Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  solsasha8 43 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 07:41
solsasha8
  • 43 сообщений
Подскажите что может быть. Периодически при торможении загорается лампочка неисправности тормозной системы и машина плохо тормозит (неэффективно), ощущение что вакумник то работает то нет. Пригнал в сервис к официалам все облазили причину не нашли. Подскажите может у кого была такая проблема и как ее решили.
Изображение[/URL]
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 09:29
Александр111
  • 1469 сообщений
1. Утечка вакуума => проверка герметичности вакуумной магистрали.
2. Неисправность вакуумного насоса (например залипание обратного клапана).
Тормоза это не шутки. Гони к официалам. Если ремонтироать не будут, сдавай машину им назад.
Отправлено 22 May 2013 - 09:53
Палыч96
Если греются тормозные диски на ходу и слышен скрип (без нажима на тормоз) - Это клинят рабочие тормозные цилиндры .Машинка сразу тупит . идет повышенный износ тормозных дисков и накладок. Причина в пыльниках тормозного цилиндра на суппортах. Поменял задние пыльники , подходят Autofren или от Митсубиси паджеро\делика .Кто знает , подскажите замену или аналог передних пыльников (по 2 на суппорте ).H3 . 2009 ,2.4L бензин.
Отправлено 22 May 2013 - 11:00
Кто-то писал про девяточные...
  Вован777 16 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 19:08
Вован777
  • 16 сообщений
Тормоза на Ховер
много писали про скрип тормозов при торможение.У меня свист при езде и тишина при торможение. Думаю колодки, но менять жалко. Износ очень маленький. Есть такие проблемы ? как решать ?
Отправлено 24 May 2013 - 19:19
Поменяй для начала пружинные пластины.
Отправлено 24 May 2013 - 19:48
Вован777
  • 16 сообщений
это куда колодки вставляются ? они плотно стоят. и колодки в них. почему может так быть ? если можно поподробней
Отправлено 24 May 2013 - 19:56
Если там плотно,- проверт пальцы и поршни на закисание.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 20:01
GEKTOR
  • 1233 сообщений
смени колодки ,забудь проблему, пластины и пальцы тут не причем .
Отправлено 24 May 2013 - 20:06
Вован777
  • 16 сообщений
я так и предполагаю.родные вроде жёсткие. какие помягче ?
Отправлено 24 May 2013 - 20:07
намажь место где поршни давят на колодки литолом...скрипа не будет
Вован777
  • 16 сообщений
проверил в первую очередь
Отправлено 24 May 2013 - 20:08
родные колодки нормальные....
Отправлено 24 May 2013 - 20:09
Вован777
  • 16 сообщений
почему ?
так скрипят они именно там... вибрации....вибрации... можно и спец сетку наклеить..антискрип..
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 20:11
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Если закисли поршни, что скорее всего, попробуй после поездки дотянутся до тормозных дисков ( померь температуру) если горячий то снимай суппорт. Передние греются бльше.
Отправлено 24 May 2013 - 20:12
или вот это http://www.msr.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE...%D0%B0/bl-0012/
Отправлено 24 May 2013 - 20:19
Вован777
  • 16 сообщений
это когда зилы гонял с завода,вот это было,чуть не дым валил. колодки перетянутые. Это так для разнообразия. Спасибо
Отправлено 24 May 2013 - 20:20
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
или вот это
Кстати большое мерси за совет по восстановлению заднего поршня, пока все окей
Вован777
  • 16 сообщений
спасибо
