Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 28 March 2012 - 19:44
Просто они не знают как его регулировать и следуют принципу НЕ навреди!
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 19:49
pap
  • 884 сообщений
Это что же за мастера, которые не знают как это делается ?
Скорее не хотят. А так виновных море, завод - нет контроля, продажники- нет нормальной предпродажной подготовки, ну и сервесмены на ТО.
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 21:18
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
подскажите чем может быть вызван треск-скрип при нажатии на сцепление? работает мотор или нет без разницы,будто пружина на вилке скрипит. хотя подсказывает мне чутье что это корзина. может у кого было
Отправлено 28 March 2012 - 21:20
Это пружина на вилке
Отправлено 28 March 2012 - 21:24
Александр575
  • 166 сообщений
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: спасибо. ее смазать надо?
Отправлено 28 March 2012 - 22:09
Попробуйте. Только не WD 40.
Отправлено 28 March 2012 - 22:14
А при чем тут WD-40,керосин никогда смазкой не был
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 22:59
pap
  • 884 сообщений
вот вы даете. А сказать чем смазать нельзя? Следующий вопрос и будет таковым.
Отправлено 28 March 2012 - 23:07
Я уже давно никому не даю,cмазать можно Литолом-24.Думаю вопроса как мазать не последует?
Отправлено 30 March 2012 - 20:21
Александр575
  • 166 сообщений
нет там никакой пружины, между рабочим и вилкой, скрипит вилка на упоре. пыльник стянул и нашел скрип,смазал литолом и все мягко и тихо стало.
  arm 16 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 18:56
arm
  • 16 сообщений
Всем привет! Подскажите у кого была такая проблема на Н-5 1. При прокрутке стартера происходит отдача (удар) по педали сцепления, но при этом двигатель заводится нормально.. 2.При трогании с места вперёд или назад раздаётся металлический стук где-то снаружи, при дальнейших переключениях передач - тишина. Спасибо за внимание.
  max1978 747 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 20:37
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
А как до неё добраться??? У меня тоже то скрипит, то нескрипит, но чаще скрипит , раздражает. Нужно ли защиту снимать? или можно открыв капот до неё добаться? Подскажите детально.
Максим
Отправлено 13 April 2012 - 20:40
Только сняв пыльник вилки сцепления,ну а снимать или не снимать защиту сами решайте
с ямы надо.....вилка перед КПП
Отправлено 13 April 2012 - 21:42
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Значит защиту снимать не обязательно?
Максим
Отправлено 13 April 2012 - 21:45
Ну если к вилке подлезешь,то можно и не снимать
Отправлено 13 April 2012 - 21:51
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Спасибо. буду смотреть. как время будет, а то скрип достал этот. Да ещё, вилка значит перед Кпп? в пыльнике? как я понял( слаб я ещё в мат-части)?
Максим
Отправлено 13 April 2012 - 21:58
Отправлено 13 April 2012 - 22:00
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Понял!!! Спасибо!!!!!
Максим
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 19:55
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Проверь крестовины карданов
Сергей Викторович
