Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  arm 16 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 10:23
arm
  • 16 сообщений
Спасибо! Посмотрим
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 13:48
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Временами при разгоне идет пробуксовка сцепления, пробег 68000км. Педаль отрегулирована и пробуксовка бывает не всегда, а если резко начинаешь разгон. Видимо пора уже и под замену пускать. Вот только вопрос, надо ли менять в сборе, т.е корзину, ведомый диск и выжимной подшипник, или достаточно поменять только диск? И еще вопрос, есть ли вариант усиленного сцепления на Н3?
  Дед 646 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 14:33
Дед
  • 646 сообщений
Это только вскрытие покажет.... Но я лично бы поменял всё , т. к. если что-то не так будет потом , опять же разбирать...А это не дёшево стоит .
Где то попадалась информация...
Отправлено 22 April 2012 - 17:17
Сергей С
  • 3303 сообщений
Спасибо, я тоже так считаю, вот и услышал подтверждение своим мыслям. А сцепление то хочется усиленное, пусть и подороже.
  Anatoliy 27 сообщений
Отправлено 23 April 2012 - 06:56
Anatoliy
  • 27 сообщений
  • Н2, бензин, МКПП
Добрый день, уважаемые владельцы ховеров! Начало пробуксовывать сцепление (пробег 101 тыс.км.). Читать 45 страниц просто нет времени, надо бежать покупать запчасти и делать машину. Подскажите пожалуйста, что подходит на нашу машину (Ховер Н2, инжектор 2,4) диск, корзина, подшипник, желательно сразу с каталожными номерами. Существует ли усиленное сцепление на нашу трансмиссию? Если да, то номерок пожалуйста. Заранее благодарен. С уважением, Анатолий. P.S. Как себя зарекомендовал диск и корзина марки Valeo?
Сообщение отредактировал Anatoliy: 23 April 2012 - 07:04
  olegas 24 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 17:09
olegas
  • 24 сообщений
заметил позовчера, что при работе двигателя на холостых оборотах, появился толи свист толи шелест со стороны сцепления. при увеличении оборотов двигателя, стоя на месте, подсвистывание усиливается, как будто подшипник выжимной трет. при выжиме педали сцепления шум пропадает, отпустишь появляется. своб.ход с новья подрегулировал, нигде машину не напрягал до запаха гари. пробег всего 6000 км. прочитал всю ветку и сделал вывод что весной и летом 2011 собирали Н5-е с брачкомс, судя по частым обращениям на форум, выжимной у многих свистит с новья, и мне такой достался (( кто уже менял отзовитесь, выжимной накрывается или подшипник на первичном валу? интересно,по гарантии ОД будет выжимной менять или нет? здесь советуют снять пыльник вилки побрызгать смазкой на подшипник, только это по моему ерунда. у меня как то на Хайлюксе подшипник выжимной засвистел, заказал новый, пока ждал когда привезут, проездил месяц со свистом. при разборке потом оказалось что выжимной заклинил и протер канавку на лепестках корзины, пришлось корзину в утиль выбросить. вот теперь думаю как бы опять на крупный ремонт не попасть...
Сообщение отредактировал olegas: 24 April 2012 - 17:11
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 11:34
Sancho
  • 65 сообщений
  • 2,0л январь, салон аксиом.
Добрый день. Парни подскажите от чего подойдет пыльник на рабочий цилиндр сцепления, мой в хлам.
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 12:17
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
вот тут посомтрите:
http://www.hover-club.ru/forum/topic8667.html
...MEYER комплект сцепления на Ховер 2.4 от 2.5TD 4WD
VALEO JAPAN Полный комплект сцепления на Ховер 2.4 от 2.5TD 4WD
VALEO Полный комплект сцепления на Ховер 2.4 от 2.5TD 4WD
EXEDY Ком/кт сцепления [225 mm]
LUK Ком/кт сцепления [225 mm] от Pajero 2.5TD
SACHS Ком/кт сцепления [225 mm] ...
