Сообщений в теме: 4934
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 21:23
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
ппц .. пальцем в небо ... стрелка выше на 1 мм, стрелка на 9 ... у нас стрелка - нифига не информативна .... на стрелку выше 9-ти может быть 80, а может быть и 90 ...
Я не искал точности параметров. Главное что интересовало -это при работе доп помпы , даже при воздухе в системе, получается нормальный теплообмен. Сейчас вернулся домой,проехав 38 км с подогревателем и все также-уровень в бачке тот же, вентилятор работал, двигатель не перегревался. У меня чип-Лайт, я здесь читал что температура на 6_8 градусов выше чем на стоке. И может быть если ещё рассверлить штатную прокладку то теплообмен движка будет лучше. Я привык гонять 160 по трассе, а оказывается это недопустимо. Вот и пытаюсь найти решение.
...Учиться, учиться и ещё раз учиться..
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 21:40
Росомаха
  • 1285 сообщений
Чем больше соляры, тем больше тепла. держи обороты поменьше на любой скорости и будет счастье, а прогреться побыстрей - погазуй.
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 21:06
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
Сейчас уже не помню точьно может даже и выкладывал сдесь,фотки вроде делал себе в архив.Уже около 90тыс менял но 60.
Сегодня был на Стахановской, разговаривал с Михаилом. Очень хочу рассверлить прокладку при замене. Но он сказал, что они этого не делают, так как не знают как аккуратно рассверлить прокладку. Тоже самое мне сказали в Щербинке. Это так тяжело сделать? А как вы сверлили? Фрезой? Почему то клубные сервисы не пробуют это делать, по идее если после чиповки температура выше на 6-8 градусов то увеличение теплообмена не помешает.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 21:15
  • 10230 сообщений
Легко. Так же легко как и тебе два раза заплатить за работы по замене.
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 21:24
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
Так итак придётся менять прокладку достаточно часто, я форум почитал внимательно, движок сырой ещё, да и прокладка родная барахло. А так может сроки замены отодвинутся. Ну быстро я езжу, ну вот такой мой недостаток. Да и машина после чипа летает.
Но может кто то знает в Москве место где могут это сделать профессионально ? Да, просто сверлом не получится, будут задиры, но где то может есть фрезерные станки? Я не сталкивался к сожалению...
Отправлено 01 February 2015 - 21:37
вот проблема, отверстия рассверлить)), прокладку на фугованную доску, дрель со сверлом нужного диаметра и вперёд
Отправлено 01 February 2015 - 21:41
  • 10230 сообщений
Не в этом дело же. "Колхозом" приличные люди заниматься не будут. Если ты принесешь готовую и откажешься от всех гарантий, то возможно и подумают. А как просверлить, Юра вон уже описал.
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 22:44
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
Нет на 7 но нужно былобы на 8.
Не подскажешь, как и где рассверливал?
Да я готов отказаться от всех гарантий, всё равно от неё толку ноль, но не берутся мастера.. Хуже теплообмен не будет. Я почитал- уже трое людей с форума сделали и всё нормуль.
Всё, порядок.. Илья (RHS) обещал сделать рассверловку.. Пора восстанавливать Гаврюшу, а то медленная езда раздражает..
  d3ndy 122 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 09:59
d3ndy
  • 122 сообщений
  • TD AT 31АТ. чипанутый. заболифт
Всё, порядок.. Илья (RHS) обеща...
Бери сверли и не бойся. Только не большой деаметр. А то зимой грется плохо будет.
я себе за один день поменял прокладку делал один и первый раз. Глаза боятся а руки делают.
И на гарантии пора забивать. Только развод на деньги.
Движок не сырой просто безрукие собирают у меня на ГБЦ один болт был затянут на 14 кг остальные 6-8 кг. вот и думайте почему прокладки летят.
ДЕНИС
клубный номер 1670 8 903-206-60-00 ДЕНИС
возможности никогда не догонят потребности
Отправлено 03 February 2015 - 10:56
В мягком патериале отверстия надо не сверлить а вырубать просечками подходящими. Край получается ровный и без задиров. Как пример просечек: http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD...p-5x4_1280x1024
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:59
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
[quote name='Rus_lan' post='744880' date='3.2.2015, 10:54']В мягком патериале отверстия надо не сверлить а вырубать просечками подходящими.
[url="http://yandex.ru/ima...
Ты холодно катанную нержавейку считаешь мягким материалом? :padstalom_178:
Отправлено 03 February 2015 - 11:47
Я незнал что там нержавейка.
Тогда вот:
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA...p-5x4_1280x1024
Отправлено 03 February 2015 - 11:56
aleks1508
  • 2498 сообщений
Тогда вот:
[url="http://yandex.ru/ima...://yandex.ru...
Там три слоя нержавейки,а между ними резиноподобный материал.С обоих сторон нанесён этот же материал, но трафаретно.Предложеный тобою инструмент там ,как мне кажется,подойдёт.Где-то в начале темы я выкладывал измерения толщин материалов прокладки и анализ болтов.
  kolobox 25 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 12:00
kolobox
  • 25 сообщений
10 тысяч после замены, прокладка рассверлена, все делал сам, полет нормальный.
Круглое носим, квадратное катаем!!
Отправлено 10 February 2015 - 14:12
Подскажите какие отверстия и каким диаметром сверлили?
Отправлено 10 February 2015 - 14:56
А кто нибудь с просверленной прокладкой проехал более 25т.км?
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 14:58
ayam
  • 2712 сообщений
9 тыщ. Ниче не сврлили. Тоже все нормально.
Яков, №1452
  sertao 449 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 15:01
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
интересно, а китайцы вообще в курсе проблем их "гениального мотора собственной разработки"? Может есть прокладка модернизированная?
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 15:10
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Я почти 21 проехал. :kol_friends:
Отправлено 10 February 2015 - 15:11
я думаю, что вряд ли...
