Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 11:43
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
Так а из-за чего всё-таки щелчки-то были? цепь растянулась или что?
сказать точно из-за чего щелкало - боюсь саврать. По цепи - закусывания были. А так как авто не на продажу, и стоит она не мульён условных единиц - заменили и забыли (надеюсь что забыли)
на примерно 15-20 и 70-80 км/ч ощутимый гул и вибрация. На сервисе проверили карданы. Крестовины живые. Есть продольный люфт в левом приводе передка. Должен ли он там быть? Какая ещё может быть причина?
гадать на кофейной гуще не буду, точного ответа не скажу, но до появления "тык тык" была вибрация на схожих скоростях. В чем причина - х.з. так как одна из возможных причин появления "тык тык" Был не отключеный полный привод (датчик эл.рк "молчал", не обращалось внимание) , были отслоены сайленты в кранштейнах переднего моста, и так же, при ремонте, был найден не родной стопор в крестовинах, подтянута гайка хвостовика переднего редуктора,замена сальника (был люфт). Видно при замене мастера потеряли стопор и поставили г на п... Поскольку при ремонте раздатки было устранено все что вызывало нарекания - то, единственое что могу сказать - теперь, до 120 авто как новый. Тиш и гладь. Быстрее просто не ездили, как там дальше - х.з.
Какие варианты, народ, помогите, вроде во всех сообщениях отписал все симптомы что мог только...
не знаю с какого момента Вы читали мои посты, ссудя по вопросу про цепь - читали, но повторюсь с предисторией к "направлению в сервис"
раз уж пост перенесли, может кто сталкивался, признаки (показания к поездке в сервис) того что чему то пушной зверь :
1. заезд в грязь, при включении передка звуки щелк,щелк,щелк - перед подключился, при выезде на асфальт, отключился с такими же щелчками.
2.2й заезд в грязь, в хорошую, с думками о том, что не каждый трактор согласится вытаскивать. Хруст стоял постянный пока авто не вылезло из грязи на асфальт и перед не был отключен.
Что именно навернулось - покажет диагностика, но если есть ссыли на доработку того что в теории могло развалится (может в мск прокатится самоблок поставить заодно - раз уж лезть в передок). Почитаю с удовольствием. Самоблок есть желание давно воткнуть, хотя врядли редуктор. Первые хрусты при "вводе в зацепление были" - по ощущениям. А вот шестерня,муфта, цепь, полуось или банально шрус... надо смотреть.
Б) у знакомого приговорена раздатка. есть ли ссыль на её ремонт,доработку,аналоги кожашек - при отсутствии оригинальных запчастей в ирито? раздатка дорого в сборе
Причина... Увы не известна на 100% но по факту, мы имели : из-за датчика эл.рк ездили с постоянно, на половину подключеным полным приводом (шайтанка не выводила иззацепления полуось) при этом, в раздатке, каким то чудом, при сливе масла, его оказалось всего 200грамм. Ну а следствие, того что менялось - вы видили.
Вывод : не тяните, и "не дрочите" судьбу. Рекомендую не повторять ошибок моего отца и сразу ехать в НОРМАЛЬНЫЙ сервис именно по ховрам. Потому как мне делал человек имеющий лестные отзывы на форуме, по нашему региону. Тоесть запись была не тупо к дилеру, а к дилеру, но что бы делал именно он. Думаю и в Вашем регионе есть такие люди. По узнавайте не где хорошо делают, а кто!!! И будет Вам счастье.
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 13:14
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Matador, спасибо за помощь, но щелчки при включении и выключении у меня отсутствуют, шайтанка полностью исправна и проведена ривизия, всё отключает как положено. Щелчки раздаются далеко не всегда, порой могу по сугробу такому пролезть что аж страшно и тишина никаких щелчков, а порой в ерундовой каше щелкнет. Масло в раздатке как положено залито и новое сам менял. Ну а насчёт копеечного ремонта ну хз, снимать коробас, раздатку, а если ещё и цепь с муфтами заранее покупать (которая кстати стоит больше 15 рублей одна цепь), проблем с сервисом есть, обслуживаю сам при помощи автосервиса у родного человека, просто лишний раз мешать машине ездить не хочется, тем более тьфу-тьфу-тьфу щелкает не часто, поэтому если уж и полезу в раздатку специально, то когда сцепу решусь менять, но за информацию спасибо. ещё заметили со стороны друзья что когда на чистом льду трогаюсь, то буквально чуть шлифанет переднее с полоборота или типа того и тут же подключается второе переднее колесо, то есть на чистом льду спереди шлифую двумя колесьями, а сзади одним...
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 16:03
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
... когда на чистом льду трогаюсь, то буквально чуть шлифанет переднее с полоборота или типа того и тут же подключается второе переднее колесо, то есть на чистом льду спереди шлифую двумя колесьями, а сзади одним...
Так может у тебя все таки ДАК стоит в переднем мосту?
Изображение Изображение 1478-ой
Отправлено 14 December 2012 - 16:58
Yentoni
  • 664 сообщений
Сам уже к этому склоняюсь потому что всеми симптомами и щелчками по разным видео похоже =)
Отправлено 14 December 2012 - 19:34
Yentoni
  • 664 сообщений
звук щелчков один в один как на этом Гришином видео с 14 секунды и дальше ещё их пару раз слышно =)
  Alex Ryazan 41 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 22:34
Alex Ryazan
  • 41 сообщений
  • Great Wall Hover H5 2.0 TD 6MT
Доброго! Мужики, подскажите где правда? Я про ограничение скорости на полном приводе. В инструкции про него ничего не написано, сказано только, что переключение с 2Н на AWD производится на скорости не более 70 км\ч и таблица нарисована, в каких условиях ездят на 2Н и АВД. В этой таблице сказано, что АВД может ипользоваться в нормальный дорожных условиях. А сейчас сервисную книгу взял, так там строго настрого написано, что на 4Х4 не более 40 км\ч и все переключения только на стоячем авто!!!!! Чему верить??????
Изображение Клубный №1684
Отправлено 14 December 2012 - 22:45
этому
Отправлено 14 December 2012 - 22:49
Alex Ryazan
  • 41 сообщений
Т.е. на трассе тоже можно на полном ездить? Где скорости 90 и выше. Я правильно понял?
Отправлено 14 December 2012 - 22:52
да
но лично я езжу на заднем :kol_smile3:
тут посмотри http://www.hover-club.ru/forum/topic1941.h...mp;#entry299136
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 14:45
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Что за коробка у нас под вод\сиденьем
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 14:50
Александр111
  • 1469 сообщений
Судя по тому, что написано на ней, это блок управление системой TOD.
Отправлено 15 December 2012 - 15:28
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Чем она у нас занимается?
Отправлено 15 December 2012 - 16:30
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
http://www.club4x4.ru/forum/viewtopic.php?t=7028
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 18:35
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Про TOD понятно. Но к нам то каким боком?
Отправлено 15 December 2012 - 19:54
Александр111
  • 1469 сообщений
К кому вам?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 12:54
ayam
  • 2715 сообщений
К Вам никаким. Это у H5 с дизелем.
Яков, №1452
Отправлено 24 December 2012 - 12:16
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Не работает понижайка. Машине всего месяц. Работоспособность "понижайки" проверял при покупке. Больше не включал. Подскажите как лечить? С режима 2 Н на 4 Н и обратно - переключается, клавиша 4 L -после нажатия светится, на панели так и остается 4 WD и понижайка не включается. Извините если продублировал тему. Но с таким медленным интернетом, как сейчас имею, толком ничего не нашел.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 12:22
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Так вроде кроме светодиода на кнопке- больше ничего не говорит о включении понижайки. 4WD остётся гореть. Остановились, выжали педаль сцепления на 5 сек. и нажали кнопку 4L. У педали сцепления есть выключаталь возможно он неисправен или открутился.
Андрей
Отправлено 24 December 2012 - 13:25
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
А разве на панели приборов индикации 4 L нет?
Про выключатель на сцеплении не знал. Спасибо, посмотрю...
Да, действительно, индикации 4 L нет. Не пинайте начинающего Ховеровода. :padstalom_178:
Но понижайка по ощущениям так и не включается. Сцепление выжимал, по колесам стучал. Караул?
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 18:45
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А на чем основываются ощущения? Ехать то хоть пробовал?
