уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 22:43
Суперчел
  • 8652 сообщений
Rhasta,10-11 рублей с пламегасителем!Но Володя прав нужно точно быть уверенным что это не прокладка!
  Rhasta 35 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 22:46
Rhasta
  • 35 сообщений
  • люкс
Владимир Козлов,  дык тут же уже написали, если булькает, то на 110% это прокладка :(
Отправлено 29 March 2017 - 22:48
Суперчел
  • 8652 сообщений
Как правило да! Но всегда бывают исключения!))
  Rhasta 35 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 22:50
Rhasta
  • 35 сообщений
  • люкс
Блин... мозг закипает.... т.е. бульканье может быть еще и из за ката? Или я совсем не вдупляю :(
Отправлено 29 March 2017 - 22:54
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ещё раз!) Ты ездишь машина не перегревается не пробках ни как? Когда ож тогда уходит когда глушишь?
  Rhasta 35 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 23:14
Rhasta
  • 35 сообщений
  • люкс
Я езжу, машина не перегревается.... ож уходит через рб. Пробку на радиаторе менял. Ож выталкивает, но назад не забирает.
Прокатал километров сто.... рб полный, в радиаторе пусто..... вот такая херь
Отправлено 29 March 2017 - 23:18
Суперчел
  • 8652 сообщений
Да как это не печально, но это прокладка! Посмотри утром перед заводкой авто радиатор полный и масляную крышку нет ли на ней эмульсии??
  Rhasta 35 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 23:35
Rhasta
  • 35 сообщений
  • люкс
Ок, посмотрю... но мне кажется что увижу пустой радиатор и никакой эмульсии на крышке..... в последнее время частенько ее откручиваю :(
Мне просто хоцца узнать, из за чего?.... на новой прокладки и 15тыщ не прокатал... если поменяю, рецидив не случится?
Отправлено 29 March 2017 - 23:36
Суперчел
  • 8652 сообщений
Пустой радиатор первый признак пробитой прокладки:((
Отправлено 29 March 2017 - 23:48
Не факт : http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1833992#1833992
Отправлено 30 March 2017 - 00:05
Суперчел
  • 8652 сообщений
veps,Круто ещё много полезных вещей вычитал:kol_good:
Отправлено 30 March 2017 - 08:29
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Пустой радиатор говорит лишь о том, что уходит ОЖ. И ни о чем другом.
Из своего опыта скажу так. На 17 т. км  после первой замены пробило во второй раз. При вскрытии оказалось что прокладка цела. Видимо повело голову. Прокладка была ирлинг, болты мицу. Рискнул и во второй раз тоже поставил ирлинг, но болты аджуца или как то так.
После первой замены ОЖ все равно уходила. Утекала через нижний патрубок радиатора двигателя. При чем текла не постоянно, а временами. Случайно обнаружил выходя из машины. В итоге подтянул хамут. Утечка ушла.
Потом был второй пробой. После замены ОЖ всеравно уходила. Затем обнаружил течь радиатора отопителя. Коврик пассажира сухой а под ним лужа. Запах практически не чувствовал в салоне. Изредка. Поменял радиатор. Сейчас ОЖ в норме. Уже месяц не доливаю. ТТТ.
После первой замены не протягивал. На второй замене шлифовали ГБЦ и опрессовывали.Болты протянул после 1,5 т. пробега. С ними было все в норме.
А пузыри в расширительный говорят о том, что система герметична и давление в системе есть и это прокладка. ИМХО. Перед первой заменой так же было. и эмульсии не было. Катал так перед полным пробоем довольно долго.
Во второй раз как то сразу. Как говорится ничто не предвещало беды. Завел и сразу стало все понятно.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 30 March 2017 - 09:06
Клубный номер 2606
  спортсмен 92 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 18:44
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
А кто может подсказать? Если пробило прокладку, я самостоятельно, смогу доехать до автосервиса? Или при таком раскладе лучче глушить и на эвакуатор?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 18:54
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Конечно если в масло не пошло то можно рискнуть постоянно проверяя уровень. но я бы не рисковал. можно на большие бабки встрять.Меня эвакуатор всего один раз вез . потом на галстуке тащили знакомые.
Отправлено 30 March 2017 - 19:03
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
Zubastic130, Спасиб.
Отправлено 30 March 2017 - 19:24
спортсмен,
Я, с пробитой прокладкой, доливая антифриз через каждые 100 км, проехал  3500км (!) благополучно добравшись до дома, где и поменял пробитую прокладку....
http://www.hover-club-omsk.ru/viewtopic.php?f=43&t=23067
Отправлено 30 March 2017 - 20:20
Палыч,Не всем везёт как тебе,с моей прокладкой и кашей в ДВС ты бы далеко не уехал
Отправлено 30 March 2017 - 20:24
Д.А.В ,так у него и охлаждайка в масло не пошла...
Отправлено 30 March 2017 - 20:31
Как  и у "спортсмен"а... Я емУ привёл пример, есичО..)))
Отправлено 30 March 2017 - 20:33
Я понял, но спортсмен как бы и не говорил, что не пошло...
