Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
Отправлено 08 January 2016 - 13:49
Вот что ребята. Вчера я ещё раз все прикинул и обмозговал. Версия с тем, что нк пропускал ФТО не подходит. Если бы он был забит, то машина бы или не завод лась совсем уже, так как парафину, грязи или воде некуда было бы деваться. Остаётся только верс...
а когда морозов нет нормально работает ?
у меня пробег 74т.к., ФТО менял 2 раза, не когда не чего подобного с воздухом не было......
Сообщение отредактировал Хома 5: 08 January 2016 - 13:54
  domoi 814 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 14:05
domoi
  • 814 сообщений
У меня была одна такая история с плохой солярой в баке.так там именно пока машина не прогрелась едит нормально,как только прогревается, дергалась и глохла,пока не забил антигеля и не разбавил на заправке хорошей солярой
Сообщение отредактировал domoi: 08 January 2016 - 14:05
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 08 January 2016 - 16:04
О!!
палец присасывает, а это говорит о том что давление в обратке меньше атмосферного
Отправлено 08 January 2016 - 16:13
Ты это... с пальцами аккуратней!... у тебя где его "присосало"?
Отправлено 08 January 2016 - 16:16
на трубке обратки форсунки
видел, что эта трубочка идёт к тнвд
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 16:23
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
В том то все и дело что разряжение только в трубке с форсунок, далее трубка вентури на выходе топлива из тнвд, далее тройник в ФТО и в бак, в фильтр обратка идет для подогрева топлива (фильтра).
Сообщение отредактировал sv-i: 08 January 2016 - 16:24
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 08 January 2016 - 16:33
В том то все и дело что разряжение только в трубке с форсунок...(фильтра).
так в этом и вся загвоздка
Отправлено 08 January 2016 - 16:36
Похоже у тебя такая проблема: Механический клапан контроля давления PLV (Pressure Limiter Valve) регулирует давление на уровне 1850 - 2500 бар. В случае проблемы с IMV клапаном или появлением неисправности с подачей топлива через форсунки, клапан запускает топливо по кругу на вход насоса.
Отправлено 08 January 2016 - 16:41
вон оно чё, Михалыч!
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 16:46
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
По моему тему подчистили, кто то утверждал что выход с форсунок идет на вход в ТНВД и и в обратной магистрали разряжение.
подпись
Отправлено 08 January 2016 - 16:56
Нового "круга" изучения мат. части не будет!, хватит троллить!
  Apollo 17 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 17:29
Apollo
  • 17 сообщений
Когда морозов нет. Проблем никогда не было. Проблемы были и в ту зиму и в эту в первую очередь с заводом, но из-за плохого аккумулятора. Он с завода, называется "Start", хотя больше подходит ему название "Финиш". Написано 75 А*Час, но не тянет на морозе совсем.
А как обьяснить что происходит на физическом уровне при прогреве, Конда солярка плохая? Может все же и у меня такая проблема была? Но то, что мне помогла прокачка грушей и прогазовка, говорит в пользу завоздушивания топливной системы.
Отправлено 08 January 2016 - 19:10
. Проблемы были и в ту зиму и в эту в первую очередь с заводом, но из-за плохого аккумулятора. Он с завода, называется "Start", хотя больше подходит ему название "Финиш". Написано 75 А*Час...
это г----0 я поменял в первую же зиму, -18 уже не заводил, но и варта правда долго не проработала, под 4-тую зиму сдохла, хотя три зимы отпахала отлично.....
Когда морозов нет. Проблем никогда не было..
вот и ответ на все вопросы...... лей антигель, не жалей бабла или проверенный лукойл и всё будет норм... кстати антигель ТОЛЬКО перед заправкой и он должен быть НЕ ХОЛОДНЫЙ, чуть тёплый хотя бы, нагреть легко на торпеде....
Сообщение отредактировал h7TT: 09 January 2016 - 14:01
  kolowmat 37 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 19:14
kolowmat
  • 37 сообщений
Всем доброго времени суток! Может быть кто подскажет с чем может быть проблема: Утром на холодную мой ховрюша с большим трудом заводится и это при условии, что двигатель минут 20 греется webasto. Сначала схватывает 1-2 цилиндра, двигатель трясет и он через 5 секунд глохнет, затем с последующими запусками работать начинает дольше и чище и с 7-8 запуска работает стабильно и ровно, далее никаких проблем (динамика, ровная работа, легкий запуск на теплую и т.д.) Заправляюсь только на Лукоил. Спасибо!
Отправлено 09 January 2016 - 19:17
Сначала схватывает 1-2 цилиндра, двигатель трясет ...
ФГО давно менял???
Отправлено 09 January 2016 - 19:27
kolowmat
  • 37 сообщений
ФГО давно менял???
8 000 назад, на днях будет ТО и он будет заменен!
Тоже сначала подумал на фильтр, но после запуска двигатель больше не глохнет в любых режимах работы.
Да и заправка всегда проверенная + Антигель.
  Ivan-64 387 сообщений
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
А перед запуском грушей качать не пробовал? Может подсос воздуха.
Отправлено 09 January 2016 - 20:00
kolowmat
  • 37 сообщений
Нет не про бывал, завтра попробую и отпишусь.
Отправлено 09 January 2016 - 20:10
kolowmat
Дружище проверь свечи, может предохранитель накрылся или реле.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 21:39
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
kolowmat
Свечам писец или блоку свечей..... Есть надежда, что солярки хапнул бодяжной... - что то в этом году много случаев...., даже с проверенных Лукойл.
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
