Масла для Н5 дизель, опыт использования, комментарии и отзывы
Сообщений в теме: 1532
  Ярый 32 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 22:50
Ярый
  • 32 сообщений
  • ТD 2.0 АКПП
После этого видео я так понял, что самое главное где покупать масло Кто какие магазины посоветует
Отправлено 13 January 2016 - 22:56
брать надо в крупных итернет магазинах, у них контракты напрямую с производителем
Отправлено 14 January 2016 - 04:59
Гипермаркеты тоже имеют контракты с производителями. Можно на их сайтах найти инфу.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 08:29
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Очень редко гиперы напрямую берут у производителя. В основном работают с поставщиками, которые предложат наименьшую цену. отсюда и паленый алкоголь и паленое масло и т.д.
а интернет магазин тоже непонятно. Надобы ручками товар пощупать...
В общем осилил 45 страниц .
так ничего конкретного и не предложено.
надо по тестам масло смотреть.
индекс вязкости, зима/лето какой лучше? 5w30, 10w30, 5w40, 10w40?
к сожалению на сайтах производителей масел не все характеристики расписаны
сульфатная зольность - должно быть ниже 1,5%
Щелочное число должно быть для дизельного двигателя не менее 10 единиц. Лучше больше. в процессе сгорания топлива образуется кислота, для ее нейтрализации щелочь играет важную роль. Также этот показатель характеризует моющие свойства масла.
HTHSV мПа·с 2,9-3,5 для нашего движка.
я решил сделать табличку, чтоб проще было сравнивать масла. предлагаю всей грядкой дополнить ее.
https://yadi.sk/i/o2lfVrQ0mvMWs
В табличке только синтетика.
LIQUI MOLY Special TecF 5W-30 прям неплохо вписывается по параметрам 10,3/1,15/2,9-3,5
XADO Atomic Oil 0W-40 SL/CF тоже хорошо, только неизвестен параметр на сдвиг. 10,8/1,2/?
ZIC X7 Diesel 5w30, ZIC X7 Diesel 10w40 подходит, тоже неизвестен параметр на сдвиг и зольность 10,2/?/?
Сообщение отредактировал PavelF: 14 January 2016 - 08:32
Отправлено 14 January 2016 - 08:51
PavelF
Вы наверное путаете со своими местными "гиперами". Я имею ввиду такие гиперы как ашан, метро, окей, магнит. У них не бывает паленки и на сайте масел данные компании стоят как официальные дилеры.
  Ярый 32 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 08:56
Ярый
  • 32 сообщений
  • ТD 2.0 АКПП
Вот это замечательная информация, спасибо автору
Отправлено 14 January 2016 - 08:58
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
PavelF
я некоторое время работал в ОСМ "7континент", видел как супермаркеты работаю , как гиперы работают. поэтому не по наслышке знаю. Уже 2 года в другом месте работаю. Может что и изменилось, хотя врятли...
  Ярый 32 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 08:59
Ярый
  • 32 сообщений
  • ТD 2.0 АКПП
PavelF
А есть разница оф.дилер или дистрибьютор
Отправлено 14 January 2016 - 09:10
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
инфу собирал по сайтам производителей. У них не все параметры. Вот если-бы еще сравнить с отчетами об испытаниях. На сайте Oil-club.ru есть такие, но не на все масла. тоже можно добить в табличку значения. Например через /
к примеру там есть отчет масла Idemitsu zepro diesel 5w40 cf и значения от заводских отличаются. вязкость при 40с (заводское)85,91/(лабораторное)83,04 , вязкость при 100с 14,04/13,78 , индекс вязкости 169/171 , щелочное число 12,2/16,7 и тд...
Отправлено 14 January 2016 - 10:46
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
добавил синтетику Mobil1 https://yadi.sk/i/AZfbsF3wmvn6P хотел Shell добавить, но там только допуски. никаких характеристик масел
Отправлено 14 January 2016 - 10:57
в крупных интернет магазинах обязательно есть ссылки на сайт производителя, там же и реклама от производителя масла, это как правило крупные торговые интернет сети, они палевом не занимаются
Сообщение отредактировал юрокSP: 14 January 2016 - 11:14
Отправлено 14 January 2016 - 11:18
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
у каждого свои наблюдения...
Отправлено 14 January 2016 - 11:28
Павел в твоей таблице полная засада с допусками, большая часть масел не подходят для нашего трактора, такая же засада с вязкостью
Отправлено 14 January 2016 - 11:50
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Павел
я знаю твои доводы по допускам ))) пока 40+ страниц почитал, видел )))
CI-4 A3/B4 5W40(либо 10W40) ... просто по этим буквам можно такое говнище выхватить.
я выписал всю синтетику для дизеля. так проще будет подобрать маслице.
у меня, к примеру, нет EGR ( https://www.drive2.ru/l/8376115/ )
и допуски (если на них ориентироваться) будут другие.
Мне больше прильщает ориентироваться на характеристики масла. По допускам могли проверить, могли не проверить и тд...
чем больше циферок, тем лучше сравнивать...
Сообщение отредактировал PavelF: 14 January 2016 - 11:51
Отправлено 14 January 2016 - 12:07
дык, допуски эт не только циферки, эт прежде всего нужный пакет присадок
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 12:22
dimonpit
  • 1065 сообщений
В общем о...
С HTHS вы ошиблись.
Масла А3/В4 имеют данный показатель ОТ 3,5
Отправлено 14 January 2016 - 12:25
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
С HTHS вы ошиблись.
да я не спорю. для этого на форуме и общаемся, чтоб найти правильное решение.
значит для нашего движка HTHSV мПа·с от 3,5 правильно? а откуда инфа про это? ну ссылочку для ознакомления...)))
Отправлено 14 January 2016 - 12:32
dimonpit
  • 1065 сообщений
Про то,что для вашего движка НTHS должно быть от 3,5 написано в инструкции на авто, там четко написано А3/В4
Тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/14791-a1v1a3v34a5v5/ почерпнете всю интересующую вас информацию. У каких параметров какие ограничения по золе и прочему
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 12:54
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А при чём здесь ЕГР и допуски? Жесть!!!
Отправлено 14 January 2016 - 13:14
к чему все эти цифиры?
масла с допуском ci-4 содержат присадки которых нет в маслах cf, что это за присадки я не знаю, но вполне возможно они обеспечивают повышенную эффективность защиты внутренних деталей двигателя, например цилиндров и поршневых колец
+1
вот и я о том же
