Сообщений в теме: 1621
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 12:55
Александр111
  • 1469 сообщений
Alex Ryazan
Скорее всего плохо срабатывает концевик одной (или нескольких) из пяти дверей. Попробуй в след. раз заглянуть в салон и посмотреть на экранчик на приборке. Будет ли хоть одна дверь отображаться открытой? Если да, то и не будет срабатывать дист. закрытие. Таков алгоритм работы ЦЗ.
ЗЫ. Пятая дверь, если ее концевик не сработал, отображется на экранчике черным (неподсвенным) цветом.
Отправлено 13 December 2012 - 13:13
Alex Ryazan
я , честно говоря, не в курсе, если у него монитор БК?...я думал, только на АТ он
Отправлено 13 December 2012 - 13:22
Александр111
  • 1469 сообщений
И у них есть. Он привязан к двигателю. Т.е. если H5 с двигателем 4D20, то экран есть. Хотя....... :36_1_30:
  Alex Ryazan 41 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 23:38
Alex Ryazan
  • 41 сообщений
  • Great Wall Hover H5 2.0 TD 6MT
Экран есть! Насчет недозакрытия: тоже так думал когда прочитал мануал. Но на экране все двери закрыты... Может в пульте контакт плохой?
Изображение Клубный №1684
  Dibors 86 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 23:45
Dibors
  • 86 сообщений
  • TD AT Elite
To Wolf SPb
Вам удалось прошить ещё один ключ или сделать клон ключа?
нет еще ... времени нет катастрофически :о(( ... все лежит и ждет своего часа ...
Получилось прошить третий чип или клонировать?
[spoiler="Подпись"]Hover H5 TD AT Elite
Отправлено 14 December 2012 - 06:16
Вот засада... решил сигу поставить с автозапуском, а там надо второй ключ в обходчик иммо. Сунулся, а ключа нет :( . Неделю искали везде, не нашли. Найдется, конечно, через пару-тройку лет, но уже не актуально. Позвонил официалам, сказали, что ключ закажут прошитый под меня. Тыща ключ + тыща прошивка. Итого 2 штуки за какой-то гребаный ключ зажигания.
Вопрос такого плана: порывшись на форуме вычитал, что наши мозги поддерживают только 2 ключа, ключи не клонируются. Вобщем не понял ничего.. Если мозги запомнили уже эти 2 ключа что при продажи были, то как они воспримут новый третий ключ? Просветите, непонятно как процедура происходит. Иммо у нас не отключаемый как я понял
И еще может есть какие-либо варианты бюджетнее выйти из этой ситуации? (не ставить автозапуск не рассматриваю :) )
З.Ы. Память совсем отшибло... напрочь про ключ вылетело. Машина в автокредите, не мог у меня банк вместе с ПТС второй ключ забрать? Или Рессо-Гарантия при КАСКО?
Ура!!! Ключ нашелся!!! Только не Ебурге а в Казани! Вопрос закрыт
Отправлено 14 December 2012 - 07:35
Александр111
  • 1469 сообщений
Хм... Точно пятая дверь закрыта?
При нажатии на кнопку пульта светодиот загорается? Если да, то контакт в порядке.
Отправлено 14 December 2012 - 08:33
Alex Ryazan
  • 41 сообщений
Хотя да, светодиод загорается... действительно, что-то другое. На экране все двери закрыты.
Отправлено 14 December 2012 - 10:25
пультик по любому лучше разобрать, устраняется при осмотре пропайкой, приб. 50-100р. в любой эл.р/мастерской
Отправлено 14 December 2012 - 20:50
Alex Ryazan
  • 41 сообщений
Сегодня посмотрел дверь багажника. Обшиву двери не разбирал. Пультик в порядке... Дествительно не доходит коцевик двери! Попробовал вручную надавить на сам язычок замка: он при закрытии доходит до половины, раздается щелчок. При этом дверь фиксируется, но не срабатывает концевой, а я попробовал этот язычок до самого конца закрыть (опять же вручную, отверткой толкнул его), раздался щелчок, и сработал сигнал закрытия двери. О чудо!!! Нажал закрытие на пульте, все двери закрылись и два раза моргнула аварийка!!! Все работает))) Теперь хочу спросить, кто знает, как там устроен концевой и можно ли настроить его, чтобы он срабатывал в тот момент когда язычок находится посередине? Замок и петля замка не регулируемые, т.е. подвинуть их не получится. У меня на восьмерке можно было сдвинуть и сам замок и петлю, все подгонялось. А здесь нет... Или же можно сам концевой подвинуть? Кстати у меня постоянно на приборке на экране показана машина. А когда язычок замка до конца щелкнул, то он пропал. Так и должно быть? Т.е. если все двери закрыты, то между тахометром и спидометром на мониторе ничего нет, черный экран?
