Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
  Владюша 15 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 06:59
Владюша
  • 15 сообщений
  • бензин люкс 2.4 л
нет. горят
Бывало по опыту ремонта надо начинать с самой камеры. Т.к. она находится снаружи. В большинстве случаев снимаеш , разбираешь а там грязь, влага!
  Герасим090 129 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 16:28
Герасим090
  • 129 сообщений
  • дизель МКПП
Вопрос. Не работает сенсор на экране. Ховер 5 дизель. Что делать?
  DeniskaDav 119 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 16:11
DeniskaDav
  • 119 сообщений
  • Luxe, МКПП, 2.4 бензин
Вот и у меня сдохла майфунама, разобрал, симптом как описывался на страницах 17-24.
Сгорел транзистор с обозначением на плате Q400.
Мастера, его можно втупую заменить на такой же? И если да, то как он называется?
Может, у кого под руками есть вынутая магнитола и он ее может разобрать, чтобы мы наконец-то знали название этого злополучного транзистора?
Клубный номер 1259
Отправлено 13 February 2016 - 20:41
Герасим090
  • 129 сообщений
  • дизель МКПП
Подскажите, где искать?! DVD на Ховер 5 - всё работает, переключается, регулируется и в том числе на руле, но только кнопками, а сенсор не реагирует. Снятие клеммы не помогает.
Что делать, где искать неисправность. Кто поможет.
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 11:08
Lucifer
  • 460 сообщений
А вот вопрос... Штатная магнитола. Не работает радио. Точнее, оно работает, но как-то оченно странно: периодами (очень краткими) ловит все, потом с шипением все пропадает нафиг. Антенна точно в порядке, потому что заменена на другую. Проблема не решилась. С тренсмиттера прием отличный, но там и расстояние до магнитолы копеешное, а мощность сигнала довольно приличная. Что и куда копать? Где-то непропай в самой магнитоле?
Андрей
Отправлено 10 March 2016 - 11:23
Я бы начал с антенного разъёма...
Отправлено 10 March 2016 - 17:49
Lucifer
  • 460 сообщений
Я материнку в магнитолке пропаивал всю и полностью. Только радиоблок не трогал. Антенный разъем пропаял в первую очередь. Антенна сейчас стоит другая, не штатная. Так что это тут точно не при чем.
Андрей
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 09:08
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
появилась проблема, после того как заглушил и закрыл машину через какое то время самопроизвольно включается магнитола, что делать? клемму с АБ сбрасывал не помогло
Отправлено 04 April 2016 - 12:22
Евгенич
  • 526 сообщений
сбросил клемму на час эффекта ноль :kol_sad:
Кроме магнитолы дольше ничего не дурит?
Отправлено 04 April 2016 - 12:23
Евгенич
  • 526 сообщений
тьху, тьху, тьху нет. сам грешу на ВСМ
Сообщение отредактировал Евгенич: 04 April 2016 - 12:24
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 12:27
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
При штатном подключении магнитола не работает без включенного зажигания. Может замок зажигания дурит?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 April 2016 - 12:29
Или замок зажигания дурит, или провод который через замок зажигания идет (контакт А1 в магнитоле по распиновке), по каким-то причинам не обесточивается.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 April 2016 - 12:29
Отправлено 04 April 2016 - 15:52
Евгенич
  • 526 сообщений
ну ещё и АВС отказала, а перепрошить блок ВСМ у нас в городе негде :kol_sad:
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 05:06
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А что указывает на ВСМ то? Написали же, на магнитолу идет постоянный плюс и плюс от замка зажигания, на ABS то же самое... Каким боком ВСМ?
Виктор 9265922191
Отправлено 05 April 2016 - 11:26
Евгенич
  • 526 сообщений
А что указывает на ВСМ то? Написали же, на магнитолу идет постоянный плюс и плюс от замка зажигания, на ABS то же самое... Каким боком ВСМ?в
в течении дня дурили стеклоподъемники, АВС и выключение магнитолы. Вариант с замком зажигания не исключаю, поэтому пойду курить тему про замок зажигания если такая есть. Поиск рулит :smile2:
Отправлено 05 April 2016 - 12:39
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну так и ВСМ от замка плюсик получает, помимо постоянного, а если там приходит не пойми что, как тут не задурить...
Виктор 9265922191
  Димок 45 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 08:05
Димок
  • 45 сообщений
  • бензин-газ, МКПП, прошивка АДАКТ
Доброго дня. Проблема с магнитолой появилась еще в январе. Сначала перестала воспроизводить диски, флешка работала. Потом заметил, что при подключенной флешке экран магнитолы моргает, хотя думаю что он начал моргать сразу как магнитола перестала воспроизводить диски. Флешку выдергиваешь экран перестает моргать. Затем в конце января вышел в прекрасный морозный день, включаю флешку, магнитола пишет "ошибка USB", пробовал разные флешки, результат тот же. Теперь приходится слушать только радио, а впереди лето, отпуск, поездка на море без рабочей магнитолы не айс.
По инету лазил ничего похожего не нашел.
что делать?
Отправлено 10 April 2016 - 10:44
Botsmann
  • 1697 сообщений
Сначала перестала воспроизводить диски, флешка работала. Потом заметил, что...
Если бы только диск, то это пол беды, но вот то, что флешка не определяется....
По всей вероятности, проблема серьёзная и без толкового мастера не обойтись. Может где то нужно пропаять, может деталь заменить...
Как временное решение, FM-трансмиттер - могу свой подарить :kol_smile3:
Илья Клубный № 2101
  Димок 45 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 12:38
Димок
  • 45 сообщений
Спасибо, у самого 2 трансмиттера в гараже валяются. Неохота лишних приблуд.
