Сообщений в теме: 942
  Игорь12 40 сообщений
Отправлено 02 May 2021 - 16:55
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
P1174 некорректный впрыск у 3 форсунки. На нашем двигателе это 4 цилиндр или 3?
  din1 143 сообщений
Отправлено 04 May 2021 - 08:38
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
Последовательность работы наших цилиндров 1342, а там хто его знает, что китайцы имели ввиду под номером 3
  0707 3 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 16:13
0707
  • 3 сообщений
  • дизель,мккп
Здравствуйте уважаемые! подскажите где можно купить проверенные форсы востоновленные с кодами?????
Отправлено 22 June 2021 - 16:58
  • 7077 сообщений
Там же где их и ремонтируют, т.е. отремонтировать свои равно купить отремонтированные.
  0707 3 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 18:35
0707
  • 3 сообщений
  • дизель,мккп
а зачем тогда вообще форум?
может я не понимаю суть форума?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 18:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 может и не понимаешь, ты ведь живёшь в городе vjpljr, а здесь, наверняка, никто не знает, где и что там можно купить...
Виктор
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 19:27
  • 12498 сообщений
0707, отредактируйте город в профиле.
Сообщение отредактировал stafford: 22 June 2021 - 19:27
Отправлено 22 June 2021 - 19:33
  • 27346 сообщений
Походу, с Моздока клубень. Думаю, заинтересует его любой город, где можно взять то, что нужно...
Отправлено 22 June 2021 - 19:41
  • 7077 сообщений
Владимир Козлов а какая гарантия из другого города светит? "Продолжаем крутить барабан..."
Отправлено 22 June 2021 - 20:20
  • 27346 сообщений
А где гарантия, что нужны именно форсунки? Может, их выход из строя это следствие, а причина в другом. Можно много рассуждать, но человек спросил, почему бы и не ответить?
  0707 3 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 23:08
0707
  • 3 сообщений
  • дизель,мккп
спасибо
заправляли ховера армейской салярой,сейчас две льют очень сильно.бак снял помыл.фильтра новые заказал.поменять клапана и сам смогу но где гарантия?
у нас тут не мастеров не стендов ниииии чееееегооо
сам по рассказам форумчан и ремонтирую СПАСИБО ЧТО ВЫ ЕСТЬ
Отправлено 23 June 2021 - 06:50
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
На мой взгляд проще купить новые оригинальные Delphi, именно Delphi 28231014, а не 1100100-ED01, что, по сути одно и то же, но шансов нарваться на китайский типа аналог меньше. Цена делфаевской новой форсунки порядка 14 рублей, прописал и будет работать весь свой ресурс, в отличии от отремонтированной очумелыми ручками.
Виктор
Отправлено 24 June 2021 - 09:23
китайские "приблуды" пишут 3й, нормальный сканер показывает 4й, я с этим уже сталкивался.
  Толик 53 78 сообщений
Отправлено 16 November 2021 - 20:03
Толик 53
  • 78 сообщений
  • дизель GW4D20 АКПП
Здравствуйте! Решил заменить клапана на форсах. Долго изучал теорию, так и не понял с каким моментом закручивать форсунку. Гдето пишут 40н.м. где-то 45н.м. или 50, а в мануале типа вообще 28-30. Мужики подскажите каким моментом правильно тянуть форсунку???  ( 40н.м. форсунку и 30н.м. при установке её на место так???)
  HankySpankyRu 37 сообщений
Отправлено 17 November 2021 - 00:26
HankySpankyRu
  • 37 сообщений
Затягивай на 40нм и будет тебе счастье))) или ты про какую затяжку? гайки корпуса или все же к голове притягивать?
Сообщение отредактировал HankySpankyRu: 17 November 2021 - 00:26
Отправлено 18 November 2021 - 17:29
Толик 53
  • 78 сообщений
HankySpankyRu,
Спасиб, я про гайку корпуса (буду тянуть 40) а к голове 30н.м. везде.
Отправлено 18 November 2021 - 19:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Если гайку распылителя, то она тянется в два приёма - сначала моментом в 20+/-2 Нм, а потом доворотом на 50 градусов, но чтобы момент не превысил 60 Нм... но и это ещё не всё, поскольку гайка распылителя по резьбе заворачивается на анаэробный герметик... но ты же долго изучал теорию, должен знать все тонкости :kol_ok:  :smile171:
Виктор
Отправлено 18 November 2021 - 19:39
Толик 53
  • 78 сообщений
Robin44, про герметик я в курсе, спасиб.
Отправлено 24 November 2021 - 21:09
Толик 53
  • 78 сообщений
Поменял клапан 4й форсунки, лила безбожно. Теперь всё в норме, машина стала запускаться с пол оборота. Но как обычно без проблем не обходится а именно она начала стучать. По утрам на холодную, с прогревом становиться тише но под нагрузкой всё равно стучит.
Посоветуйте что делать то?
Отправлено 24 November 2021 - 21:18
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Толик 53, а что тебе посоветовать? Ты же хочешь дёшево и сердито? Дёшево уже получилось, а сердито будет впереди. Делфаевская топливная система не настолько проста, чтобы  тупо поменял клапан... и всё поехало... даже если поменял клапан, то форсунку надо кодировать на стенде, а потом прописывать по месту. Но ты же, всё равно, мне не поверишь :smile171:
Сообщение отредактировал Robin44: 24 November 2021 - 21:19
Виктор
