пляяя, дороговасто будет...
Отправлено 04 February 2016 - 15:14
Да тоже много читал больше склонны к частичной замене. То что там вымываются отложения, думаю не факт. А вот трогать быстросъемные разъемы не хочется(
Отправлено 04 February 2016 - 15:16
KH.Dmitriy,
Дим, срок замены подошёл??? Каков кэмэтраж???
Отправлено 04 February 2016 - 15:22
KH.Dmitriy,
101500
KH.Dmitriy,
Почему дороговасто?
Отправлено 04 February 2016 - 15:32
Почему дороговасто?
Два раза залить - слить, и только на третий раз можно считать цикл завершённым... Я не помню, честно, какой у нас объём в АКПП и какова стоимость литра...
101500
Вторая замена???
Отправлено 04 February 2016 - 15:36
Вторая замена???
Замена первая. На автомат надо 12 литров, работа 2500 на автомате. 12 литров куплено уже давно. Не испортилось наверное)
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 15:38
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
объём 8-литров стоимость литра колеблется от 500 до 600 рублей
Отправлено 04 February 2016 - 15:41
KH.Dmitriy,
Первая замена?????? Фигасе, Дим... У меня всего полтос и я уже на измене, что не поменял (по мануалу)...
Ну, вот, прикинь сам: на 3 цикла надо 36(!!!)литров??? А если менять через установку, то гораздо меньше уйдёт.
Для замены на установке надо 12. 500-600 это какое?
Отправлено 04 February 2016 - 15:42
объём 8-литров
Чёт, парни, у вас цифры разнятся сильно...
