Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 22:31
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Уважаемый Александр (Мегавольт), очень жаль, что вы отвечаете только избрано (я ждал именно Ваш ответ)... Этот вопрос относился именно к вам:
1. почему мог не отключится ПП, при этом электроника считала его выключенным (лампочка то потухла)
Из-за пропавших изображений (наверно) непонятно устройство того, что вы называете программатором (насколько я понимаю - это датчик состояния узлов РК). Очень хотелось понять в физике и что такое процесс "рассинхронизации" (я все таки перечитал все 43 странице - этого тут нет, "пошлите" если я все таки не прав). Мои соображения: на код Грэя состояние контактов не похоже, а потому вопрос адресовался Вашему опыту, а именно: были ли у вас случаи, что ПП был включен, при этом электроника (контроллер) считала что состояние 2Н, при фактическом положении узлов 4Н - (было упоминание, что ШМ передняя не имеет датчика, потому положение фактическое ее не контролируется, только состояние муфты РК по "программатору" (извините, но это название мне не нравится: программатор - устройство, обеспечивающее выполнение заданной программы другим устройством, - это скорее всего "крутилка" или кнопки, а не датчик состояния), т.е теоретически если замкнулись контакты (допустим из-за конденсата или вибрации) 20+18+17+5 будет ли это считаться состоянием 2Н -> соотв. команда СТОП приводам, т.к. заданное положение достигнуто)?
Спасибо за Ваше внимание!
ЗЫ: Данное сообщение ни в коем случае не может быть рассмотрено как претензия, только лишь как вопрос. Спасибо :kol_sad:
Изображение Изображение 1478-ой
Отправлено 07 December 2012 - 09:09
Извините пожалуйста, возможно не заметил Ваше сообщение, или просто не обратил внимания. Я поэтому и прошу лучше звоните, и решение вопроса будет быстрей. После обеда, как немного освобожусь на основной работе, обязательно Вам отвечу.
Отправлено 07 December 2012 - 09:47
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Спасибо огромное, буду ждать ;)
Отправлено 07 December 2012 - 12:46
Честно говоря, Вы похоже смешали в кучу все страницы, и вас сейчас каша, в которой не можете разобраться..
При этом от машины запах был как от металлопрокатного станка
2. Что там могло гореть/точиться и чем мне это грозит.
Грязь, попавшая на катализатор и остальные части выхлопной трубы. Запах может держаться неделю и больше, пока вся грязь не прогорит. Это нормально, хотя запах не приятный и в салон несет сильно, по себе знаю.
НЕТ! Такого, при исправном контроллере не может быть.
Проблема такого плана: вчера решил помесить грязь. Помесил, и на 4H, и 4L. пока ехал домой показалось что пропала динамика (5 км ~60 км/ч). (Оказалось не казалось). в общем уже сегодня проехав пару километров на резком повороте дошло что у меня включен полный привод (как будто перепрыгнул камень на ровном месте).
Собственно вопросы: 1. почему мог не отключится ПП, при этом электроника считала его выключенным (лампочка то потухла).
А с чего Вы взяли, что он вообще не отключился, как это было установлено? У Вас после грязи мог элементарно клинеть суппорт (а), так же при налипании грязи на диски может несколько дней быть биение, все зависит от глубины погружения в грязь.
Это в корне не так. Если датчика нет, то это не означает, что положение не контролируется. ШМ не имеет никакого отношения к муфте РК и тем более программатору. ШМ управляется своим блоком управления.
Кроме того, положения ШМ контролирует контактная группа, если она замкнута, значит ШМ подключила полуось и лампочка 4WD горит, если контактная группа разомкнута, то лампочка 4WD не горит, соответственно полуось разомкнута.
Однозначно нет!
Программатор, это группа контактов, находящаяся на электродвигателе раздатки, которые задают и определяют угол поворота электродвигателя.
Нет не будет! Такого положения в программаторе не будет никогда. Сам программатор герметично запаян, попадание туда влаги и воды полностью исключено.
