Сообщений в теме: 5647
  ADRENALINE 378 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 13:06
ADRENALINE
  • 378 сообщений
  • бензин, 2 литра,МКПП, Ховер 3 люкс
нет это не бензин,стук спереди идет,да и бак у меня почти всегда полный а где это (красный) ? ссылочки нет?)
так стук издается и при полной остановки если держишь педаль тормоза,и при не значительном торможении,это тоже норм?
При торможении,глехой стук и легкий пинок,может быть ии за наполовину заполненого бака.Попробуй залить под завязку.
Отправлено 17 December 2012 - 13:09
ADRENALINE
  • 378 сообщений
спасибо за совет)
Отправлено 17 December 2012 - 13:10
Может и правда АБС так воспринимаешь. http://www.chinamobil.ru
  starmossss 357 сообщений
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Почему тогда у меня никогда ничего не плещется?
ИМХО. Совсем не то.
starmossss 1486-ой
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 13:11
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://www.chinamobil.ru/bb/viewforum.php?...02c9958a78fb3e0
Отправлено 17 December 2012 - 13:15
ADRENALINE
  • 378 сообщений
абс же срабатывает при резком и скольжении машины,а я то плавно на тормоз нажимаю,и почти при полной остановки издается этот стук,даже пробывал немного с эстокады накатом приспуститься и притормозить тот же эфект
  -Docent- 34 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 13:56
-Docent-
  • 34 сообщений
  • Great Wall Hover H5
Тоже периодически появляется проблема с этим стуком при остановке. Бак полный, так что дело не в нем. Наблюдается обычно при полой остановке или при торможении на минимальной скорости. АБС тоже не причем, совершенно другой эффект. Пока забил, посмотрим как будет развиваться. ТО 0 тоже только недавно прошел, только до него этой проблемы либо не было, либо не замечал ее.
Отправлено 17 December 2012 - 14:01
ADRENALINE
  • 378 сообщений
ну забить не могу как минимум эта фигня не приятна( а с другой стороны хороший стук вылезет сам,только вот доводить до этого не хочется,а в ирито то не устранили,вот думаю добить их этой проблемой или нет
Отправлено 17 December 2012 - 14:18
-Docent-
  • 34 сообщений
Если обнаружите причину, не забудьте отписаться для потомков. ;)
Отправлено 17 December 2012 - 18:51
Колодки стучат,ни чего страшного
  Лориель 11 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 19:35
Лориель
  • 11 сообщений
Подскажите, пожалуйста, как в Ховере H5 заменить салонный фильтр?
Отправлено 17 December 2012 - 19:39
Его там нет,так что менять нечего
Отправлено 17 December 2012 - 19:45
Лориель
  • 11 сообщений
Если открыть бардачок, и посмотреть в щель, то видно, что там установлен салонный фильтр
Отправлено 17 December 2012 - 19:48
это заслонка забора наружного воздуха....
В.И. ага...\рециркуляции
Это не фильтр, а заслонка рециркуляции... :kol_crazy:
Тогда надо снять бардачок поменять и сфотографировать
Отправлено 17 December 2012 - 19:50
Это дама...нечего её авто разбирать...
Отправлено 17 December 2012 - 19:55
Лориель
  • 11 сообщений
Спасибо всем за помощь! Ховер приобрели недавно, во многом нужно разбираться.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 08:26
UNR
  • 145 сообщений
Доброе утро! Сегодня в -20 градусов как-то невнятно завелся двигатель. Масло новое, синтетика, ликви моли 5-40. Стал крутить стартер - с бооольшим трудом, завелся, за 2-3 секунды обороты упали и он заглох. Ощущение что масло настолько загустело что двигателю "не хватило сил" завестись с первого раза...потом я уже поджал газ и поднял обороты до стабильных. Прошлой зимой на заводском 10-40 масле все было более-менее нормально даже в минус 30...
Hover H5, 2011, бензин
