Сообщений в теме: 1350
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 20:36
ayam
  • 2715 сообщений
Зимой чего ж не попробовать. А может датчик какой помер. С этой электроникой без поллитра не разберешься, не жигули. А что катализатор? Если обсыпался, глохнуть должен, лямбду выкручиваешь, работает в ее дырку.
Яков, №1452
Отправлено 28 January 2014 - 20:37
Не знаю теорию. Практика такова, что с дырявой выхлопной в мороз без бубна хрен заведешь. Свечи отсыревают.
С трудом верю во все это, в глушаке и так выход открыт, если дырка в глушаке, то как 30 см могут играть роль ? Далее клапана в закрытом состоянии, свечам то все-равно.
  Руслан 1976 23 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 20:38
Руслан 1976
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп
вчера и датчики почистил, да и все работало, просто ощущение что мотор не до получает то ли воздуха, то ли все остальное вроде бы в норме
Отправлено 28 January 2014 - 20:39
ну прогазовывай и смотри на каты, первый увидишь через капот второй под авто смотреть только по середине между двумя правыми дверьми ! если раскаленны то в топку, всё же на грм внимание обратить стоит точнее на метки вот стоит однозначно !
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 20:43
ayam
  • 2715 сообщений
Такой нескромный вопрос - а никакой ошибки эбу не дает?
Яков, №1452
Отправлено 28 January 2014 - 20:46
При запуске дистанционно с сигнализации StarLine A91 в мороз более -15 гр. не хватает
времени прокрутки стартёра. Хочу увеличить время прокрутки путём
перепрограммирования сигнализации. После запуска двигателя сигнализация должна
отключать ст...
Установщики иритовские, ставят прокрутку 3,5 секунды. Но проблема не в этом, а в том что время для прогрева свечей стоит 6 секунд, ну не успевают свечи за это время нагреться. Я перепрограммировал свою сигу и установил время 10 секунд, максимально возможные на этой сиге, и потом прокрутка стартером. Возьмите книгу по программированию сиги и настройте.
Отправлено 28 January 2014 - 20:47
Руслан 1976
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп
все бы ни чего, да только не заведу я ее сегодня, соответственно завтра на веревке в сервис, на диагностику
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 20:51
ayam
  • 2715 сообщений
"Что вижу то и пою"© Пройдено в босоногой юности. А объем выхлопной системы достаточный. И чего бы клапана обязательно закрыты?
Яков, №1452
Отправлено 28 January 2014 - 20:55
Что то и закрыто, значит там сухо.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 20:57
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Не знаю.... Я пожил в Казахстане 2 года, в Екатеринбурге 10 лет, в Тюмени.... везде без машины ни дня, нигде и некогда не встречал проблемы отсыревших из-за конденсата свечей! А стаж водительский у меня не малый, 26 лет ежедневного вождения.... Вас кто-то ввел в заблуждение...
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 21:16
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
А я в мороз ниже - 22 стараюсь машину не трогать и ездить на такси
На фиг она вообще тогда нужна?
Отправлено 28 January 2014 - 21:33
Установщики иритовские, ставят прокрутку 3,5 секунды. Но проблема не в этом, а в том что время для прогрева свечей стоит 6 секунд, ну не успевают свечи за это время нагреться. Я перепрограммировал свою сигу и установил время 10 секунд, максимально во...
... 2 зимы авто заводилось без проблем с автозапуска с первой попытки ... этой зимой штатный Start похоже совсем слабый стал, хорошо если с автозапуска заведет со второй попытки ... тоже возникали мысли: нехватка времени для прогрева свечей и т.д. и т.п. ... поставил новый аккум и все - проблемы исчезли ... -15 ... -20 с первой попытки автозапуск заводит дизелек, независимо от того сколько машина простояла на морозе - сутки, двое или трое ...
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 21:48
pap
  • 884 сообщений
+100
Кстати, в ночь обещают -24, а мне в 7 утра выезжать. Вот посмотрю как с утра, с глючным датчиком ДПКВ будет заводится, т.е. я про затыки при - погоде, потом отпишусь.
Отправлено 28 January 2014 - 21:56
+100
Тут рецепт предлагают: http://www.hover-club.ru/forum/topic8805.html?view=findpost&p=556092
Отправлено 28 January 2014 - 22:15
наташка
у нас тоже не заводится..простояла на улице 3 дня при -24 вышли а она ноль..что только не делали..в ответ 0.перед этим была ошибка по диагностике с катализатором...периодически загорается чек..кто что подскажет..
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 22:17
pap
  • 884 сообщений
Да читали мы это все. Глючил и прошлой зимой, если акум живой и датчик совсем не умер, то я не отключая зажигания жду пару секунд с потухшей приборкой и он проворачивает дальше и двигатель запускается. А если выключить при этом ЗАТЫКЕ зажигание и потом снова стартер крутануть, то происходит больше оборотов еле еле и двигатель заводится. Поэтому я выше и написАл, что минусовая погода при нормальном и исправном двигателе, масле и аккума, не должна беспокоить хозяина авто. Я конечно понимаю, если датчик совсем умрет, то , ну.... не повезло, надо было раньше менять, но нехватка времени и лень, берет вверх, но пока заводился и буду заводиться! И не буду понимать тех, кто не ездит в такую температуру, а темболее не заводится.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 22:42
  • 1755 сообщений
... то я не отключая зажигания жду пару секунд с потухшей приборкой и он проворачивает дальше и двигатель запускается...
Не понял: что значит "с потухшей приборкой" и "не отключая зажигания"? Может, не возвращая ключ из положения "старт" - продолжая насиловать стартер?! Тогда достаточно скоро "нехватка времени и лень" приведёт ещё и к замене последнего...
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 23:10
pap
  • 884 сообщений
Не понял: что значит "с потухшей приборкой" и "не отключая зажигания"? Может, не возвращая ключ из положения "старт" - продолжая насиловать стартер?! Тогда достаточно скоро "нехватка времени и лень" привед...
Возможно приведет, хотя врятли секунда может к этому привести , к слову лень прошу не придираться, было сказано к слову. К потухшей приборке, т.е. затыку, ведет проблема глюков датчика, а написАл я так потому, что, данная проблема так отображается и естественно при включенном зажигании и кто в теме, тот поймет почему это происходит, да и Александр это все разжовывал. Я хотел донести ту мысль, что в такую погоду, машина обязана заводиться если все исправно и не только, даже с этой проблемой и прокладку между рулем и сиденьем еще никто не отменял и бояться минууса и то, что проводочки и резинки замерзнут ненадо! Ну как-то так. На то она и машина. Ну а если у кого-то не заводится и вы боитесь машину эксплуатировать зимой, задайтесь вопросом, а она вам нужна? Я ответил, да и поэтому моя машина ухожена и работает в любую погоду! Все!
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 23:46
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
крутить стартер крутит?
если крутит, для начала свечи под замену...
ошибка по катализатору так сразу не испортит положение дел, сначала машина на горячую будет отказываться ехать...
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
  duzer40ru 59 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 00:45
duzer40ru
  • 59 сообщений
Тоже беда(ховер H5 ,бенз,не мой) ,-20 на холодную чхает и не заводится.В сервесе поменяли масло,фильтра(все) и свечи.Завёлся без проблем(тепло блин там).10км пути и начал троить.Утром опять не завёлся. Почитав форум остаётся грешить на бенз....но что то не верится(заправляемся на 1ой азс).Что делать то?ждать пока морозы спадут?
