Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 07:55
Bodya
  • 66 сообщений
  • DW Hower H5, бензин, МКПП
Я ставил клоны. На Али заказывал.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 16:06
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
На-те вам шпаргалку . https://www.flagman-avto.ru/zapchasti/
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 26 December 2018 - 16:14
  asis 1895 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 16:20
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Или тут: https://orbita17.ru/
Сообщение отредактировал asis: 26 December 2018 - 16:20
  5qwert1 46 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 18:47
5qwert1
  • 46 сообщений
  • DW Hower H5 turbo 2.0 бензин.
IMG_20181224_163830.jpg датчик  с "летнего" колеса DW Hower.
Отправлено 29 December 2018 - 16:35
5qwert1
  • 46 сообщений
Здравствуйте.Всех с наступающим Новым Годом! Летом была переделана защита по примеру  Sergunka 1969 IMG_20180611_122018.jpg ,IMG_20180613_154326.jpg ,решил посмотреть что да как,снял,а там этоIMG_20181229_143014.jpg на защите следов течи нет.Менять хомут?
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 29 December 2018 - 17:48
Bodya
  • 66 сообщений
ИзображениеIMG_20181224_163830.jpg датчик  с "летнего" колеса DW Hower.
Я его и указал на фото выше.
Отправлено 29 December 2018 - 18:01
5qwert1
  • 46 сообщений
Всё верно.
Отправлено 29 December 2018 - 18:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Здравствуйте.Всех с наступающим Новым Годом! Летом была переделана защита по примеру Sergunka 1969 ИзображениеIMG_20180611_122018.jpg,ИзображениеIMG_20180613_154326.jpg,решил посмотреть что да как,снял,а там этоИзображениеIMG_20181229_143014.jpg на защите следов течи нет.Менять хомут?
запотело. Ни чего страшного подтянуть или сразу заменить хомутик.
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 29 December 2018 - 18:25
  Oleg77784 55 сообщений
Отправлено 29 December 2018 - 19:31
Oleg77784
  • 55 сообщений
  • DW HOWER H5 Комфорт
5qwert1 Тоже самое и у меня было, поменял на хомут который под отвертку, теперь все гуд.
  Demm45 435 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 06:12
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
И выключился :)
Сообщение отредактировал Demm45: 30 December 2018 - 06:13
Отправлено 30 December 2018 - 10:18
.Менять хомут?
Шланг не разбух?! А хомут обязательно заменить на "норма" - Обрати внимание на края и форму зуба - она выдавленная, а не вырубленная и имеет форму трапеции с прямым углом, бока ленты не режут шланг, т.к. завальцованы : ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ NORMA TORRO
Хомут червячный NORMA TORRO предназначен для крепления и надежной герметизации соединения эластичных труб и шлангов при высоких механических нагрузках.
Особенности червячных хомутов NORMA TORRO:
  • Простая сборка благодаря выдвижной ленте
  • Ассиметричный профиль корпуса и ленты позволяет равномерно распределить усилия и исключить наклон корпуса при затягивании червячного хомута.
  • Короткая опора корпуса замка хомута обеспечивает более равномерный контакт
  • Лента с внутренней стороны имеет гладкую или отштампованную поверхность для защиты шланга от повреждений.
Материалы:
  • W1 - все детали из оцинкованной стали
  • W2 - лента и корпус: нержавеющая сталь 1.4016, винт: оцинкованная сталь
  • W3 - все детали из нержавеющей стали 1.4016
  • W4 - все детали из нержавеющей стали 1.4301
  • W5 - все детали из нержавеющей стали 1.4401, 1.4571
Размеры и характеристики червячных хомутов NORMA TORRO b d B h L s s (только W1) W1 W2 W3 W4 W5 7.5 8 - 12 11.5 9.2 17.6 0.6     х х     7.5 10 - 16 11.5 9.2 17.6 0.6     х х     7.5 12 - 18 11.5 9.2 17.6 0.6     х х     9 8 - 12 13 11 21 0.7 0.8 х         9 8 - 16 13 11 21 0.7     х х х х 9 10 - 16 13 11 21 0.7 0.8 х         9 12 - 18 13 11 21 0.7 0.8 х         9 12 - 22 13 11 24 0.7     х х х х 12 16 - 27 13 11 24 0.7 0.8 х х х х х 9 20 - 32 13 11 24 0.7 0.8 х х х х х 9 25 - 40 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х 9 30 - 45 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х 9 35 - 50 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х 9 40 - 60 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х 9 50 - 70 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х 9 60 - 80 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х 9 70 - 90 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х 9 80 - 100 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х 9 90 - 110 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х 9 100 - 120 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х 9 110 - 130 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х 9 120 - 140 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х 9 130 - 150 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х 9 140 - 160 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х b d B h L s s (только W1) W1 W2 W3 W4 W5 12 16 - 27 14.6 12.5 30 0.8 0.8 х х х х х 12 20 - 32 14.6 12.5 30 0.8 0.8 х х х х х 12 25 - 40 14.6 12.5 30 0.8 1.0 х х х х х 12 30 - 45 14.6 12.5 30 0.8 1.0 х х х х х 12 35 - 50 14.6 12.5 30 0.8 1.0 х х х х х 12 40 - 60 14.6 12.5 30 0.8 1.0 х х х х х 12 50 - 70 14.6 12.5 30 0.8 1.0 х х х х х 12 60 - 80 14.6 12.5 30 0.8 1.0 х х х х х 12 70 - 90 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х 12 80 - 100 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х 12 90 - 110 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х 12 100 - 120 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х 12 110 - 130 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х 12 120 - 140 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х 12 130 - 150 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х 12 140 - 160 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х b d B h L s s (только W1) W1 W2 W3 W4 W5
Обозначения:
b - ширина ленты, мм
d - рабочий диаметр, мм
B - общая ширина (корпус), мм
h - общая высота (винт и корпус), мм
L - общая длина (винт и корпус), мм
s - толщина ленты хомута, мм
c - размер шестигранной головки под ключ -  7 мм (для ленты шириной 7.5 мм - 6 мм)
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 30 December 2018 - 10:34
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 13:14
Bodya
  • 66 сообщений
Всех с прошедшими праздниками! У меня вопрос по лампам, какие всё таки лампы у нас установлены в головном свете и противотуманках? Может кто уже менял? Информация в Руководстве расплывчатая.
Отправлено 08 January 2019 - 13:33
А глянуть не про бывал? :smoke:
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 14:27
Bodya
  • 66 сообщений
Нет. Холодно. Поэтому и спрашиваю, может кто менял. Есть информация.
Сообщение отредактировал Bodya: 08 January 2019 - 14:38
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 21:09
miha2187
  • 120 сообщений
Самые дешёвые жёлтого свечения. Но ходят по несколько лет
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 22:45
Bodya
  • 66 сообщений
Меня интересует цоколь.
Отправлено 09 January 2019 - 17:12
Oleg77784
  • 55 сообщений
ближний н7. Другие пока не смотрел
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 21:18
Bodya
  • 66 сообщений
Спасибо за информацию, я думал Н4.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 13:40
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Дальний H1. В противотуманных фарах, если таковые есть ставили H11.
  Тепловик116 28 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 12:26
Тепловик116
  • 28 сообщений
  • DW hower h5. 6МКПП. 150 л. с.
Доброго всем дня.
Вот в разгаре 1-я зима на моем DW Hower Н5.Че хочу сказать - машина нравится.Теплая.Комфортная.Нечищенные дороги,снегопады,снежная каша ему нипочем.прет как танк.Но средний расход бензина,с почти постоянно подключенным ПП и печкой -  20-22 л на 100 км.Я не спец в технике а просто сел и поехал.Грешу на слабо накачанные шины - 2,3 атм.(но это до установки на авто)После установки стало около 2,1 атм.Еще до работы 5 мин езды.Машину грею 2-3 мин и потом на низких оборотах выезжаю со двора.Успокаевает лишь то,что до работы близко и с небольшими поездками по городу в месяц получается трачу на бензин (АИ95) около  2500 руб.Может кто че подскажет как уменьшить расход.И все это есть на форуме,но инфы очень много и решил ,что лучше так спросить.Только не надо хаить.Есть ,что посоветовать - советуйте от души.Правда на прежней шниве расход был тоже не маленький зимой.
DW Hower H5
