Сообщений в теме: 2503
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 13:17
stereotom
  • 681 сообщений
юрокSP сконцентрируйте всю информацию, вами данную, в одном сообщении пожалуйста. В своих силах я сомневаюсь, что найду зерно здравое, искать начну когда. :kol_drinks:
Сообщение отредактировал stereotom: 29 November 2012 - 13:20
Отправлено 29 November 2012 - 13:24
Только без обид)) Все мы помним, что у вас поначалу машина эксклюзивная была.
она и сейчас эксклюзив :kol_drinks:
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 13:29
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Вообще, в теме отсутствует логичное заключение - попробую сам его наваять: Итак, чтобы устранить провал необходимо: 1) Заменить клапан в вакуумном насосе на любой от китайского вакуумного насоса. В этом случае проблема где его найти - ради клапана покупать в сборе насос с генератором не хочется. Либо 2) - выпилить напильником из нашего клапана начинку, то есть остаться без клапана. На мой взгляд, тоже решение не очень удачное - в трубки будет попадать масло.
H5 TD AT 2011 Александр
Отправлено 29 November 2012 - 14:13
..... всю информацию, вами данную, в одном сообщении ....
напишу в личку, по основным моментам
Отправлено 29 November 2012 - 14:54
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Если не трудно, то мне тоже, пожалуйста, в личку.
Отправлено 29 November 2012 - 15:52
Как один из вариантов, можно изготовить но нужны чертежи.
Сам сможешь изготовить чертёж? Если нет может слесаря найти.
Вот только жёсткость пружины подобрать надо.
Или присылай образец я отдам своему конструктору, может получится изготовить. Мы даже пружины для себя навиваем под заказ.
Он есть у меня,могу дать для снятия размеров
Отправлено 29 November 2012 - 16:34
Ну если изготовить получится что в нем дорабатывать надо?
  domoi 814 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 17:37
domoi
  • 814 сообщений
а если не выкорчевывать клапан ,а поставить еще дополнительный, так сказать в разрез. Тут кто то выкладывал кучу клапанов, может какой то подайдет
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  freeman 68 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 18:06
freeman
  • 68 сообщений
можно и так, вот ребята на корейцах так делали http://ssangyongclub.org/forum/viewtopic.php?p=3155
  domoi 814 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 18:21
domoi
  • 814 сообщений
вот же "БАСКА" выкладывал Выбирайте http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url...uum+check+valve какай нибудь должен подойти наверно
Сообщение отредактировал domoi: 29 November 2012 - 18:22
Отправлено 29 November 2012 - 19:35
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
http://www.ebay.com/itm/New-Genuine-GM-208...2ce&vxp=mtr Можно этот попробовать, после Нового года закажу - цена 18 у.е. Тогда все относительно просто - старый развандаливаем, этот врезаем. А в экзисте - дешевле, но ждать долго... http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=20861501
Сообщение отредактировал thunderstone1: 29 November 2012 - 19:39
Отправлено 29 November 2012 - 19:52
Это не ко мне,это вы у автора спросите,помоему он его тупо поменял и все.Насколько его хватит зависит от поступления в него масла
  Сергей в.нет 33 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 23:16
Сергей в.нет
  • 33 сообщений
  • дизель акпп
Привет тема интересная но хотелось бы резюме что выдрать и куда воткнуть перечитал все запутолся и может я туп но мотористу судо механнику не понятно в малышках мнеб 3д6 6л275 ну обясните если не трудно!?
Был праворукий стал китаец Х110УР 77
  Баска 293 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 16:01
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Парни я нашел клапана. gruznyh_aleksei (21:37:25 30/11/2012) Здравствуйте! gruznyh_aleksei (21:37:47 30/11/2012) Я бы хотел заказать запчасть AVTO (21:54:12 30/11/2012) Говорите что именно? gruznyh_aleksei (21:55:14 30/11/2012) Нужен клапан-штуцер с вакуумного наоса gruznyh_aleksei (22:09:04 30/11/2012) отправил 2 фото AVTO (22:23:21 30/11/2012) Да думаю проблем нет AVTO (22:24:34 30/11/2012) количество, диаметр, высота, шаг gruznyh_aleksei (22:25:47 30/11/2012) ок! шаг замерить сейчас не смогу, завтра к токарю с тоскаю все размеры точно скину. AVTO (22:30:24 30/11/2012) ВЫ от куда? gruznyh_aleksei (22:30:37 30/11/2012) Якутск AVTO (22:31:57 30/11/2012) Сколько штук- клапанов нужно? gruznyh_aleksei (22:32:13 30/11/2012) 20 точно gruznyh_aleksei (22:32:59 30/11/2012) на такое количество какая цена будет? AVTO (22:33:59 30/11/2012) жду ответа, но уже поздновато, возможно сегодня не ответят, не думаю что дорого gruznyh_aleksei (22:34:58 30/11/2012) я понял, скинете в аську или на почту, как получите ответ, размеры завтра отправлю AVTO (22:35:10 30/11/2012) Ок. AVTO (22:54:32 30/11/2012) Да, конечно количество влияет на цену, лучше сразу договариваться по нужному количеству gruznyh_aleksei (22:55:51 30/11/2012) точное количество скину завтра ок! надо посоветоваться. gruznyh_aleksei (22:56:12 30/11/2012) в месте с размерами AVTO (22:56:31 30/11/2012) ок
Сообщение отредактировал Баска: 30 November 2012 - 16:03
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 16:09
ayam
  • 2712 сообщений
:36_13_7: ждем цену
Яков, №1452
  Баска 293 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 16:55
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Можем определить количество, как нить может пред заявки можно мне напочту
что ли, melafonСОБКАsakha.ru
Вся проблема в резинке, я выкладывал фото, она разбухает и перекрывает отверстие....
а как сравниш 2л и 4л...
У меня японец был 2,7 бенз, ховер даже шустрее...
Кто добирался до насоса, там на нем "пипка" есть. Что к ней подсоединено? Если подсоединено. Если ничего, то она что, заглушена?
"Сними плиту" насос как на ладони...
Пойду ковырять клапан
Клапан снимать осторожно там шайбы по бокам медные, одна из них падает на коробку,
шлаги можешь не отсоединять, если клапан потрашнуть уже станет лучше, но клапан держит накопленное разряжение в аккумуляторе вакуума, поэту он нужен, не только в целях безопасности тормозов.
Отправлено 30 November 2012 - 16:57
а у тебя фотоотчёта не будет?
  Баска 293 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 17:20
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
У меня точно есть! + снят заборник воздуха вообще.
Воздуха заборник надо ставить нового образца, че бы его китайцы переделывали...
или вторую дырку к ФАРЕ.
В теме уже есть, но...вот повоторю
а есть описание того, что сделал "расходник" ?
В тормозах посмотри.
выкорчевывать придется, читайте выше или менять.
Остальное тем же вакуумом, скидывается в поддон.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 18:02
domoi
  • 814 сообщений
я понял, что придется выкорчевывать.раз он не пропускает, я то думал он наоборот не держит
  Баска 293 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 18:03
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Дело то не только в провале! Поставив другой клапан или как сделал "расходник" просто выкинул из нашего клапана внутрянку. Не просто исчезнет провал, работа турбины станет правильной, не будет этого пинка под зад после 2000 оборотов, а будет равномерный мощный разгон, вы даже не почувствуете работу турбины она на протяжении всех оборотов работает с самых низов. Ощущения непередаваемые другая машина!!
и ещё добавлю двигатель при наборе скорости работает тихо очень тихо, просто шепчет, а не как раньше ревёт трещит и тд.
Лучше не опишешь! :36_13_7:
