Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
Отправлено 20 March 2023 - 18:08
  • 7077 сообщений
Программно это программно, а сам он может быть в открытом или полу открытом состоянии!
И не надо мутить и резать заглушки.
  Ильяс 11 сообщений
Отправлено 23 October 2023 - 14:32
Ильяс
  • 11 сообщений
  • Дизель мкп
Приветствую всех начну сначала У меня машина долго заводилась приходилось крутить долго мне пришлось так проехать 2000 км на обгонах сначала начинаешь разгоняться потом резко как будто что-то выключается и машина не идёт на педаль газа Дави не дави машина не шла останавливался на обочину глушил заводил по-новой она по-новой начинала идти но На обгон выходить не рисковал после этого раза пять попробовал всё получалось неудачей когда я приехал в город машина вообще перестала заводиться думал форсунки снял форсунки с возил посмотрели всё прочистили сказали малость было засрана отремонтировали установил машина завелась но траила страшно и белый дым клубами выходила думал то что может форсунка всё-равно барахлит поехала к ним они проверили Сказали всё нормально доехала обратно от них машина какое-то время заработала обороты держит спокойно работает двигатель но когда педаль газа давишь обороты медленно набирает через знакомых нашёл кто может посмотреть ошибки продиагностировать после диагностики была ошибка неисправность датчик обратки топливной на tnvd заменив его не дала никаких результатов долго мучает я сейчас в данный момент у меня машина получается давишь педаль газа она толком не реагирует обороты поднимает еле-еле как даже с места трогаться невозможно снял клемму с датчика который стоит перед фильтром обороты начала набирать но выскочила ошибка ключик жёлтый перед тем как форсунки снимать я снимал игр и чистил там не так уж сильной копоти была я не знаю уж что и думать что и делать
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 23 October 2023 - 15:30
  • 12498 сообщений
Ильяс,  темы дублировать запрещено правилами форума. Эту оставлю здесь, вторую грохну
Отправлено 23 October 2023 - 17:28
  • 7077 сообщений
Сколько пробег?
ЕГР стоит, чистили? Концевик на педали тормоза работает? Лопатки турбины двигаются?
Фильтр воздушный и ФТО когда меняли, особенно ФТО, оригинал или как?
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 24 October 2023 - 17:09
  • 10230 сообщений
Ещё бы знаки препинания расставить. Очень всё интересно, но нихрена не понятно.
  Ильяс 11 сообщений
Отправлено 24 October 2023 - 19:33
Ильяс
  • 11 сообщений
  • Дизель мкп
Игр вот сегодня заглушили проверили ещё раз сказали неправильно работает датчик массового расхода воздуха поменяю напишу результат но пока машина как-бы более-менее едет езжу с отключённым дмрв. Фильтра тонкой и грубой очистки поменял вот недавно масло поменял воздушный фильтр поменял пробег машины показывает 117000 но я смотрел по старым данным пробег уже 2 раза скручивались
Как только подключает дмрв машина с раза не едет обороты не набирает
Турбину открывал Ну снимал патрубок люфт есть но надавливая прокручивает не задевает об корпус концевик тормоза Я не знаю как его проверить Может Подскажите
Покупаю всё оригинальное
Отправлено 24 October 2023 - 19:41
  • 7077 сообщений
Когда нв холодную заводите машину она троит, черный дым изтрубы идет?
  Ильяс 11 сообщений
Отправлено 24 October 2023 - 22:20
Ильяс
  • 11 сообщений
  • Дизель мкп
Нет
Отправлено 25 October 2023 - 10:46
  • 7077 сообщений
Тогда точно не ДМРВ.
Отправлено 28 October 2023 - 07:29
  • 7077 сообщений
Мож патрубки турбины или интеркулера порваны, смотрели?
  Ильяс 11 сообщений
Отправлено 03 November 2023 - 05:40
Ильяс
  • 11 сообщений
  • Дизель мкп
Купил ДМРВ но не оригинал а производство Китай поставил машина поехала но всё равно нет той резвости и жёлтый ключик нет да нет загорается машину глушишь постоит ключики исчезает маленько поездишь опять появляется все патрубки проверил всё целое
ДМРВ заказывал оригинал А пришло Китай
Отправлено 03 November 2023 - 06:18
  • 7077 сообщений
Ещё раз - ЕГР мало что надо заглушить, его надо программно отключить.
