ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 14:33
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
Написал, спсб. :barbecue:
Владимир (клубный №2314)
  mixer 11 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 17:29
mixer
  • 11 сообщений
  • бензин 2л. 116 л.с.
Мне дак вообще тема с эбу январь больше подходит чем ЧТ так как ближайшая мастерская с ним за 2000 км до Тюмени из них 700 км зимника. Больше на перегоку потрачу да и ни факт что потом она мне понравится в работе и кто его знает как она будет работать "мастеров" то много. Хотел бы реальный отзыв об эбу Январь узнать, есть смысл и целесообразность данной доработки и как она себя показывает в действии!?
  R.S.V. 435 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 17:48
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
А кто знает куда Игорь пропал.
сергей и лена
Отправлено 29 October 2014 - 18:49
Да тут он, просто занят по работе
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 20:09
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Я здесь, слежу за вами:)
По телефону доступен всегда.
"Хотел бы реальный отзыв об эбу Январь узнать, есть смысл и целесообразность данной доработки и как она себя показывает в действии!?"
Лучше проверить всё самому, если не понравится в течение двух недель можно Январь вернуть.
Гарантия на Январь - моноблок 1 год (ну и дальше от ремонта я не отказываюсь).
Так его обозвал vitaly_34, возьму пока это название, если он не против.
Мне очень хочется всех осчастливить, но пока не вышел на проектную мощность:). Январи не основная моя работа.
В ближайшее время Январь - моноблок будет выглядеть следующим образом (см фото). Провод сбоку для переключения прошивок, он же продублирован в разъёме. Винты из нержавейки.
Как видно из фотографии подключение достаточно простое и никаких специальных навыков не требуется.
Отправлено 29 October 2014 - 20:20
А для ГБО он такой же? И для наддува еще будет вакуумный шланг высовываться для ДАДа?
  Землекоп из СПб 39 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 21:16
Землекоп из СПб
  • 39 сообщений
А я предлагаю моноблок LAB-H2, LAB-H3 и т.д. ...... :kol_drinks:
Отправлено 29 October 2014 - 21:54
Labirint
  • 962 сообщений
Владимир, спасибо конечно, но я пока мало сделал, чтобы так Январь называть.
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 23:47
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
Гоняю на Январе 5.1 месяц. Разница между стоком существенная (сток - Евро-2). На низах тянет превосходно, рывков нет, детонации нет (на стоке у меня это было). По реакции газа особо не ощутил. Сейчас больше играешь газом, чем мешалкой ( Живу в сельской местности где 95% - грунт, 5% - разбитый асфальт). Две недели назад был в Архангельске, по городу на перекрестках никакого дискомфорта, раньше приходилось прижиматься правее и уступать. А так как Январь может иметь две прошивки, договорившись с Игорем, заливаем в блок: 1_я прошивка - на которой езжу сейчас, 2-я - на которой езжу сейчас + лямда-регулирование. 2-ю хочу проверить и сравнить с этой и просто чтобы была. Вечером блок снял для отправки, поставил сток. 30 мин. езды (завел - проехал - заглушил) и что-машина опять "тупит ". А так, что - нет негатива и претензий - вот ЛУЧШИЙ ОТЗЫВ. Игорь дело не бросай и иди дальше! Удачи!!!
Н2 бензин
  mixer 11 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 05:45
mixer
  • 11 сообщений
И сколько такой девайс стоить будет на данный момент, раздумываю себе на новый год приобрести такой январь.
Отправлено 30 October 2014 - 07:00
Напомню, как у меня получилось:
Вертикальное положение приветствуется, хоть все и герметично, но в стоке могло натечь и через косичку.
Чтобы ослабить и дотянуть косичку, надо открутить два лишних хомута ее крепления к кузову.
Хочешь штатный ЭБУ втыкай, хочешь Января :)
На штатный ЭБУ хорошо бы резиновую пробку, но не нашел и просто проантикорил.
Раньше зимой я часто штатном ездил, т.к., типа, тупизна зимой это плюс для скользкой дороги...
Но очень неудобно было отсоединять январскую "косичку", точнее, всегда был риск, что погнешь контакты...
Теперь - пожалуйста, легко... хотя теперь для этого мне надо и форсунки менять, стоят нештатные из-за наддува...
Но это уже другая песня :)))
Отправлено 30 October 2014 - 07:15
vovka61
  • 1255 сообщений
Игорь, если можно, 2 вопроса: 1. Какая у тебя получается норма токсичности, и критично ли, если это не Е4, наличие 2-х катализаторов? 2. Залиты две прошивки, какие? Типа город-трасса, или бензин плохой-хороший, или без коррекции по ДК и с ней, или еще как?
Отправлено 30 October 2014 - 07:39
2. Залиты две прошивки, какие? Типа город-трасса, или бензин плохой-хороший, или без коррекции по ДК и с ней, или ещ...
Я отвечу, т.к. сам этого добивался и измерял
1. Чтобы оставить нормы в Евро4, надо оставить два ката и чуть опустить УОЗ (чтобы разогреть катализаторы) , такая прошивка есть, я этого добивался и измерял.
Катализаторы у меня даже с наддувом стоят и будут стоять пока живы.