Отправлено 14 December 2012 - 21:06
машину показывает, когда 5-я дверь открыта(концевик не сработал) зы не умеешь ты ,брат, компом внутреним пользаваться
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 21:08
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
При покупке была та же проблема, дилеры сказали надо сильнее хлопать пятую дверь, очень жесткая резина, через пару недель все устаканилось.
Изображение клубный №1797
Отправлено 14 December 2012 - 22:02
Alex Ryazan
  • 41 сообщений
Джедай, ну что ты хочешь, четыре дня владею, из них два дня в гараже стоит)))))) Не разобрался еще. Значит если горит изображение машины, то не все закрыто. Буду знать!!! beerbox, буду иметь ввиду. Ну а если эта болезнь не пройдет? Можно ли в концевике контакты друг с другом скрутить, сейчас они в разрыв идут наверное, а сделать типа все время закрыта, чтобы с пульта работало?
Отправлено 14 December 2012 - 22:45
Александр111
  • 1469 сообщений
А это я по-твоему просто так написал? :kol_smile3:
Была где-то тема по пятому замку. Ищи.
  termit_17 35 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 11:57
termit_17
  • 35 сообщений
  • 2009г.в. бенз
Подскажите, кто в ховеровской электрике шарит. Подключаю сигналку с автозапуском, вроде с основными контактами разобрался, проблема с датчиками: концевики дверей\багажника\капота, ручник, габариты, тахометр, вобщем те провода, что от щитка приборов. Ховер Н2 2009 г.в. бензин. Там целая куча проводов. Нашёл пару мануалов, но в некоторых местах не сходится. например нужен мне для концевика по мануалу красно-белый, а их там два, а то и три от фишки идут.... =\ может кто ставил на такой же сам, подскажите на пальцах....
Подумай прежде, чем подумать! :rolleyes:
Отправлено 10 January 2013 - 18:16
alenochka
здравствуйте, подскажите, загнала свою малютку на СТО, для установки вот такой сигнализации http://www.auto-chips.ru/avtosignalizacii/...a91-dialog.html посоветовала подружка, расскажите, может кто имел дело с такой, спасибо.
Отправлено 10 January 2013 - 18:23
Иди в БАН с рекламой бот
Отправлено 10 January 2013 - 18:33
на экране БК пятую дверь(открытую) трудно определить...одна полосочка сверху появляется...я сам допёр несразу
  Smart 42 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 21:04
Smart
  • 42 сообщений
  • бензин,МКПП
Ребята,хочу на днях поехать на установку сигналки с автоподзаводом ( StarLine или Scher-Chan 7).Заколебался машину выходить греть,да и крещенские морозы не за горами.Возник такой вопрос.Месяц назад еще перестала открываться пятая дверь.Поехал к дилеру,подумал,что электрозамок багажника накрылся.Там прозвонили тестером и сказали,что накрылась сама кнопка.Заказали по гарантии..Вот до сих пор жду..Звонил дилеру сегодня,говорят,что пока не пришла запчасть...В общем хотел спросить,если отгоню на сервис машину на установку сигналки,пятую дверь будут привязывать к сигналке? У меня не открывается она вообще пока ((( Посоветуйте ребята
Отправлено 14 January 2013 - 21:10
конечно будут привязывать....мне по крайней мере делали..... И ещё....сохраняй паспорт сиги и н\заказ на установку....не теряй..это на всякий случай...несанкционированный запуск...и прочие бяки...
