Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 24 May 2013 - 20:21
Кстати большое мерси за совет по восстановлению заднего поршня, пока все окей
:smile2: :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Вован777 16 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 20:22
Вован777
  • 16 сообщений
спасибо
попробую всё. Начну наверное с литола
Отправлено 24 May 2013 - 20:24
ну это ты понял....ПРОВЕРИТЬ...оно это...(литол-временная мера) Если да...то можно антискрип...
Отправлено 24 May 2013 - 20:25
Им же и закончи!... не та смазка для тормозв!
Отправлено 24 May 2013 - 20:26
Олег...на 1 день проверить хватает....За слова отвечаю....
Отправлено 24 May 2013 - 20:47
Вован777
  • 16 сообщений
будим думать
говори сразу и поподробней. плиз
Отправлено 24 May 2013 - 20:50
будим думать
Есть смазка специально для этих целей..........в тырнете ищи или мой пост в этой теме.
Отправлено 24 May 2013 - 20:56
Вован777
  • 16 сообщений
ОК
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 05:25
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Два дня назад образовалась проблема.При торможении,при полной остановке,ощущается не большой толчок.Причём это происходит не постоянно.Искал инфу в инете,пишут что это коробка,мол на пониженную переключается.Может кто подскажет что за беда?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 06:20
AV_S
  • МиГ 35
Глухой тюк? И в баке примерно половина?
Отправлено 02 July 2013 - 06:28
Толчек типа пинок под сидушку? Когда в баке примерно половина, то это нормально, сам загонялся долго по этому поводу. Бак без перегородок и там возникает цунами :)
Отправлено 02 July 2013 - 07:15
Sanek69
  • 2634 сообщений
В баке литров 2 0 не хватало.И причём это происходит когда со скорости притормаживаешь и в конце когда педаль нажимаешь до полной остановки.Машина встаёт как вкопанная.Да действительно тюк в седушку.Не ужели и правда из за топлива?А то я уже думал пипец
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 09:08
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
А вот у меня, что выскочило при проезде трамвайных путей, на искоси, с вывернутыми колесами, переезжаю и сразу загорается восклицательный знак в кругу и гаснет после пары минут и так уже три дня подряд!
Жизнь прекрасна когда в теме!
  olegka 19 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 14:00
olegka
  • 19 сообщений
  • Бензин МКПП
долей тормозухи в бачёк.
Нету подписи
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 14:51
Dachnik
  • в ожидании
И колодки прикупи для замены
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 10:54
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
После прокачки тормозов в сервисе появилась следующая картина в прошлый вторник днем t=20 град после поездки передние диски горячие , задний левый почти горячий задний правый еле теплый , т.е. получается колесо не тормозит(воздух в одном из трубопроводов? перепрокачивать ? или все что то серьезнее.
закис направляющий болт суппорта и тормозила только внутренняя колодка внешняя не тормозила и снаружи диск был не горячий, что самое интересное в таком состоянии прошел т.осмотр и разнотяга силы тормозных усилий было не выявленно.
  linen2006 8 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 23:10
linen2006
  • 8 сообщений
Доброго времени суток всем! Возникла проблема следующего плана. При торможении на любых скоростях слышен громкий щелчок в переднем правом суппорте. Набил смазки в направляющие, тщательно затянул - помогло на первые 5 торможений. Прошу помощи!
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 21:35
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Проверьте затяжку скобы суппорта.Если в норме.Что то с прижимом колодки.Или разбита направляющая.
Отправлено 13 August 2013 - 21:37
Обычная песня....подогни фиксирующие пластины колодок так, чтоб они (колодки) не люфтили вверх-вниз в скобе суппорта.
Отправлено 14 August 2013 - 17:51
linen2006
  • 8 сообщений
Спасибо. Буду пробовать