Но это чуть увеличивает расход (на поллитра где-то, не больше)
Можно с катами, но без трогания оптимального УОЗ, тогда каты просто будут стоять в запасе (они не мешают), можно и без катов - на любителя
2. Прошивки - какие выберешь. У меня например обе с лямбда регулированием, но одна при этом под хреновый бензин, я ей не пользуюсь, но на черный день.
Без катов, но лямбда регулированием - уже совсем не воняет! Но замеры не производил, т.к каты стоят
Т.е. вариантов много
Добавлю, пока плюсы лямбда-регулирования особо неизученны.
Только, что СО в норме и без катов.
Надеюсь, диагностика улучшится (например, если форса взбесится и начнет лить - Январь заметит и выдаст ошибку)
Но 3 года ездил и без лямбда-регулирования и горя не знал.
Так, по ощущениям, с лямбда машинка помягче едет -
Но без лямбда педаль газа как на карбюраторе - мгновенный отклик на любом дросселе...
Короче, с лямбда (плюсы -минусы) я запутался, решил пусть у меня будет... тоже на черный день
Хотя - тоже на любителя
Отправлено 30 October 2014 - 09:04
vovka61
  • 1255 сообщений
Ага, про прошивки понятно, т.е. вариантов много, и выбрать конкретику можно будет в процессе приобретения, правильно? А по поводу катов вопрос тогда по-другому: если предполагается Е2, из соображений, что чем меньше норма токсичности, тем менее движок "задушен", и, соответственно, шустрее едет, то получается, что теоретически в каты летит больше несгоревшей фигни, которая там дожигается. Не поплохеет от этого катам? Или я рассуждаю неправильно? Или вообще такого нет, и прошивки рассчитаны на Е4?
Отправлено 30 October 2014 - 09:11
А по поводу катов вопрос тогда по-другому: если предполагается Е2, из соображений, что чем меньше норма токсичности, тем менее движ...
Сложный вопрос, уже обсуждался года три назад в этой теме...
Опытным путем пришли к выводу, что с катами ничего плохого не происходит, стоят себе в запасе и стоят.
Другое дело, что некоторые говорят (сам не утверждаю), что сами лямбда датчики без напряжения на них долго не живут.
Я послединий раз штатный ЭБУ включал прошлой осенью, ошибок по лямбда не было.
Нет, вру 3 месеца назад включал для теста, ошибок не было.
Я не скажу, что ЕВРО2 так уж влияет на динамику, т.к. при сильно открытом дросселе - лямбда автоматом отключается.
И вообще считаю, что исправные каты выбивать плохо, ничего это не меняет, кроме звука
Отправлено 30 October 2014 - 10:10
Labirint
  • 962 сообщений
Январь максимум поддерживает нормы Е2 и не о каких Е3, Е4 речи быть не может. Е0 - так назовём вариант без лямбда-регулирования: плюсы: наилучшая динамика, наименьший расход топлива минусы: на ХХ есть неприятный запах, нейтрализаторы практически не работают Е2 - режим лямбда-регулирования, зеркальное отображение Е0: плюсы: работа нейтрализаторов, чистый воздух на ХХ. минусы: стехиометрический состав смеси 14,7:1 (14,7 частей воздуха, 1 часть топлива), поддерживаемый в режиме лямбда-регулирования не обеспечивает ни мощносных, ни экономических характеристик. Данный состав смеси нужен для соблюдения норм токсичности и для работы нейтрализаторов. На ХХ разница Е0 и Е2 наиболее заметна в рабочих режимах разница незначительная, Е2 проигрывает в динамике Е0 в зоне лямбда-регулирования.
Отправлено 30 October 2014 - 10:12
vovka61
  • 1255 сообщений
С катами понял. А с лямбдой интересно. Насколько я понимаю, в пошивке просто программно отключается регулирование, т.е. игнорируется показание датчика, а опорное напряжение и напряжение прогрева остается. Хотя, наверное, это уже как в конкретной прошивке написано, Игорь, а у тебя как с этим? Блин, пока писал, хозяин пришел. :kol_drinks:
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 18:09
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Labirint[/b] насчет названия "моноблок" совсем не против! И Январем очень доволен, никаких нареканий и машина ЕДЕТ! Vitaly_34! Прошивка Е0 это супер для езды по городу и не только, и расход менее 13 литров в городе!
Отправлено 01 November 2014 - 21:23
Labirint
  • 962 сообщений
Виталий, спасибо! Оставляю за собой название "Январь-моноблок". Может про свою машину расскажешь? Всем интересно иметь такой расход.
  vitaly_34 43 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 22:56
vitaly_34
  • 43 сообщений
  • Ховер Евро-2
Наконец то у меня единый ник на 2 форумах! Машина ЕДЕТ! Может дает знать безвальный движок и ГП 4,55, но и тапки нештатные стоят 245/70/16! Бензин заливаю 95 Лукойл. Выше 3500 не кручу движок - хватает! После МОД7 - Январь как бальзам! Поездил на штатном ЭБУ один день после Января - лошадь дохлая! А так рысак! Машина прошла 194ткм без особых сурпризов, исключая лишение балансиров, конечно! А так: установлена иритовка, кнопка шайтанки, естественно лифт подвески и сидений, рация! Мне сейчас очень нравится в потоке ехать, а еще сзади наклейка V6! У нас в городе это первый Ховер на Январе, но думаю что не последний! Народ активнее эксперименты ставим!
