масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 19:36
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
А я попал как лох чилийский. Залез в какой-то "фак", распечатал оттуда таблицу марок и объёмов жидкостей и поехал менять. Купил всё "по таблице" и в итоге выпал в осадок. Ладно- в ДВС поместилось 4100 (почти до уровня) вместо 4200 (по таблице). В передний мост еле влезло 2 литра(вместо 2-х) В МКПП вошло больше 3-х(вместо 2,2 по таблице) В раздатке была буро-красная жижа . Консилиум определил её как АТФ,хотя в таблице ГЛ-4(кажется,или ГЛ-5...) Вместо 2,7 по таблице влезло еле 2 литра АТФ-III/ Сколько влезло в задний мост- точно не получилось померять. Слесарь пробки перепутал-немного вылилось при замене,потом доливали.... Что за жижа была в раздатке с завода ? Точно АТФ ??? Все магнитные пробки за 42 000 км покрылись железной пудрой. Иголок нет. Все агрегаты работали идеально и не шумели. Масло отовсюду кроме ДВС и МКПП слилось старое почти прозрачное. Вот, чешу теперь репу. А может кромя МКПП и ДВС и не нужно было ничего менять ? И - что за таблицу из ФАКа я себе сдуру распечатал ?
Н5 бенз. серый. Саня.
  course 830 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 19:41
course
  • 830 сообщений
заполните профиль и мы все угадаем :)
Ага, в подписи увидел :)
В двигатель у меня вошло меньше 4л., т.е. я полностью слил масло, дал стечь ему минут 20, потом канистру шелла 5в40 4л туда влил и грамм 100 осталось в канистре, залил по верхнюю метку, мотор 2,4 Г69.
В коробке как и написано вошло чуть менее 3 литров, осталось грамм сто где то... в мосты и раздатку еще не лазил, просто уровни проверил и все.
Отправлено 09 September 2013 - 19:49
sakezen
  • 2835 сообщений
Таблицу нашёл в ВИКИ на красном форуме. Копирую : Назначение Марка масла Объем Двигатель 5W-30 / 10W-40 4.3 л КПП GL-4 2.2 л Раздатка GL-4 2.7 л Задний мост GL-5 2.7 л (По инструкции 4.7 л) Передний мост GL-5 2 л (По инструкции 2.6 л) ГУР Dexron-3 700гр Сцепление DOT4 150гр Тормоза DOT4 900гр Омывайка/незамерзайка 4.5 л Система охлаждения (антифриз) 6.5 л Бензин до 75 л ***************************************************** Народ ! Успокойте насчёт раздатки. Что нужно было туда заливать ??? Остальное пофиг- главное залил чистое хорошее масло "по пробку", а с объёмами -фейк сплошной у Ховера.
Отправлено 09 September 2013 - 19:52
course
  • 830 сообщений
Копирую :
КПП GL-4 2.2 л
Раздатка GL-4 2.7 л
ГУР Dexron-3 700гр
Тормоза DOT4 900гр
Бензин до 75 л
Ну вот же на нашем форуме отличная таблица.
В РК декстрон 3
Отправлено 09 September 2013 - 20:00
у тебя -да..электрораздатка.....
а распечатал ты ховер Н2......если копировал неоригиналы.....
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
:AllSmail (31): :kol_smile3: :kol_smile3:
  Дмитрий СПб 14 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 15:22
Дмитрий СПб
  • 14 сообщений
  • бензин мкпп
В РК декстрон 3
вот еще по маслу МОТЮЛь:
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=41&...amp;model=hover
  sanya 406 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 15:36
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Для ховер Н5 Двигатель: 4,3 л. Зад. мост (GL-5): 2.6-2.7 л. Пер. мост (GL-5): 1.6-1.8 л. КПП (GL-4): 2.7-3.0 л. РК (DEXRON 3): 1.6-1.8 л.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 10 September 2013 - 18:42
Для ховер Н5
Двигатель: 4,3 л.
sanya, вы вообще что-нибудь читаете?...или думаете до вас за 7 лет никто ничего не писал......
....и откуда млин столько страниц в темах? :kol_smile3:
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 19:35
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
Тоже самое по жидкостям Total http://www.total-lub.ru/lub/lubrussia.nsf/...&LG=RU&
Отправлено 11 September 2013 - 17:35
sakezen
  • 2835 сообщений
С компом на "вы",да ещё и торопливая невнимательность...
А вообще справочные материалы для юзеров расположены,скомпонованы......сложно. В сл.раз уж лучше помучаю народ вопросами-нехай смеются, чем накручивать километры бегом до магазинов.
  Иваноff 47 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 18:51
Иваноff
  • 47 сообщений
  • Dodge Durango II 4.7L, FF-1
Приветствую всех! Ребят все прочитал и только сумбур какой-то! Хочу в выходные поменять маслот в КПП и РК. Так в итоге минералка, полусинтетика, синтетика - что? У меня H2. Буду очень признателен за совет, помощь и т.д. и т.п.!
Серёга Иванов
Отправлено 11 September 2013 - 19:00
лей минералку 75w90.....
Отправлено 11 September 2013 - 19:02
Иваноff
  • 47 сообщений
И в коробку и в раздатку?
Серёга Иванов
Отправлено 11 September 2013 - 19:06
сожалею,что буду менять синтетику дорогую ликви....которой и 10 тыс.пробега нет.....
размывает герметик крышки кпп....печалька...
ставить буду оригинальную митсубовскую прокладку привезенную из джапании...
и заливать минералку....
Да..и с синтетикой коробка шумнее....особенно с предыдущим зиком 75w80.....
да...конечно...гл-4 или универсал гл-4\5
Отправлено 11 September 2013 - 19:07
Иваноff
  • 47 сообщений
Андрей, спасибо Вам!
Серёга Иванов
Отправлено 11 September 2013 - 19:11
для машинки с пробегом надо маслице погуще, однозначно в трансмиссию густую минералочку, например 80w90, 85w90, а в редуктор моста можно и 85w140 я вот вообще не меняю, оно у меня там взбивается и со временем в "солидол" превращается :smile171:
Отправлено 11 September 2013 - 19:13
Иваноff
  • 47 сообщений
Ок! Спасибо!
Серёга Иванов
Отправлено 11 September 2013 - 19:27
Юр...можно но зимой в -30 не айс...
как по паспорту 75\90 вполне гут....
погуще хорошо где нибудь в Сочи..Туапсе....
Нам с Пензой густое..не надо...у нас с соседом и до -36 бывало....
Отправлено 11 September 2013 - 19:37
Андрей, у мну в мануале ничё не написано про густоту жижи, есть ток про допуск GL думаю в -30 оно не будет гуще солидола, а солидол чё не смазка, тем более что подшипников скольжения в этих узлах нет, а для нагруженых шестерней погуще лучше будет ЗЫ:маслонасоса в ручной коробке пулемёт тоже нет)), навязывать не буду, лейте чё хотите :smile171:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 19:46
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Тоже маслом озадачился - какое лить. Незнаю. 75w90 минералки не нашел, есть только полусинтетика и синтетика.
