Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  Артур1987 77 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 10:45
Артур1987
  • 77 сообщений
  • комплектация супер люкс
Фига себе, я два с лишним года отъездил и не знал...
Там, вообще-то, лампа с двумя нитями стоИт, и при включении дальнего просто загорается нить дальнего света. Плюс лампа в линзе загорается.
Угу, загорается усиленный ближний. Только теперь у меня диоды стоят. Ближний получился слабый, а дальний (лампы ближнего) бьют сильно!
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 11:03
  • 25142 сообщений
Как??? :valyayus:
Это просто дальний загорается, и всё!
Отправлено 27 February 2015 - 11:37
Артур1987
  • 77 сообщений
Как??? :valyayus:
В фаре ближний/дальний Н4, в линзе Н3.
Н4 имеет функцию ближний/дальний
При включении ближнего на светодиодах свет очень слабый.
При включении дальнего включается усиленный ближний + линзы.
Светодиоды на ближнем светят слабо очень. При включении дальнего, бью хорошо.
Вот и спрашиваю: Н4 можно законтачить на постоянное включение усиленного света или снять перед лампой отражатель в фаре (у меня светодиод с линзой на конце)
  neolit824 40 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 15:31
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
Парадокс! Поставил в передние габариты светодиодные кукурузы (13 диодов) ,всё работает без проблем а бортовик выдаёт ошибку о неработающей лампе ,штатки что-ли обратно воткнуть? :AllSmail (135): :kol_smile3:
Отправлено 12 April 2015 - 16:43
Тему почитать лень? Миллион раз разжовано-обсосано и выкакано. Нам нужны обманки, так как у нас блок ВСМ, для него диоды это перегоревшая лампочка. Или меняйте на светодиоды с обманкой, или ставьте нагрузочный резистор самостоятельно.
Отправлено 12 April 2015 - 17:12
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
Тему не лень читать как раз этим и занимаюсь уже 2 дня до 18 страницы дошол с переррывами и пока логики не увидел,в основном про 3-й все пишут,про 5-й ток глухие вопросы
  domoi 814 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 17:45
domoi
  • 814 сообщений
Я обычно с конца читаю,так больше вероятность найти ответ :kol_smile3:
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 12 April 2015 - 17:54
Если лампочки менять не собираетесь, то купите резисторы 200-300 Ом 5 ватт и поставьте параллельно лампе.
Отправлено 12 April 2015 - 18:57
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
Как раз собираюсь менять именно лампочки,на светодиоды ,значит буду искать с обманками и поярче
Отправлено 12 April 2015 - 19:20
Имел ввиду если вам кукурузины ваши нравятся, то резисторы ставьте.
Отправлено 12 April 2015 - 20:28
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
Да не принципиально кукурузу ,любые поставлю главное чтобы светили нормально и без гемора с притиркой,я просто на габаритах днём гоняю,без ближнего света,вот и решил поменять на диоды,тем более штатным лампам уже 2,5 года ,потускнели со временем
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 21:03
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
...на габаритах днём гоняю,без ближнего света...
ГАИшники видно ещё не нахлобучивали?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 12 April 2015 - 21:36
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
Тьфу 3 раза ,года 2 езжу без проблем,но ДХО прикупил на всякий, потеплее будет их тоже поставлю.Да и ГИБоны довольно равнодушно к китайцам относяться ,на Октавии новой когда ездил задрали останавливать!
  duch 26 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 05:33
duch
  • 26 сообщений
У меня тоже кукурузы в передних габаритах стоят, так гаец както спросил зачем я еще ДХО поставил коли у меня родные горят, принял передние габариты за ДХО, ну я сказал были вот и поставил.
В Челябинске:
канал 26.715 МГц, "17" канал сетки "В", FM и канал "дальнобойщиков" - позывной ДЮШа.
Позывной в "Zello" (мобильной рации) - duch74, канал «chinamobil.ru».
Отправлено 13 April 2015 - 06:00
вот как получилось
Боковой сигнал поворота предназначен для информирования о повороте или перестроении едущих сзади сбоку, которым задний сигнал поворота уже не виден.
Отправлено 13 April 2015 - 07:11
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
Пайку делали или чистоганом встали диоды? Если можно фото ламп в студию!?
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 09:30
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
у меня вот такие.уже год горят http://ru.aliexpress.com/item/2014-NEWS-Fr...ommendVersion=1
Club number:2011
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 11:31
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
А я решил поменять передние габариты из-за того, что от перегрева полностью развалились патроны (их я тоже заменил). Так теперь эти светодиоды постоянно мерцают. Сначала начал мерцать в правой фаре, теперь, оба. Видать скоро сдохнут. Причем, это уже второй комплект диодов за 2 недели. Такие же стоят в подсветке номера и всё с ними в порядке. Что бы это значчило!?
№1973
Отправлено 13 April 2015 - 22:01
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
Купил ДХО Narva ,даже боюсь их ставить ,вдруг опять конфликт будет с блоком всм
  duch 26 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 05:17
duch
  • 26 сообщений
Пайку не делал. У меня шунтирующие сопротивления керамические с длинными ножками, так сразу ножки в разъем габариток передних и вставлены. Кукурузины трех уровневые и с торца один, первые простояли 1,5 года, в прошлом году при +40 на юге начали загибаться, причем ДХО вообще при этой температуре сгорели, при разборе показало что выгорели почти все ключи на светодиоды. Жалко, ДХО на сверх ярких светодиодах были, как противотуманки практически светили. Вывод - светодиоды боятся больших температур.
В Челябинске:
