Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  Динар Хамидуллин 29 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 08:42
Динар Хамидуллин
  • 29 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
у меня на 1000 км 150-200 мл масла ест. Стиль езды не спокойный. 3000-3500 об/мин не редкость. А сколько в норме? и при каком расходе масла пора думать о замене турбины?
Сообщение отредактировал Динар Хамидуллин: 23 April 2015 - 08:43
Отправлено 23 April 2015 - 08:45
Фигасе, оборотики!!! Для дизелька не то, что не спокойный, а очень напряжный, сорри...
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 09:59
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Это на 10000 км.-1,5 или 2л масла,это много.Не возьмусь предсказывать причину,но это настораживает.Вообще у нашего движка потеря 1-2л масла на давление не влияет,на приборке не зажигается индикация.
Отправлено 23 April 2015 - 10:02
Тьфу три раза. У меня от замены до замены масло в норме.
Отправлено 23 April 2015 - 10:23
хмммм .... тут надо наверное не о замене турбины думать ... а о том почему его выкидывает в турбину в таком количестве ...
тьфу*3, аналогично ...
  sertao 449 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 10:28
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
не факт что через турбину или вентиляцию картера кидает. Да, и обороты 3-3.5 масложору вполне соответствуют. Т.е. вполне нормальный расход масла для таких нагрузок.
Сообщение отредактировал sertao: 23 April 2015 - 10:28
Отправлено 23 April 2015 - 10:30
Соглашусь!!! При такой езде не может не жрать масло.
Сообщение отредактировал ВаГриК: 23 April 2015 - 10:30
Отправлено 23 April 2015 - 15:09
Расход масла идёт не только через турбонагнетатель. Ещё расход масла зависит от вязкости масла - чем более вязкое, тем больше его остаётся на стенках цилиндра после снятия излишков маслосъёмными кольцами и тем больше его угорает, но тем лучше защита стенок цилиндров и тем меньше износ. Так что при кажущимся высоким расходе масла не спешите обвинять турбонагнетатель.
Отправлено 23 April 2015 - 15:46
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
если у Вас начинается расход масла через турбокомпрессор то это хана валу между лопатками-как следствие его поломка и работа двигателя "вразнос" на масле! :)))
Отправлено 23 April 2015 - 15:57
Ты представляешь, какой будет расход (в пересчёте на 1000 км) при работе вразнос на масле? А тут - только о 150...200 мл, а не о десятках литров!
Отправлено 23 April 2015 - 16:00
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
Леонид-Вы не поняли-если у вас через вал турбокомпрессора начинает давить масло то все, кабздец турбине, и до поломки вала осталось очень мало, после чего вал лопается и оттуда по маслоканалу давит масло под давлением, дизельный мотор начинает жечь вместо соляры масло, обороты растут, масло высасывается из двигателя и он клинит. На все про все от пары минут до пяти :)
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 19:54
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
К слову в английском мануале написано, что нормальный расход масла менее 0,3% от расхода топлива, но ниже написано, что расход масла зависит от условий движения,погоды и прочего. Потребление масла может достигать 1 Л/1000 км и расход масла для нового двигателя может быть выше.
Отправлено 23 April 2015 - 20:02
Это ~300 мл/1000 км. Т.е. доливка 2-х литров от ТО до ТО - вполне нормально. И турбонагнетатель тут ни при чём.
Отправлено 23 April 2015 - 20:36
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
А к вопросу много-мало, жрёт-не жрёт стоит пообщатся с владельцами продукции концерна VAG. У них литр на тысячу норма. И ещё 4D20, как и прочие дизеля, сильно не любит работы на холостом ходу(в инструкции сказано не более 20 минут можно)
Сообщение отредактировал dr_dimetrix: 23 April 2015 - 20:38
Отправлено 23 April 2015 - 20:44
Не верь инструкции ,на севере дизеля сутками молотят
Отправлено 23 April 2015 - 21:23
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
Точно так, только умные холостой при этом повышают до 1200-1300, а неумные кольца раскоксовывают потом да форсунки ремонтируют.
Отправлено 24 April 2015 - 04:10
Всегда считал что кольца закоксовываются от длительного простоя, нееее?
Отправлено 24 April 2015 - 04:29
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
От длительного простоя(несколько лет) кольца залегают при нарушении правил консервации мотора. А при длительной работе на холостом ходу, когда температура далека от рабочей, в канавках колец образуются низкотемпературные отложения, снижающие их подвижность т. к. моющие присадки масла работают не эффективно + попадает сконденсированное несгоревшее топливо. При холостом ходу в компрессорной части турбонагнетателя возникает разряжение, а в картере повышенное давление. В итоге уплотнения не в состоянии задерживать масло и оно подсасывается во впускной коллектор. Для экспреримента на прогретом до 76-86 градусов двигателе потарахтите на хх минут 15, а потом резко увеличте обороты до 2500-3500 и вид в зеркалах вас порадует.
Отправлено 24 April 2015 - 04:33
От длительного простоя(несколько лет) кольца залегают при нарушении правил консервации мотора. А при длительной работе на холостом ходу, когда температура далека от рабочей, в канавках колец образуются низкотемпературные отложения, снижающие их подви...
Ясненько, только все равно глушить постоянно нет смысла. Зимой холодно, летом жарко, пока жена витрины разглядывает нехай молотит :kol_nea:
  проха 93 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 17:42
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
Хватит воду мутить и из г....... конфетку делать. Вот для народа: http://tao.ru/catalog/avto/zapchasti/vyhlopnoy-sistemy/sistemy-vpuska/4Vtel5f.html
а на алиэкспресс никто этот патрубок не встречал? я ток от туда заказывать умею)))) :kol_crazy:
Сообщение отредактировал проха: 01 May 2015 - 17:43
Тыры-Пыры...Пассатижи....