Я же говорил что замена датчика ДМРВ не поможет.
Отправлено 06 November 2023 - 19:24
по какой цене заказывал оригинал? сейчас всё, типа "оригинал".... хочешь оринал? смотри по з/ч не на ховер, а на хавал, с таким же мотором... и прикидывай, оригинал, не оригинал...
  Ильяс 11 сообщений
Отправлено 10 November 2023 - 11:18
Ильяс
  • 11 сообщений
  • Дизель мкп
Покупал я его за 3.800 китайский попался Сейчас вроде бы нашли оригинал за 8.300 не знаю посмотрю что будет ну говорят то что написано именно на этом датчике Bosch Какие на оригинале который стоит сейчас у меня а на китайском ни одного названия не цифер не было
Отправлено 11 November 2023 - 10:50
так то оини все киталия.... проще и дешевле было на разборке заводской оригинал найти....
  Сергей172 89 6 сообщений
Отправлено 16 November 2023 - 06:19
Сергей172 89
  • 6 сообщений
  • 4d20
Здравствуйте .Ребята, подскажите моториста хорошего по дизелям.
Отправлено 19 November 2023 - 12:32
Сергей172 89
  • 6 сообщений
  • 4d20
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста кто что знает, может кто то сталкивался со следующей проблемой. Купил машинку с 4D20. Пару дней поездил без проблем. На третий день заехал отключил датчик ЕГР программно. Еще денек поездил без проблем а потом началось. Холодный двигатель работает хорошо ровненько, как прогревается так начинает троить. Заехал заглушил ЕГР механически. Прогрел мотор троить вроде перестал. Только я этому обрадовался как тут же опять начал троить и выскочил чек и ключик. Проехал так метров 100 он снова стал работать ровно. Стал наблюдать за особенностями. Ездил весь день и все было в порядке, но при том условии что двигатель не прогревался более 80-85. В основном температура держится 75-80. Но как только стоит немного нажать(быстрее разогнаться с места или поехать 90км\ч и выше) как температура начинает переходить за 85 и снова троение. Бывает и такое что останавливаюсь на светофоре и температура вроде бы не высокая а он все равно на холостых троит и глохнет. Запускаю,еду и опять все в норме как не в чем не бывало. ELM показывает ошибки Р2151- Форсунки группы В, напряжение питания- высокий уровень. Р1167- Обогрев заднего кислородного датчика 2 Блок контроля максимального напряжения. Р0269- Цилиндр 3 неправильно сбалансирован. U0002- Производительность шины HIGH SPEED CAN. U0004- Постоянно включено 4вд, на 2вд не переключается. Мастеров толковых не могу найти, как услышат что китаец с дизелем сразу же отворачиваются. Что делать не понимаю. Есть у кого нибудь какие нибудь соображения по этому поводу? Буду очень признателен если посоветуете хорошего мастера в Тюмени. Спасибо за внимание!
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 19 November 2023 - 20:48
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Попробуй вернуть.
Отправлено 22 November 2023 - 16:36
Сергей172 89
  • 6 сообщений
  • 4d20
Попробуй вернуть.
Замучился выгонять воздух из системы охлаждения. Выгнал только когда выставил его на Горке чуть ли не вертикально. Сначала перед, потом зад. По итогу влезло еще три литра антифриза и температура выше 75 не поднимается больше. И чек и ключик погасли, больше ни каких ошибок не выдаёт.Работает как часики. Как говорится дело было не в бобине! Не чего , со временем все эти нюансы изучу.
  Максим .Ш 5 сообщений
Отправлено 24 November 2023 - 09:32
Максим .Ш
  • 5 сообщений
  • АКПП, дизель
Доброго времени суток, подскажите может ли не заводится двигатель из-за неработающего блока комфорта.Отдал машину в сервис с пробитой прокладкой ГБЦ,не могут завести уже третий месяц,говорят накрылся блок комфорта из-за этого нет импульса на форсунки.
