Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 19 October 2013 - 18:05
Предохранители целые. в чем может быть дело?
Там, с внутренней стороны, где основная колодка в магнитолу входит, над ней, есть предохранитель
Можно рукой подлезть со стороны бардачка
  Игорь- 14 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 18:10
Игорь-
  • 14 сообщений
  • бензин,
не могу понять где(((((((((
Отправлено 19 October 2013 - 18:13
В ФАКе....с него и начинать надо было! http://www.hover-club.ru/forum/topic871.html
  Игорь- 14 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 18:22
Игорь-
  • 14 сообщений
  • бензин,
там предохранители целые, а релюшки как проверить
Отправлено 19 October 2013 - 18:24
ППЦ....- ты заднюю сторону магнитолы видел?.........или мысленно прозвонил?
  Игорь- 14 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 18:36
Игорь-
  • 14 сообщений
  • бензин,
этот предохранитель с задней стороны могнитолы идет на экран,климат,печку????
  шефа 17 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 11:11
шефа
  • 17 сообщений
  • Hover-H5 бензин, МКПП,
привет всем! такой вопрос не работают подогрев сиденья. В салоне не проверил, а похолодало решил включить, а там тишина. смотрел по сервисной книги не чего не написано. и где находиться предохранители на подогрев? подскажите . заранее благодарен.
Отправлено 20 October 2013 - 11:15
http://www.hover-club.ru/forum/topic2613.html
  шефа 17 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 12:04
шефа
  • 17 сообщений
так я понял, что это блок предохранителей у дверей водителя? ну я смотрел там . такого у меня нет. предохранителя подогрев сиденья нет.
Отправлено 20 October 2013 - 12:22
Проверь розетку в багажнике... если она тоже не работает, то это предохранитель в блоке ПОД КАПОТОМ, если розетка работает, то проблема в самих нагревателях... ipb_3.jpeg
  шефа 17 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 13:27
шефа
  • 17 сообщений
спасибо! чуть позже пойду проверю и отпишусь.
  шефа 17 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 18:37
шефа
  • 17 сообщений
спасибо вам большое ! нашел, проблема была в предохранителе под капотом. подогрев сиденья связан с розеткой в багажном отсеке.
  caныч 28 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 15:35
caныч
  • 28 сообщений
Коллеги перестал работать плафон вцентре салона Ховер н3 салонН5 может кто знает причину я посмотрел подобная проблема вэтой теме уже была но в чем дело не ясно
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 16:11
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Когда взял машинешку практически сразу чек загорелся (ругался на датчик после ката) поэтому как то не задумывался... А тут и каты удалил и чек убрал... Сегодня лампочка сгорела на ближнем, а на панеле пусто... ??? Это так и должно быть??? БСМ не сообщает о неисправностях??? Или это у меня так???
Йети
  Игорь- 14 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 07:45
Игорь-
  • 14 сообщений
  • бензин,
Предохранитель на задней стенке магнитолы целый. Может блоку капут который прикручивается с низу магнитолы????Без него печка не работает а с ним только на высоких оборотах. Может идет еще предохранитель на это все???
Отправлено 25 October 2013 - 08:11
Маловероятно.
Просто блок кондиционера помнит последнюю настройку.
Т.е. можно, например, поставить рабочую магнитолу, включить нужный режим ( на зиму :) ) и магнитолу снять.
Раз снял, посмотри, питание приходит на красненький проводок?
Если не забыл (поправьте, если что), красный - напрямую через предохранитель на АКБ (всегда есть питание), желтый - на зажигание (при повернутом вниз ключе питания нет, и при заводке нет)
Отправлено 25 October 2013 - 08:33
Проверил бы ты реостат...
При выходе его из строя... печка работает ТОЛЬКО на максимальных оборотах...
Тут поройся...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12...asc&start=0
  Игорь- 14 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 08:42
Игорь-
  • 14 сообщений
  • бензин,
Маловероятно.
там два питания.оба приходят.(((
Отправлено 25 October 2013 - 09:07
Реостат-то проверь... :padstalom_178:
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 09:14
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
проверь предохранители в блоке с левой сороны у водительской двери
