Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 06 October 2011 - 19:03
угол крестовины поменялся и пошла вибрация.
Вероятность велика....помимо повышенной нагрузки и износа крестовин в процессе эксплуатации вибрация ,как признак предельных нагрузок и износа....
Поперечное смещение моста то же играет роль,так как вращение к\вала происходит не по оси ,а с эксцентриситетом.....отсюда то же происходит вибрация......и чем больше плечо эксцентриситета ,тем больше центробежная сила....результат дисбаланс вращения--вибрация....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 06 October 2011 - 19:05
Отправлено 06 October 2011 - 19:27
Андрей,не согласен с тобой,дисбаланса кардана быть не должно,ведь мост не только поперечно смещается ,но и вертикально тоже.Это штатная работа кардана,а вот труба картонная в нем может давать дисбаланс,ну ты понял о чем я.
  aquarius 67 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 07:27
aquarius
  • 67 сообщений
Нет!! Видимо ты не совсем правильно понял! От того, что изменился угол, кроме увеличения нагрузки на крестовину, ни чего не происходит.
Речь идет о том, что возможно "кончилась" крестовина!!! Проверь люфты на крестовинах, на нижней в первую очередь, верхняя как правило служит значительно дольше.
Кстати, ты самоблок не ставил?
Нет, самоблок еще не ставил. Но думаю об этом.
Походу придется менять крестовину. :kol_smile3: Блин блинский.
Курение ВРЕДИТ, но только не мне!!!...... я и так ВРЕДНЫЙ!!!! :smoke:
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 07:47
Vitale
  • 1218 сообщений
Ещё даже не проверил, а уже переживать начинаешь!
Ребята выше правильно написали, может и не крестовина, а вообще дисбаланс кардана. Но тебе будет лучше если это крестовина... :kol_smile3:
Удачи на дорогах и вне их!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 07 October 2011 - 10:15
aquarius
  • 67 сообщений
Эт чего такое - дисбаланс кардана и от чего это могло произойти??? Ведь до лифта этого небыло!
Отправлено 07 October 2011 - 12:34
Vitale
  • 1218 сообщений
Кардан как и колесо балансируется на станке, но не в сервисе, а на заводе.
Внутри карадана, он полый, картонная труба приклееная к стенкам. Если она отклеилась, то нарушается баланс кардана. Случай исключительно редкий (марка авто не причем), но бывает.
Мало вероятно, но может при работах по лифтовки сбили грузик на кардане и тогда тоже будет разбалансировка кардана и соответственно вибрация.
Не исключаю, что это просто совпадение и вибрация к лифтовки отношения не имеет.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 07 October 2011 - 13:18
aquarius
  • 67 сообщений
Кардан как и колесо балансируется на станке, но не в сервисе, а на заводе....
Лифтовал я его сам, поэтому вариант сбития грузика отметаю сразу.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 17:53
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Ну вот и я завершил последний этап лифтовки. Подкрутил торсионы. Теперь передок стал 82,5 см с каждой стороны. Делать реально проще чем думать как сделать и что делать если не получится))). Крутил без подъема машины на домкрат. Крутится легко, если использовать рычаг на пол метра. Теперь машина выглядит гораздо лучше))) Всем большое спасибо за советы
Сообщение отредактировал mrV: 08 October 2011 - 17:55
Отправлено 08 October 2011 - 19:12
aquarius
  • 67 сообщений
Только перед поднял что ли?? А зад?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 13:41
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Поднял и перед и зад. Зад не мерил, но там под 90 см будет. Все делал согласно форуму. Сегодня испробовал на лесной дорожке, на которой летом сидел несколько раз. Прошел без проблем. Ход задней подвески просто поражает))))
Сообщение отредактировал mrV: 09 October 2011 - 13:41
Отправлено 10 October 2011 - 06:55
aquarius
  • 67 сообщений
:3D Smilesddd (73): СОГЛАСЕН на все 100
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 10:54
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
что то еще? или при таком бодике ничего делать не надо?
бодик в соседней теме. перенесу туда
Отправлено 12 October 2011 - 08:47
читал всю тему, башка пухнет. бодик, лифт подвески. а если задирать подвеску, как себя поведут карданы или есть смысл подумать, как у нивоводов карданы типа ШРУС? или есть смысл подумать насчет бортовых редукторов?
Сообщение отредактировал stafford: 12 October 2011 - 08:49
  Vid 361 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 19:17
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Vid Илья, у тебя же лифт подвески есть, как решил проблему сноса моста в право. Чего нибудь делал с тягой поперечной??
ничего не делал, не напрягает, я щас на RA 5306 еще 5см проставку хочу ставить, думаю хватит ли амиков 344440 или стучать как родные начнут? они вроде как на +5 всего расчитаны, а пружины уже +5..
и второй вопос меня заботит как еще из передка выжать, мост если на 2см опущу то на сколько см еще передок смогу поднять?
и проставка под шаровую для меня еще темный лес, зачем она нужна?
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 19:21
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
...и проставка под шаровую для меня еще темный лес, зачем она нужна?
Решил тапки побольше одеть раз такой лифт делаешь?
Изображение Ришат
  Vid 361 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 23:50
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
не, тапки выше 32 только после замены пар.
брюхо еще поднять хочу на максимально возможное.
Отправлено 17 October 2011 - 08:43
уважаемые форумчане. вопрос по торсионам: хотел давеча приподнять морду, но обратил внимание, что под болтом стоит сегментная шайба (полукруглый сухарь). а когда посмотрел выше, то в верху стоит точно такой же. вопрос в следующем, крутить и не париться, или это типа ограничителя? разъясните, пожалуйста
  Миха 148 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 17:01
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
Крути и не парься а если много крутить собираешся периставь торсы в шлицах.
Михаил 8 906 045 24 17
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 18:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Илья у меня проставка 45мм, из полиуритана аммов хватает. Если тебе не хватит удлини их ход в низ, там реально пару см выиграть за счет ихверхнего штока длинного, но тогда опять бак начинает мешаться.
  Alex&06 627 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 20:31
Alex&06
  • 627 сообщений
  • HAVAL F7
Добрый день. Подскажите, я крутанул торсионы на 4 оборота от стока (колесо за подкылок переднее цепляло малость на скорости). Кроме развала надо заморачиваться шаровыми али как? Заранее спасибо...
