Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
Отправлено 22 March 2015 - 16:23
Максимальная скорость и разгон стокового H3 New Turbo до сотни. Смотреть с 15.45.
в подъём слабоватенько, пердит, сцепление горит
Отправлено 22 March 2015 - 17:14
Этого и следовало ожидать от 2-ух литров на такую массу,но на понижайке прёт достойно
  2140 8584 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 17:48
  • 8584 сообщений
Просто эти... "два мальца из ларца"©…решили на заднем такой подъём взять... :padstalom_178:
Гы, видать о парттайме они только в книжках читали... :AllSmail (31):
Ну да... пока турбояма не вмешалась... 60% то из-за неё не взяли...
Хотя атмосферный Н3... легко брал этот подъём.
Просто эти... решили на заднем такой подъём взять... :padstalom_178:
А года они газ сбросили - вообще слов нет, типа, в турбояму попали, просто смешно
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 19:14
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
Гы, видать о парттайме они только в книжках читали... :padstalom_178:
Хотя атмосфер...
Хочу заметить, что турбояму умышленно вмешали, а так машинка уверенно брала подъем :AllSmail (31):
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
Отправлено 22 March 2015 - 19:40
Интересно, 1.4сек за счет ушей - это шутка? :-)
,если они на ушах больше секунды намерили....То на переднем бампере все 7 секунд будут :-) :-) :-)
Прям бальзам на душу, не зря я бампер от Н2 поставил
Так шутка это или нет? Парусность боковых зеркал сжирает больше секунды до сотни...
Может такое быть или нет?
Отправлено 22 March 2015 - 19:51
Korcar
  • 272 сообщений
Вопрос скорей к спецам аэродинамики, а вот резина у них, как они сами говорили: - "Зимняя зубастая", скорее всего повлияла на результат замеров. В отрицательную сторону при замерах скорости, и в положительную при штурме подъемов...
ИМХО: такие замеры нужно делать на полностью стоковой машине, т.е. такой, какую получает конечный пользователь из салона...
Клубный №605
  2140 8584 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 19:57
  • 8584 сообщений
Ещё как (на полном серьёзе)!
Гы, производители раньше на испытаниях максималки... и выступающие дверные ручки снимали... и все щели заклеивали... :AllSmail (31):
2Гы, если бы на Н2 (Е2)... сняли бы ещё дуги с рейлингов, да зеркала бы сложили... то в 13 сек до сотни точно бы вложились... :padstalom_178:
Отправлено 22 March 2015 - 20:00
2Гы, если бы на Н2 (Е2)... сняли бы ещё дуги с рейлингов, да зеркала бы сложили... то...
У меня давно сняты :)))
Отправлено 22 March 2015 - 22:04
ручки и зеркала? :AllSmail (31):
  alex1703 97 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 13:03
alex1703
  • 97 сообщений
  • New Turbo Super Luxe
https://www.youtube.com/channel/UC2rbqOKkFhcuLRQdk_Bi8aQ Вчера читал про доводчики стёкол. Сегодня решил проверить как у меня. Ничего в машине не делал, сигналку не ставил.
  Letum 82 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 14:13
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Люди на видео неподготовлены. Я после того как поменял свечи на 6500 пробега положил стрелку на М4-ДОН. Просто к машине надо привыкнуть, к её тупникам, понять что 6 передача очень длинная и на разгоне её лучше не использовать, на разгоне крутить почти в отсечку. По GPS максимальная скорость была 191 Км/ч, по приборке уползла в район 205. Температура за бортом была -10, температура на впуске +25, температура двигателя 72. Наддув 0,6. Двигатель мерзнет на высоких скоростях. Разгон лучший до сотни 13,8. Все данные собраны по Torque PRO. Думаю поставить интеркулер побольше перед радиатором. А на место интеркулера ставить охлаждение масла. Никто не знает, где можно нарыть электрические схемы подкапотки?
Отправлено 24 March 2015 - 17:44
Korcar
  • 272 сообщений
Люди на видео неподготовлены. Я после того как поменял свечи на 6500 пробега положил стрелку на М4-ДОН. Просто к машине надо привыкнуть, к её тупникам, понять что 6 передача очень длинная и на разгоне её лучше не использовать, на разгоне крутить почт...
Это точно до сотни можно мешалку, как на видео, не дергать. Трогаться со второй, при ~ 4000 на третью и крутить до 100 км/ч. И время будет намного лучше. А то они зеркала складывают, а что на пассажирском сиденье штурман в 80 кг. весом они не подумали :padstalom_178:
Клубный №605
  турбочел 18 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 10:13
турбочел
  • 18 сообщений
  • бензин. турбо
К а какой расход у турбы я тоже с тойже проблемой мне турбину поменяли результат 0 .
Буду притензию в тех поддержку строчить.
Почитай тему тоже писал.
Мне намеряли офы 0.6 при полном дроселе на 3 й передаче. Дуть начинает с 3500 об. , а на другой ма...
и как успехи?
Отправлено 25 March 2015 - 11:14
Если добъетесь такой температуры летом, в жару, то будет идеально.
Но как этого достичь с коллектором из люменя, который круче строительного фена - никто не знает.
На счет двигатель мерзнет... 95% термостат не плотно закрывается.
У меня с длительным оборотами выше 4 тыс и в -10 ТОЖ растет до включения Карлсона (((
У меня, правда, при 93 включается, с термостатом на 92.
И то, что 72 - это еще холодный двигун, с повышенным обогащением смеси - тоже надо учитывать.
5% прибавка к мощности - без вопросов. А то и все 15 вместе с холодным впуском.
  demon31 83 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 23:10
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
и как успехи?
Успехи! Настрочил притензию дня 3 назад, седня позвонила тётя из ИРИТО, завтра к дилеру еду. Прислали им рекомендации по авто.
У вас что с авто происходит? Скока кушает в каких режимах , смотрели свечи,
У меня после замены турбины лучше не стало бак 95 бенза на 345км в смешанном режиме очень :AllSmail (31):
Сколько ваш кушает при каких режимах езды? Шит или нет?
Может этим типам такая турба как у меня досталась тогда вобще понятна разница!
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 08:16
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
У меня после замены турбины лучше не...
Во блин блинский ! Не хрена себе глотает . Я от12 литров в смешанном грущу. :AllSmail (31): блин ! Закладываются мысли что мозги ерундят а не турбина . Или датчик какой.
Отправлено 26 March 2015 - 11:38
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Мериют компресию, намерили14,5. Сейчас думают как давление в рампе мерить у нас нет штуцера для замера.
Вот и блин.
Вот и блин.
Турбы у кого такой расход пишите будем вместе бороться!
Отправлено 26 March 2015 - 11:44
Турба, как железка - тут точно не при чем.
Кстати, в теме про наши турбодизели в свое время вычитал, что патрубок перед турбиной сплющивался и перекрывал подачу воздуха.
Расход без воздуха, соответственно, поднимался в разы и наддува, конечно, не было
Добавлю, что просто открыв капот и газанув на нейтралке, этого можно и не заметить, т.к. наддув появляется только под нагрузкой
  Letum 82 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 11:52
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Давление в топливных рампах с обраткой меряется такой приблудой:
Ставится перед рампой.
Компрессия 14,5 многовато. Замер компрессии делали без масла и с маслом или просто на прогретом сунули компрессометр?
Должно быть до 13. Масло ест? Может у тебя масляная компрессия. Тогда и расход будет.
У меня расход 14. Режим тапка в пол. Не шит, не бит, не крашен :)
