Сообщений в теме: 1146
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 18:16
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
У мну получилось, по БК, 0,46 литра (т.к. при старте расход больше и постепенно снижается с повышением температуры) умножим на 31,77 (средняя цена АИ-92 по области, брал известные сети: Лукойл, Газпром, Башнефть; на некоторых левых заправках еще по ...
Экономика получается следующая:
- прогрев двигателя бензином 0.46л по 34.5руб(АИ95) получается 15.87руб
- прогрев обогревателем берем по max 1час (2квт у меня Северс+) по 2.56руб получается 5.12руб
Разница 10.75руб плюс легкий запуск движка, данная разница пойдет на окупаемость обогревателя.
Обогреватель стоил 4000руб с доставкой, он окупится за одну зиму(с учетом двух запусков в день на работу, с работы и длительность холодов ~5-6 месяцев). Ну вот как то так.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 30 October 2014 - 18:21
Я вот не понимаю,зачем в Калуге в гараже еще и подогреватель? Да,у тебя еще и бензинка
Отправлено 30 October 2014 - 18:22
Гораздо важнее, что на холодном двигателе износ на порядок больше. Выгоду от запуска двигателя всегда тёплым деньгами измерить трудно.
Отправлено 30 October 2014 - 18:53
sphinxdess
  • 284 сообщений
Что если бензинка, то гробить можно? В гараже машину не держу стоит рядом под навесом. Зимой у нас в среднем -18гр. в феврале пару недель температура до -28гр. доходит.
  january73 65 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 19:21
january73
  • 65 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс
Кроме более легкого пуска еще и салон быстрее нагреется - ОЖ то уже тепленькая, а это ох как хорошо зимой.... :kol_yes:
Александр N 2222
  Оптимист 181 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 01 November 2014 - 20:05
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
На Ховер Н6 TD кто ставил отопители? :kol_friends:
  цыган 51 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 21:42
цыган
  • 51 сообщений
Добрый вечер! Вчера поставил себе БИНАР 5 Д компакт GP,то есть 5 кв, помпа БОШ, японская свеча. Сам бинар-19500, установка-10000, подключение климата-3000, подключение сигналки-2000. Сдал машину в 9-00, уехал в 19-00. Сам котел поставили справа перед радиатором кондея, за бампером (расстояние до радиатора3-4 см.), альтернативы установки на ТД похоже нет. Пульт над управлением зеркалами. Перед этим лазил по многим установщикам, но только эта контора предложила подключение климата и сигналки ( кстати сигналу в работу берут только Стар-лайн с обратной связью). В топливную врезались как везде после ФГО. Рекомендуют климат т.е. обогрев салона использовать до -15 град., иначе можно запросто посадить АКБ. Устанавливал на Перовской д.9А , официалы Теплостара, гарантия 2 года, хотя контора впечатления не произвела: 2 бокса, работают два пацана, хотя в профессионализме его я не сомневаюсь.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 07:01
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Прекрасно встает на раму(поперечину) с права от АКПП, ни чего не надо демонтировать, ни чему не мешает
Отправлено 02 November 2014 - 07:14
Добрый вечер! Вчера поставил себе БИНАР 5 Д компакт GP,то есть 5 кв, помпа БОШ, японская свеча. Сам бинар-19500, установка-10000, подключение климата-3000, подключение сигналки-2000. Сдал машину в 9-00, уехал в 19-00. Сам котел поставили справа п...
Поделись потом впечатлениями о работе, плиз... Пока на перепутье - Веб, Ебер, Гидро, Бин или Тепло.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 12:51
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Вибасто три года, стоит около левой фары. Климу подключать не стал, лишнее это.
Ищите и обрящите!
  domoi 814 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 15:11
domoi
  • 814 сообщений
У меня три года бинар стоит,правде без климота и сигналов,прграмирую от пультика .выставлен на 25 минут работы ,в любые морозы пргревает ,в моры прошлой зимой не запустился,поехал по гарантии сказали фильтр забивается льдом,рекомендуют добовлять вытеснитель влаги ,
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  цыган 51 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 18:24
цыган
  • 51 сообщений
Добрый вечер! Пока только два пуска, да и температура 0. Два нажатия с сигналки из окна, через 40 мин. в салоне жара, при том, что вентилятор стоит только на 2 деления. Но повторяю, морозов еще у нас нет.
Отправлено 04 November 2014 - 04:25
Вот такую хххх нашел, для подогрева саляры в баке http://www.aliexpress.com/item/Car-heater-...1639790107.html
Авто:Haval H6
Отправлено 11 November 2014 - 14:17
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Кто знает где инструкцию Hydronic D4Ws по программированию найти на русском...
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 15:03
Сферовский
  • 71 сообщений
Качни ссылка винизу страницы http://thermo-top.ru/shop/40/imgs/hydronic-d4ws
Авто:Haval H6
Отправлено 11 November 2014 - 20:56
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Спасибо. Дилер обещал дать..
  ЮрийR 48 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 15:04
ЮрийR
  • 48 сообщений
  • АКПП
А как в Ховер 5 дизель засунуть картонку перед радиатором? Там пластиковый щиток на пластиковых шпуньках стоит. Их ломать не охота....
Отправлено 20 November 2014 - 19:37
i_gibadullin
  • 374 сообщений
кто нибудь изучал вопрос разблокировки "Гидроников" БЕЗ пульта (минитаймера) ?
Отправлено 20 November 2014 - 22:33
Во-первых, зачем?
Во-вторых, засунь две.
  ЮрийR 48 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 23:08
ЮрийR
  • 48 сообщений
  • АКПП
Во-первых, зачем?
Зачем-пытаюсь хоть немного отклонить холодный воздух от радиатора для ускорения прогрева дизеля......
