греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 17 August 2017 - 17:14
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Датчики не менял,но у меня стоит "мультик" так стрелка на приборка работает одинаково с показаниями компа,не могут же сразу два датчика показывать не верно?,
  course 830 сообщений
Отправлено 17 August 2017 - 17:17
course
  • 830 сообщений
У меня Стрелка приборной панели стоит как вкопанная посередине а вот показания температуры на мультитронике плавают
Отправлено 17 August 2017 - 18:20
pitytin
  • 321 сообщений
У меня стрелка на приборке отрывается от середины примерно при 96-98.
Отправлено 17 August 2017 - 18:23
Понаставили всякой хрени,да ещё и верят ей, накуя эти мультики вообще нужны?,меньше знаешь-лучше спишь
Отправлено 17 August 2017 - 18:37
course
  • 830 сообщений
есть мультик нету, а основной вентлятор фигачит не вынимая даже по трассе на скорости, что не прибавляет ему долголетия
Сообщение отредактировал course: 17 August 2017 - 18:37
Отправлено 17 August 2017 - 18:40
Вот именно,надо причину искать ,а не мультики смотреть,сетки в бампере есть?
Отправлено 17 August 2017 - 18:55
course
  • 830 сообщений
Мультитроник всего лишь ранняя диагностика, сейчас сеток нету до этого стояли три года И ничего не грелась
Сообщение отредактировал course: 17 August 2017 - 18:55
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 August 2017 - 21:05
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Я уже даже основной радиатор поменял, симптомы не ушли.
Кстати, ты не смотрел новый радиатор однорядный или двурядный? (видно по сотам, если в горловину посмотреть) Тоже новый покупал. Он оказался однорядный, а вот родной, оригинальный - двурядный. Читал, что у многорядного эффективность охлаждения выше, но и забивается он быстрее. Эффекта от замены радиатора, тоже не было.
Отправлено 17 August 2017 - 21:32
course
  • 830 сообщений
у меня от газели стоит, трехрядный медный, оренбург. Рассеивающая способность 125кВт при скорости 72км/ч, этого должно быть за глаза для нашей машины. А отчет на драйве по радиатором и рядности ты скорее всего мой смотрел :)
на днях тестил датчик:
над результатами пока думаю... большое желание сделать систему как на газели... что то этой умной электроннике я ума дать не могу... откуда дельта 8-9гр не понимаю. Термопара на мультиметре проверенная, варил ее с градусником в кастрюле, не врет.
у меня еще помпа стоит Aisin не родная, грешу на нее, может или по производительности не подходит или брак, слышал бывает на валу крыльчатка проворачивается... в общем не знаю уже куда думать...
Сообщение отредактировал course: 17 August 2017 - 21:32
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 August 2017 - 21:52
Dimm
  • 1494 сообщений
Возможно и у тебя :kol_smile3:
Результаты интересные. Большая инерция датчика. По хорошему датчики местами поменять для проверки. Термопару в корпус термостата, а Делфи в патрубок.
А когда кондиционер включаешь у тебя на малой скорости вентилятор работает? Как ведет себя температура ОЖ?
Отправлено 17 August 2017 - 22:03
course
  • 830 сообщений
поменять местами не выйдет, разная резьба, да и на участке 10см по прямой дельта 8-9гр быть не может ну ни как, самих датчиков пробовал с пяток уже, мало того что они завышают 2-3гр, так еще имеют и "инерцию" не слабую. самый точный родной, берегите его, все что продается под его каталожным номером и аналоги  полный шлак.
Кондер когда включаю вентель работает на разной скорости, зависит от режима самого кондера, когда на улице жара и врубаю на 20-23гр и он фигачит на всю то вентель на 100% раскручивается, если ставлю не большую разницу с забортной температурой 28-29 то на треть где то....
Больше всего меня напрягает что на скорости 100-110 у меня молотит вентелятор, т.е. набегающего потока типа не хватает... есть у меня этому несколько версий:
1. датчик завышает показания
2. не справляется радиатор
3. не так работает помпа
4. может ли влиять на температурный режим разгрузка 4 цилиндра?
радиатор чистый, новый. Система не завоздушена и не завоздушивается во время работы, ставил колбу в пароотводящий патрубок заводил машину прогревал и прогазовывал, газы ни какие не прорываются, за исключением  (тогда вода была залита) мелких пузырей когда мотор прогревался 95+, т.е. начинала вода подкипать и выдувать мелкие пузырики, как только температура скидывалась к 90 они пропадали...
Датчиков уже меня жменю, и по родным номерам и дельфи и лузар.
термостаты ставил и новый родной китай, и оригинал митсу, и вернет - на результат не влияет.
патрубки проверены, не распушены, не расслаиваются и т.д.
бачек стоит выше радиатора, что исключает завоздушивание из него...
если есть совет куда еще можно глянуть и где искать причину буду признателен за советы...
  Олежка123 21 сообщений
Отправлено 17 August 2017 - 23:32
Олежка123
  • 21 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
надо обратить внимание не скукоженные ли патрубки на холодную, оба симптома вместе могут быть указателем на не рабочую, либо криво работающую крышку. Т.е. туда выдуло, а обратно не может, при этом патрубки при остывание мотора сжимаются.
Крышку поменял...после 30 км езды при подъеме в перевал опять поднялась температура и загорелся датчик перегрева....включил печку, температура немного спала но была на одно деление от красной зоны...как только переехал перевал и начал спускаться, температура вернулась в норму. По приезду домой открыл капот , в расширительном бачке ОЖ больше максимума, видны мокрые следы возле него(выдавило излишки) и еще было в бочке бурление...походу реально прокладку надо менять!?
Отправлено 17 August 2017 - 23:34
Походу надо
Отправлено 17 August 2017 - 23:45
course
  • 830 сообщений
угу, тебе проще, тебе хотя бы причина ясна... я уже дальше хз куда гадать...
Отправлено 18 August 2017 - 08:41
Олежка123
  • 21 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
Походу надо
правда я термостат не проверял, хотя предчувствие не очень, не поможет так сказать
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 08:58
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Олежка123,причина заезженная....и не раз обсуждаемая...
в нашем случае (у трактористов) синдром замены прокладки ГБЦ
ну и сопутствующие работы..
это опрессовка головы на предмет трещин...
и проверка плоскости...
кто знает?...как на ней изголялся прежний хозяин..
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 18 August 2017 - 09:04
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 18 August 2017 - 09:09
Олежка123
  • 21 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
Господа, подскажите кто знает  сколько примерно будет стоить прокладка и ее замена?а то один мастер мне объявил 20 тысяч за то чтобы просто снять и поставить головку....без ремонта(шлифовка, замена прокладки)
Да там мужичек ездил 51 года рождения...я думаю он просто за уровнем ОЖ не следил.
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 09:14
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
У каждого сервисмена своя цена .Обратись к Молчуну. Он в Москве делает ремонт.
Отправлено 18 August 2017 - 13:54
pitytin
  • 321 сообщений
course,
А ты не пробовал вообще снять термостат? изменения есть?
Отправлено 18 August 2017 - 14:59
course
  • 830 сообщений
course, А ты не пробовал вообще снять термостат? изменения есть?
Пробовал, нету