Если программатор провернуло контактную пластину в месте его крепления (чаще всего его проворачивают «грамотные специалисты», которые пытаются проверить его работу с помощью аккумулятора), или из-за ослабления винтов сбивается его установочное положение, то в этом случае контроллер не видит положения эл.двигателя раздатки и пытается его довернуть в ту или иную сторону (не произвольно), и т.к. положение двигателя не известно, контроллер встает в аварийный режим. В аварийном режиме фиксируется код ошибки и идет сигнал на включение ШМ, о чем начинает обязательно сигнализировать лампочка 4WD. Контроллер раздатки при переходе в аварийный режим тоже может вести себя по разному, в зависимости от неисправности он может подключить ШМ постоянно, в этом случае раздатка может находиться как в 2Н так и 4Н, лампочка 4WD будет гореть постоянно, а может давать импульс на вкл. ШМ, при этом ШМ будет выключена, раздатка так же может находиться как в 2Н так и 4Н, но лампочка 4WD будет моргать. Поэтому на форуме я уже не однократно говорил, что по неисправностям полного привода нельзя давать однозначные советы и ремонтировать виртуально, основываясь только на описаниях неисправности. Что бы примерно понять неисправность, нужно подходить к неисправностям индивидуально и как минимум сделать несколько замеров тестером (в теме есть подробно, что надо смотреть), и только по этим показаниям можно будет хоть что-то сказать или направить в нужном направлении.
Лампочка же 4wd не горела!
Если лампочка 4wd не горела и не моргала, то два варианта. Или она перегорела, или ПП был выключен.
Отправлено 07 December 2012 - 14:16
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Ух! Вы очень подробно разжевали мою проблему. Спасибо большое, тут и балбесу все ясно становится. Хотел бы попросить модераторов сделать ссылку в шапке на этот пост - считаю очень ценная инфа по конструкции программатора! С Вашего позволения еще крохотный вопрос: Вы сказали ошибка фиксируется. Можно ли и тут немного подробностей (в памяти какого из контроллеров, можно ли ее читать через OBD (k-line), если да и если не коммерческая тайна - что за софт). Спасибо!
Отправлено 07 December 2012 - 14:35
Вот с этим как раз проблема. Теоретически считать код ошибки можно, на практике у меня не получилось. У контроллера раздатки есть 9-й вывод, который и предназначен для считывания кода ошибок. На колодку OBD-II он не выведен, а болтается рядом с контроллером. Протокол до сих пор не известен.
В китайском мануале написано, что код ошибки можно прочитать с помощью лампочки 0,6w.
Вот коды ошибок:
001 ECU Аппаратный сбой
010 Электропривод
011 Электромагнитная муфта
100 Датчик раздатки
110 полный привод выключатель (модуль кнопок/джойстик)
111 Позиция кодировщик (программатор)
Сообщение отредактировал Мегавольт: 07 December 2012 - 14:35
Отправлено 07 December 2012 - 15:41
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
и еще раз Спасибо! :kol_sad:
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 16:23
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Вот коды ошибок:
010 Электропривод
100 Датчик раздатки
Может можно прочитать эти "коды" по длительности вспышек лампочки??? По аналогии считывания ошибок "упрощенным методом" на Хонде , там замыкали скрепкой контакты в колодке ОБД(номера забыл уже) и считали вспышки "чека" (длинные и короткие)....
Отправлено 07 December 2012 - 16:33
Можно, главное чтобы мощность лампочки не была более 0,6W., если верить мануалу. Только какой смысл, если при помощи тестера неисправность обнаружить получается быстрей и надежней.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 17:17
Пилот
  • 757 сообщений
Ну теперь, после курса ликбеза, конечно проще.
Отправлено 07 December 2012 - 17:32
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Ну смысл есть только в том случае, если ошибка в памяти хранится до момента замены другой ошибкой или сбрасывания клеммы (кстати, а это так?). Тогда можно диагностировать плавающие ошибки (когда "неконтачит" - то есть контакт, то нет - и тыкайся тестером, пока не найдешь жука)
Отправлено 07 December 2012 - 17:39
Если неисправность постоянная, то её в любом случае с помощью тестера найти значительно быстрей, а если плавающая, то она в блоке может не фиксироваться, что скорее всего. Кроме того, знаю точно, что после устранения неисправности, ошибки стираются при передергивании зажигания.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 07 December 2012 - 17:40
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 19:45
Пилот
  • 757 сообщений
Да, два дня ездил с включенной полуосью, аж понравилось включать "полный привод", и кнопку не надо ставить :rolleyes: А сегодня вечером в гараж заезжал и включил "полный", затем ткнул 2Н и 4WD стала выключаться и при включении зажигания не загорается.. Видимо в датчике появляется контакт где-то...
