Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 23:55
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
Получается что у нас в РФ есть только алан 42?
Почему же есть еще президент ренди 2 раскрывается до 10 вт в фм
Отправлено 08 July 2013 - 18:03
И так небольшой отчет об использовании антенны Lemm. Сама по себе антенна-дерьмо полнейшие, все механические соединения дышат на пару раз открутить закрутить. Пайка отвратная, пришлось все перепаивать, соединения промазывать, полностью менять крепеж на нержавейку, ну и забивать литол. Теперь по приему, принимает сигнал на 4+, и это после таких доработок, если не дорабатывать, максимум отработает неделю до первого дождя. КСВ удалось настроить 1.3 на 15 канале, в идеале нужно настраивать на нескольких каналах путем ведения графика, и получения среднего КСВ.
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 18:22
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Может палёная попалась?
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
Отправлено 08 July 2013 - 18:37
Возможно и паленная, но будь там хороший крепеж, не стоила бы она 1.5 рубля, а так силумин хромированный .
Отправлено 08 July 2013 - 18:44
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
Был на митинском рынке сказали, что lemm turbo2001 все китай, я взял 73 разобрал контакты пропаены, намазал литолом собрал обратно.Ездил склубом на калуж. тракт прием отличный.
Отправлено 08 July 2013 - 18:53
Вот и я там был ))) Буду мутить вторую антенну, т.е. одну длинную для трассы, 2-ю короткую на покатушки, и по городу .
В Эфире такая каша творится, мама не горюй. На Белой-Даче какой то умник задрал антенну на магазин, и теперь в радиусе 20 км каждые 10 минут продают стекла не китай )))
Отправлено 08 July 2013 - 19:53
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Посмотрите на пеньке где сгибается как Lemm написан? Выпуклая надпись должна быть.
Отправлено 08 July 2013 - 20:08
Завтра гляну...
Отправлено 09 July 2013 - 09:07
Завтра гляну...
Глянул, выпуклые буквы есть... Завтра еду за новой длинной антенной, потом отпишусь.
Отправлено 09 July 2013 - 09:20
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Хм, странно. Вроде должна быть оригинальная.
Но я себе Lemm в своё время не стал брать. Взял Sirio Performer 5000 и доволен. Установлена на рейлинге, КСВ в "пятнашке" 1.1. :kol_crazy:
  max-gard 143 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 09:34
max-gard
  • 143 сообщений
  • люкс, бензин,МКПП
Юзаю Lemm уже почти 3 года - вообще проблем ни с крепежом ни с внутреностями нет ! Рация поменялась а антена все та же.
И у меня тоже самое.
При настройки антены и рации, реально очень умный человек который все настраивал- сам штырь антены укоротил где то на сантиметр - прием и передача улучшились(ИМХО).
Моя три пятёрки заткнулась на ста метрах
Прояснилась ситуация по рации ? К стате , доработанная рация или штатная ?
  BARBOS666 101 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 23:06
BARBOS666
  • 101 сообщений
  • 2.0 бензин
А Моторолой GM-350 некто не пользовался?
никита
  pap 884 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 16:48
pap
  • 884 сообщений
Вот рейтинг на радиосканере http://www.radioscanner.ru/rating/item/730/
Смотря для каких целей она Вам нужна.
Отправлено 22 July 2013 - 17:04
BARBOS666
  • 101 сообщений
  • 2.0 бензин
Да отдали просто так
никита
  pap 884 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 17:11
pap
  • 884 сообщений
Какая частота у нее ?
Отправлено 22 July 2013 - 19:42
BARBOS666
  • 101 сообщений
  • 2.0 бензин
Диапазон частот 300-345 Мгц Сетка частот:25 кГц Стабильность частоты:2ррm
никита
  pap 884 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 15:16
pap
  • 884 сообщений
Сетка частот:25 кГц
Ндя, только речников слушать. Больше никуда она не годится.
Отправлено 23 July 2013 - 16:24
Ситуация прояснилась,- спёкся кабель антенный под задним сидением над глушителем...., произведена замена на 5,5 метровый, перепроложен по другому маршруту с термоизоляцией, отстроен КСВ на 16к на 1. Рация штатня, буду дорабатывать по окончании гаратии (пол года).
Отправлено 23 July 2013 - 22:21
BARBOS666
  • 101 сообщений
  • 2.0 бензин
Узнал историю моторолы,была снята в автопарке с патрульной машины.И что с ней можно сделать?
никита
  pap 884 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 02:34
pap
  • 884 сообщений
Каждая модель под свой диапазон. Можно раскрыть, но не тот вариант. Варианты, продать за копейки у кого яхты, слушать этот диапозон, ну или просто убрать в дальний ящик. Ну естественно все выше перечисленное, если дипазон частот указан верно, то читать сначала мои посты, продать речникам за копейки ну или, т.д. и т.п.
