Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 22:39
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Устройство шлицевой немного другое и там ход большой понятно для чего + шприцуется смазкой, а здесь ход в один мм и по горизонтали как он помогает работе в угловом соединении не понятно, да еще на сухую, тут роль шлицевой выполняет внутренняя граната там трехшип ходит по направляющим???? не понятна необходимость данного зазора, только износ шейки шлицевого вала наружней гранаты...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  docent46 522 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 06:10
docent46
  • 522 сообщений
Для чего этот зазор, на других авто шрус крепится жестко без люфта...
Зазор этот появился потому, что мало ездишь с включенными хабами. Все это должно иногда крутиться.
А как на счет пыльника-сальника на наружной гранате. Вы конфигурацию его видели?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 07:24
  • 8584 сообщений
Глупости...
Этот зазор с завода и есть независимо ни от хабов, ни от ничего другого... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Он технологический... и ни на что не влияющий.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 07:36
mnur
  • 534 сообщений
Не машина отстой,раз без масла в мосту ездит.
Машина не отстой, а машина В отстой, т.е. будет пока стоять во время поиска з/частей и ремонта.
Клубный номер 2190
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 07:39
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
А почему этого зазора не было при установки хабов??? я бы заметил, все встало плотно. Шрус не двигался по горизонтали звеня об поворотную цапфу??? а сейчас все стало так как было при установке изночально??? или я ошибаюсь???? поправте... :kol_friends...
У меня сразу зазор был.
Я даже прокладку не ставил, на герметик посадил, чтоб зазор был побольше
может и не прав
а осевого люфта точно нет?
может игольчатый подшипник подизносился?
И я на герметик,всё работает.На днях испытал по грязюке...
  pavluxa25 551 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 23:05
pavluxa25
  • 551 сообщений
  • 2.4. Лифт.бодик. MT-31.6" гп 4.55
Ребят что то я не пойму какой зазор? Между стопорным кольцом и шестерней хаба (или флянца)? Нет там никого зазора. Шруз входит в цапфу до упора и только потом садиться кольцо плотно. А если есть зазор значит надо смотреть глубже. Обрати внимание на сальник.
Отправлено 02 August 2014 - 11:13
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Спасибо всем за разъяснения :padstalom_178: По передку все исправно, проверял... лазил тут под н3 и н5 знакомых, шрусы стоят мертво и нет такого люфта как у меня. Послушав советов снял эти шайбы и звон появился вновь, все поставил наместо звон пропал. Выводы сделал что лишнем не будет. Еще была возможность залесть под хундай старекс на хабах полноприводный, шрусы тоже не люфтят, немного люфтили в гранатах но хозяин в курсе, смотрел у себя на лансе х тоже все мертво сидит. Может у инженеров из поднебесной свои расчеты были но всеже при установки хабов шрус стоит, а не вращается и я думаю этот люфт будет тока пагубней сказыватся на шейке наружней гранаты... Чисто мое ИМХО... Хабы включаю переодически, 130км по асфальту до деревни потом на них до дома когда грязь (сейчас сухо не включаю) и вылазки на природу грязь помесить по лесам и на оку купаться. Долго не застаиваются в выключенном положении...
Отправлено 02 August 2014 - 11:18
Так разобрался откуда люфт появился,если его там быть не должно?
Отправлено 02 August 2014 - 11:30
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Снимал и диск, смотрел подшипник и сальник (напугали меня) все гуд. Двигается сам шлицевой вал наружней гранаты в шестерне хаба и звенит, ставил штатную шестеренку такого зазора нет, может в хабе подшипник скольжения или шайба под шестерней подизносилась, не знаю но шайбы оставлю. Единственное ступил надо было с штатными шайбами покататься денек и послушать. Теперь уж не полезу звон противный пропал меня это устраивает...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 11:47
  • 8584 сообщений
Гы,... " небыло печали, купила баба порося"© (народная поговорка в тему) :padstalom_178:
ставил штатную шестеренку такого зазора нет, может в хабе подшипник скольжения или шайба под шестерней подизносилась...
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 23:17
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
http://www.drive2.ru/l/4180715/ отзыв человека после установки хабов с данными БК по расходу топлива, и личные ощущения 5 точки.
Я на Драйв2
Отправлено 08 August 2014 - 08:43
У меня хоть стоят Хабы и я ими доволен...
Но этот отчет по ссылке напоминает мне восторги от ЧТ...
Сначала, такие радостные, что хочется выбросить свой Итон с наддувом и прочиповаться.
Прям панацея, 20% экономии топлива, завидую :)))
А м.б. он за одно и свечи поменял с проводами, или бензин получше завезли... случайно :)))
Отправлено 08 August 2014 - 09:11
А мне напомнил рекламный ролик от дилетанта для таких же специалистов,даже тормоза улучшились,где связь?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 10:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Меня тоже про тормоза порадовала хохма. :kol_friends:
Отправлено 08 August 2014 - 10:14
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
не забывайте что это не ховер н3 а Great Wall Wingle движок другой и ощущения другие. я про то, что человек по данным бортового компьютера показал что расход снизился. и ощутимо.
Я на Драйв2
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 10:42
  • 8584 сообщений
Улыбнуло...
Гы, БК уже суммарный расход показывает? :kol_friends:
Отправлено 08 August 2014 - 10:43
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Улыбнуло...
он показывает расход на 100км гы
Я на Драйв2
Отправлено 08 August 2014 - 10:45
А я, хоть и к.ф.м.н., уже лет двадцать склоняюсь к алхимии.
Я, например, вполне допускаю, что слепая вера может действовать не только на одушевленные предметы, но через них и на неодушевленные.
Главное - верить!!!
Отправлено 08 August 2014 - 11:19
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Самое главное что бы человек после бортового компьютера при заливке бензина на заправке видел сколько заливает бензина и сколько на нем проезжает, вот главный критерий показателя )))
Я на Драйв2
Отправлено 08 August 2014 - 12:14
во оно как оказывается : Хабы отключили крутящий момент полуоси и теперь мы пользуемся одним задним мостом, с "чистой" формулой 4х2.