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 18:46
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Решил всё-таки докопаться до истины по своей проблеме. Предыстория: прошлой зимой когда лазил по глубокому снегу и под сильной нагрузкой изредка появлялись такие звуки на полном приводе "тык-тык", проверил подушку КПП - целая, подложил бублики, ситуация не изменилась, но так как денег на то чтобы лезть в раздатку особо лишних не было так и отъездил зиму благо не каждый день приходится так лазить и слышать этот тык. Теперь новые подробности: сегодня целый день ездил миксовал "полный-задний" и выявил три очевидных факта появления этого стука: шайтан-машинка постоянно включена кнопкой Vik'a 1) при трогании в глубоком снегу или где-то под сильной нагрузкой можно услышать эти "тык-тык" причем их количество каждый раз разное от 1 и до 4 бывало, ах да и они отдают в рычаг РКП если на него положить руку. 2) закатываешься накатом себе на парковочное место во дворе (никаких нагрузок и снега глубоко нет), рычаг РКП вообще в положении 2Н, рычаг МКПП на нейтрали, руль выворачиваешь и в какой-то момент (но крайне редко такое, но пару раз бывало) можно услышать этот звук (на чисто заднем без подключенного передка кнопкой таких симптомов не бывает вообще тьфу-тьфу-тьфу). 3) ну и последнее вот заезжаем на полном в снег чуть поглубже где есть нагрузка, чувствуем появилось напряжение и уже туговато машине идти чутка, останавливаемся, рычаг РКП переводим в положение 2Н и в момент трогания уже на заднем сначала чувствуем такой же ТУК (строго одиночный!!!) а дальше хоть до посинения буксуем что угодно. Так вот хочется докапаться до истины что всё-таки это? шрус или может крестовины кардана переднего или ещё что? у кого какие мысли или может было похожее? Заранее спасибо за советы и возможные варианты предложенные!
Отправлено 09 December 2012 - 19:04
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
А тебя СБ случаем не стоит? Похоже: ???
Отправлено 09 December 2012 - 19:18
Yentoni
  • 664 сообщений
Про самоблок без понятия машина с рук бралась. По видео сами моменты возникновения щелчков в принципе похожи, но как сказала жена, которая слышала как у меня это звучит снаружи, то звук у меня как будто бы более глухой, а тут на видео звонче, возможно конечно видео так искажает звук.
Отправлено 11 December 2012 - 08:27
Yentoni
  • 664 сообщений
Ещё у себя сегодня заметил что если встать на чистом льду (заехал специально на каток) и попытаться тронуться на полном приводе, то сразу слышишь знакомые звуки "тык-тык-тык", а машина при этом без всяких пробуксовок прёт вперёд как танк....
Отправлено 11 December 2012 - 13:50
Yentoni
  • 664 сообщений
Ещё один симптом обнаружил у себя, толи он стал появляться, толи прошлой зимой его не замечал. Итак, шайтан-машинка как я уже писал выше в "зимнем режиме", то есть включена на постоянку кнопкой Vik'a, так вот если едем на полном даже на прямой, остановились, парку РК переводим в положение 2Н и начинаем трогаться хоть вперёд хоть назад, то такое чувство что первые 1.5-2м передок ещё подключен потому что при вывернутых даже на снегу колесах да и на прямых ощущается что при этих условиях он почему-то ещё не разцепился, потом знакомый одиночный ТУк (который отдает в рычаг РК если на него положить руку) и всё передок отключен и машина остается только на заднем приводе. Какие варианты, народ, помогите, вроде во всех сообщениях отписал все симптомы что мог только...
Отправлено 13 December 2012 - 22:37
ifirby
Всем доброго времени! Прошу помощи клуба. При подключении полного привода и в штатном режиме и в режиме «полуполнопривода» с выдёргиванием предохранителя ШМ, на примерно 15-20 и 70-80 км/ч ощутимый гул и вибрация. На сервисе проверили карданы. Крестовины живые. Есть продольный люфт в левом приводе передка. Должен ли он там быть? Какая ещё может быть причина?
Отправлено 13 December 2012 - 23:16
режиме «полуполнопривода» А это что за режим такой?
