Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Игорь- 14 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 09:26
Игорь-
  • 14 сообщений
  • бензин,
[quote name='Vik' date='25.10.2013, 10:05' post='488172']
Реостат-то проверь... :padstalom_178:
[/quot
А от реостата может отказать все это?
Отправлено 25 October 2013 - 10:13
От реостата напрямую зависят обороты вентилятора печки... При его неисправности... обороты на максимуме и не регулируются.... о чём ты указал...
  Игорь- 14 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 10:56
Игорь-
  • 14 сообщений
  • бензин,
ДАК У МЕНЯ ВСЕ ЧТО ОБВЕДЕНО КРАСНЫМ, ОТКАЗАЛО................(((((((((
Отправлено 25 October 2013 - 13:37
Ты проверил?
проверь предохранители в блоке с левой сороны у водительской двери
ECU 10А
  Игорь- 14 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 13:45
Игорь-
  • 14 сообщений
  • бензин,
Ты проверил?
ECU 10А
целые
Отправлено 25 October 2013 - 17:31
"На глаз" проверял или как положено?
  Игорь- 14 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 22:37
Игорь-
  • 14 сообщений
  • бензин,
конечно как положено.................
  Johann 36 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 15:56
Johann
  • 36 сообщений
  • бенз. lux
Недавно сбил внезапно выбежавшую на дорогу косулю, подразвалил бампер и корпус птф с поворотом. На автомате включил правый поворот(поврежденный, лампа была разбита), заметил, что реле зачастило. После замены лампы правый поворот ведет себя так же - моргает как припадошный, левый работает как и прежде, раза два медленнее. Что может быть, подскажите? ЗЫ. Иногда после стоянки правый работает нормально на первом включении, но только раз.
Отправлено 06 November 2013 - 17:26
http://www.hover-club.ru/forum/topic16144.html здесь посмотри.
Отправлено 06 November 2013 - 17:31
Лапочки правого поворота все горят, не отходят? Если есть такое, то начни с проверки контакта спереди, где косуля была... Удачи!!!
Отправлено 06 November 2013 - 20:11
И чем кончилось?
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 09:10
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Вот похожее. Вчера , сдавая задом, включил аварийку. Потом поехал в перёд. выключил аварийку. При повороте заметил, что левый поворотник "частит" . Включил вправо. Тоже "частит". Такое бывает, когда перегорает одна лампочка. Но не на обе же стороны? Передние и на зеркалах моргают., а задние не горят. Остановился. Полностью заглушил двигатель. Завёл. Всё стало работать нормально !??!! 2 дня. Работает....Мистика!
X5 TD AT 2012г
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 14:10
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
А у меня проблемы с подсветкой магнитолы. Подсветка кнопок периодически подмаргивала, но крайне редко, сегодня утром когда машина прогрелась кнопки погасли примерно на минуту, потом включились опять, далее периодически моргали. Чувствую скоро сдохнут совсем. К нибудь с таким связывался? Что можно предпринять не дожидаясь перегорания подсветки? Магнитола Н-3 с новым салоном.
№1973
  мартин 12 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 19:13
мартин
  • 12 сообщений
Добрый вечер.Мы ехали вчера вечером,перестал гореть ближний свет(а при включении дальнего загорался и ближний и дальний),чтоб продолжить движение дальше муж отключил лампы дальнего света.Сегодня утром проверили реле и предохранители-все впорядке. Сейчас вечером аккумулятор оказался полностью разряженным,отключили клемму от него.Если кто сталкивался с подобной проблемой-напишите пожалуйста.Заранее спасибо.
Отправлено 12 November 2013 - 19:22
Там должны стоять светодиоды. Придется их менять.
Надо проверить управление питанием с подрулевого переключателя на реле.
  мартин 12 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 19:39
мартин
  • 12 сообщений
Подрулевой переключатель это переключатель габаритов и ближнего света?при покупке машины была проблема при регулировке положения руля не работала вся электрика,оказалось что отсоедилось что-то под рулем,муж подключил (соединил их).Может проблема отсюда?Реле дальнего света греется,но щелкает(остальные реле нормальные)
Отправлено 12 November 2013 - 19:41
Скорее сам подрулевой словался, при дальнем реле ближнего же срабатвает.
Отправлено 12 November 2013 - 19:43
Да.
Вполне возможно. С подрулевого переключателя провода идут в колодку под рулем.
Реле всегда греется, когда обмотка находится под напряжением.
  мартин 12 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 21:59
мартин
  • 12 сообщений
Да.
Спасибо за быстрый ответ,муж приезжал зарядили аккумулятор-машина завелась,что-либо пробовать не было времени,посмотрим завтра.сняли на ночь реле дальнего и ближнего света,будем отписываться что и как.Еще раз спасибо!
  domoi 814 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 15:26
domoi
  • 814 сообщений
Доброго вечера всем, Сегодня с работы выезжал,завёл в окошечке бк где часы появилась изображение лампы,доехал до дома оказалось не горит левый задний габарит,тут посмотрел тоже самое уикого то было,ему лампу посмотреть в фаре посоветовали,пошёл смотреть .включил,а все работает. Чудеса просто:-)
HOVER H5 TD AT Номер 1457