и т.п.. у GR_V спросите вообщем.
  crocodil 50 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 12:37
crocodil
  • 50 сообщений
  • Черный, люкс, МОД-7
Я поставил "Волговский", и обжал посадочное место пластмассовым хомутиком. Стоит, проблем нет. :diablo-1:
подписи для форумов
[url="http://nick-name.ru/sertificates/596480/"]
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 14:43
Sancho
  • 65 сообщений
Все понял, спасибо.
Отправлено 25 April 2012 - 18:16
Сергей С
  • 3303 сообщений
На субботу договорился в ИРИТО Казань на замену сцепления, уже ездить скоро будет невозможно, а приходится каждый день. Стоимость комплекта 5600 и за установку 4000 обещали.
Отправлено 25 April 2012 - 18:27
Что то рано Сергей вы его прикончили
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 18:31
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
...Сергей,нашёл усиленное?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 25 April 2012 - 20:11
Сергей С
  • 3303 сообщений
Зимой пару раз поджигал, один раз жена в город ездила в мороз и сцепление начало буксовать сильно. Пришлось некоторое расстояние ехать с сильной вонью, потом отрегулировал. Да и по сугробам много ездил, поля и реки штурмовал. Короче досталось ему, я не в обиде.
Нет, искать некогда, ездить нужно. Будут родное ставить.
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 13:53
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
что значит отрегулировал, как оно регулируется? кроме как свободный ход и положение педали?
Отправлено 27 April 2012 - 13:55
Только так.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 13:58
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
А чтобы отрегулировать нижнию часть панели (там где кнопки настройки зеркал стоят) надо снимать, или можно так раскорячиться?
Изображение Серега
Отправлено 27 April 2012 - 14:12
Не понял.......??? :AllSmail (31):
Отправлено 27 April 2012 - 14:30
alexhover
  • 175 сообщений
История замены моего сцепления:
Ховер 2007 г.в. вроде Н2.бензин 2,4.
Зимой 2010\2011 г при -10 град 30т. пробега, езде по снегу сильно завоняло сцепление, потом также резко через полчаса
перестало вонять (сцепление схватывало в конце хода педали) за лето прошел 10т. проблем не было. даже при езде по песку на полном приводе,
Этой зимой начало буксовать. На ирито-север ехал как на автоматической коробке передач, купил в екзисте валео 802646 803284 804109 за 2700 руб, поставили 4260р отдали старый диск сгоревший в уголь, сцепление стало схватывать в середине очень жесткое и спортивное, педаль выжимается гораздо тяжелее(из чего сделал вывод что новая корзина очень хорошая) в пробках даже глох с непривычки(так резко стало схватывать) немножко подсвистывает выжимной подшипник, но наверное можно прыснуть аэрозольной смазкой и он перестанет(так ли это?). проблемы начались позже. увидел течь масла, полез под машину и ох.....ел, сливную пробку раздатки(которая смотрит направо по ходу машины) закрутили руками, а не ключом, масло капало неделю, по моим подсчетам вытекло грамм 200, открутил заливную пробку(то что смотрит назад) оттуда чуть чуть потекло масло, сделал вывод что масла достаточно(так ли это?), где можно найти заливную и сливную пробку в коробке чтобы проверить масло в ней? а то боюсь за машину. при съеме коробки или ее сдвиге назад надо ли сливать масто из коробки\раздатки? терзают смутные сомнения что коробка или раздатка не мои?
одновременно было заказано на сервисцентре смена тормозухи и жидкости гидропривода сцепления (крышки бачков завернуты хорошо, из чего сделал вывод что они всетаки открывались) на штуцерах прокачки тормозов увидел следы ключей, из чего сделал вывод что тормоза прокачивались. на штуцере прокачки главного цилиндра что смотрит вверх, не увидел следы откручивания. из чего сделал вывод что смена жидкости не производилась, правильный ли вывод? п.с. в ремонтную зону не пускали
просьба ответить на вопросы выделенные курсивом
можно подлезть спокойно(при наличии гимнастической подготовки)
Сообщение отредактировал alexhover: 27 April 2012 - 14:34
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 20:09
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Для того, чтобы сдвинуть коробку с места, нужно вынуть из неё карданные валы. А при вынутых КВ масло обязательно потечёт. Поэтому при съёме коробки (для чистоты работы) масло желательно слить.
Сергей Викторович
