Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 09:03
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Там скорее адрес прописывается.
Все возможно, ни че сказать не могу пока, нет на руках, а рабочую ковырять со своего, как то нет желания, ХЗ что там напридумывали наши китайские друзья)))
  albion 7 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 12:00
albion
  • 7 сообщений
Доброго времени суток всем.
Сможет ли кто-нибудь подсказать по такому вопросу: загнулся модуль стелкоподъемника на Н5 с маркировкой
lateon gwm k4
AW50042QA3
K5 II RR RH
собственно подойдет ли модуль с 6204201XK80XA с вот такой маркировкой:
lateon gwm k5
AW50041QA2
K5 II RR RH
или же от китайских друзей?
lateon gwm k5
AW50042QA3
K5 II RR RH
Так же был бы весьма благодарен за информацию по расшифровке маркировки и/или информацию о том, где можно приобрести "родной" модуль.
Отправлено 23 October 2014 - 12:11
модуль можно приобрести на Али....на Тао один совсем невыгодно получиться...номера контролеров для 4-х дверей есть в этой теме
  albion 7 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 12:16
albion
  • 7 сообщений
видимо мы друг друга совсем не понимаем.
номера в теме есть для других маркировок. вопрос в том: отличаются ли номера в зависимости от маркировки?
так же не могу найти на али модуль именно с моей маркировкой.
поправка!
ошибка в исходных данных :kol_friends:
lateon gwm k5
AW50042QA3
K5 II RR RH
так что на али то, что надо.
Но все равно интересно где можно найти соответсвие номера конкретной маркировке
Отправлено 23 October 2014 - 12:40
http://item.taobao.com/item.htm?id=21777665000 и номера их... 6204101XK80XA - левый задний 6204201XK80XA - правый задний 6104101XK80XA - левый перед 6104201XK80XA - правый перед я прям ох....ю...неужели трудно ветку прочитать?
  albion 7 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 12:59
albion
  • 7 сообщений
лол, что? ©
1. уже писал, что тему прочитал всю.
2. а не "ох...ете" от того, что сообщения не читаете целиком?
3. разжевываю еще раз, раз на то пошло: под номером "6204201XK80XA - правый задний" скрывается деталь с маркировкой AW50041QA2, в то время как у меня AW50042QA3. (в первом моем сообщении указаны ссылки - потрудитесь пройти и просмотреть).
4. т.к. от вас исходит поверхностный ответ формата "от...сь" не вникая в суть вопроса конструктива в них нет.
5. еще раз внимательно перечитайте сообщения.
Отправлено 23 October 2014 - 13:08
а я ещё в десятый раз тебе отвечаю, заказывай с той маркировкой,какую я дал: 6204201XK80XA - правый задний
  albion 7 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 08:45
albion
  • 7 сообщений
т.е. модули AW50041QA2 и AW50042QA3 взаимозаменяемые и корректно будут работать один вместо другого - так понимать?
Отправлено 27 October 2014 - 15:54
Роман ВС
Доброго времени суток всем. Прочитал всю ветку про болячки с\п на наших машинах. Но похожую на мою не увидел. Сначала перестал работать водительский с/п. Через некоторое время работоспособность восстановилась, но вместе с водительским стало парралельно работать заднее левое стекло. Заднее левое со своей кнопки работает адекватно. Подскажите пожалуйста, чтобы это значило?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 16:05
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Доброго времени суток всем. Прочитал всю ветку про болячки с\п на наших машинах. Но похожую на мою не увидел. Сначала перестал работать водительский с/п. Через некоторое время работоспособность восстановилась, но вместе с водительским стало парр...
Умер контроллер заднего левого стеклоподъемника. Я у себя отключил и забил на него!
Сергей 903315858пять
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 10:51
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Попробуй скинуть клемму АКБ на 5-10 мин. Если ты контроллеры не менял, должно восстановится.
Но если уже были глюки, то готовся менять контроллер.
Отправлено 28 October 2014 - 10:58
Роман ВС
Спасибо,сергей 034, за ответ. А поведение с/п у Вас было схожее? Попробуй скинуть клемму АКБ на 5-10 мин. Если ты контроллеры не менял, должно восстановится. Но если уже были глюки, то готовся менять контроллер. Спасибо за ответ. Клемма ситуацию не меняет. А какого с/п накрылся контроллер?
Отправлено 28 October 2014 - 12:18
сергей 034
  • 3700 сообщений
Спасибо за ответ.
Клемма ситуацию не...
Контроллер заднего ст-ка заливает водой. Как она туда попадает х.з. Мой внутри был весь зеленый и обгоревший. Хотя я им раза три пользовался за все время.
Водительский после мойки или дождя перестал работать?
Отправлено 28 October 2014 - 12:35
Роман ВС
Спасибо. Будем вскрывать и смотреть.
Отправлено 28 October 2014 - 13:30
нет, они не взаимозаменяемые
  albion 7 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 14:02
albion
  • 7 сообщений
тогда какого черта
поскольку:
Отправлено 28 October 2014 - 14:18
ты просил номер правого заднего- я сказал...все остальное -твои домыслы... ты сам можешь понять чего хочешь?...как отличаются номера от номеров(маркировки)?
  muwytka1 83 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 10:51
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
парни помогите мне с этими модулями ставлю уже тетий на заднию левую дверь а стекло все равно рывками открываеться , думал мотор на вернулся на прмую от акума провода кидаю работает .что может быть ??? плиз
Отправлено 31 October 2014 - 17:53
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Да, вода главный враг, тем более модуль стоит вверх компаундой заливкой. А там, в НАШЕЙ партии, со временем образуются щели.
Поэтому достаточно конденсата для выхода его из строя.
При заменея модуля я верх заклеил хорошим скотчем.
Надеюсь это продлит его жизнь :kol_yes:
парни помогите мне с этими модулями ставлю уже тетий на заднию левую дверь а стекло все равно рывками открываеться , думал мотор на вернулся, напрмую от акума провода кидаю работает .что может быть ??? плиз
А стекло свободно ходит? Может что-то клинит?
  R.S.V. 435 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 18:06
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
Попробуй несколько раз поднять и опустить до упора.
сергей и лена
