Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 25 October 2011 - 20:32
Не надо!
  Alex&06 627 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 20:37
Alex&06
  • 627 сообщений
  • HAVAL F7
Не надо!
Спасибо большое, время сэкономили.
Отправлено 09 November 2011 - 18:15
A.Smirnov
Поднял и перед и зад. Зад не мерил, но там под 90 см будет. Все делал согласно форуму. Сегодня испробовал на лесной дорожке, на которой летом сидел несколько раз. Прошел без проблем. Ход задней подвески просто поражает))))
От лифта кузова клиренс больше не становиться, соответственно и проходимость остается прежней, резину больше поставил, если да, то какую? Вообще, без лифта входит резина побольше?
Сообщение отредактировал A.Smirnov: 09 November 2011 - 18:18
Отправлено 09 November 2011 - 18:25
Так лифт и делают чтобы колеса пострашней воткнуть
Отправлено 09 November 2011 - 18:41
A.Smirnov
Да Вы что, :kol_smile3: а я не знал, просто брат по диагнозу пишет, поднял кузов и проехал там где раньше сидел, делаю вывод: поставил другую резину, раз поставил, значит перебрал массу вариантов, начиная со стока, по тому главный вопрос, какую резину поболее воткнуть на стоковую машинку, млин, чем сарказм давить, на вопрос бы ответил если знаешь, или ссылочку дайте если не в тему.
Сообщение отредактировал A.Smirnov: 09 November 2011 - 18:44
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 18:47
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
A.Smirnov, так человек подвеску лифтанул как раз, а не бодик сделал..
соответственно клиренс увеличил
Отправлено 09 November 2011 - 18:55
A.Smirnov
Да, смутно представляю, как на заднем мосту клиренс увеличил лифтуя подвеску
Сообщение отредактировал A.Smirnov: 09 November 2011 - 18:57
Отправлено 09 November 2011 - 18:57
Марийка
  • 8423 сообщений
в шоке..
Вы тему то читали? Вы хоть знаете КАК поднимают в этой теме? меняют пружины на более длинные и/или проставки под них ставят
а бодик-это соседняя тема.
Отправлено 09 November 2011 - 19:02
A.Smirnov
в шоке..
Вы тему то читали? Вы хоть представляете КАК поднимают подвеску в этой теме? меняют пружины на более длинные и/или проставки под них ставят
Что не понятного, да хоть улифтуйся в дребезги, клиренс у тебя будет такойже, мост - ось колесо, откуда взяться то клиренсу расскажите пожалуйста, может я че то не понимаю
Отправлено 09 November 2011 - 19:03
Клиренс это расстояние от нижней точки авто до грунта... В нашем случае по заднему мосту ,это точки корпуса редуктора... Отсюда клиренс можно увеличит только катками... Чем больше радиус колеса тем выше клиренс
Сообщение отредактировал М.А.А.: 09 November 2011 - 19:06
Отправлено 09 November 2011 - 19:04
Марийка
  • 8423 сообщений
да, и втыкают другие тапки.
кузов на раме ни кто не трогает.
может и называем это не правильно, но и бодиком тоже не называем этот способ.
Отправлено 09 November 2011 - 19:10
A.Smirnov
Ребят, я фиг знает, может тему попутал, может форум, извините если что не так, с передком понятно усе, но нижней частью один фиг будет задний редуктор, лечится только резиной большего размера, пошлите меня в тему плиз по резине :kol_smile3:
Отправлено 09 November 2011 - 19:15
Марийка
  • 8423 сообщений
прилично больше тапки без лифта хоть из этой темы, хоть из бодика-не поставить
раздел по резине тут
Отправлено 09 November 2011 - 19:18
верно .а тему про катки сам найдешь....она популярная ))))
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 20:28
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Не хочу умничать, но есть личное мнение.
Клиренс понятно не меняется. Тем более если колёса не менять! Однако есть огромная разница при прохождении снежного плена на пузе или только на мостах. На пузе висел много и везде, засадно. Однако прибавив прошлой зимой торсионами ( они были 78- стали 85) я реально улучшил проходимость. Ведь лифтуя мы не просто машину (кузов и раму) поднимаем. Мы:
1. Убираем трение пузом -повышаем давление на колёса.
2. И увеличиваем геометрическую проходимость. (изломы на вершине подъёма, перпендикулярные брёвна)
Так что есть резон лифтовать даже без замены колёс, а с заменой (увеличивая финишный размер) тем более.
Отправлено 10 November 2011 - 21:15
Ну тут немного и так и нет..... У Ховера конструктивно мешают поперечные связи рамы.....Помимо моста заднего они способствуют созданию сопротивления при прохождении снежных заносов и прочих препятствий.... Когда мы выкручиваем торсионы и поднимаем перед авто,то; увеличиваем клиренс передней части и геометрию трапеции рычагов передней подвески. Есно и поперечные балки то же поднимаются выше.... В результате характеристики проходимости улучшаются..пусть немного, но улучшаются. И понятно,что даже несколько см имеют иногда большое значение...или на бревне повиснуть или его переехать( как пример просто) Так что лифтуясь больше стока...характеристики улучшаются по преодолению не сложных препятствий. А проставки под пружины или их замена...хм.. я ставил только исходя из экстерьера машины...не очень нравилось,.что морда выше попы .....ну и арки повыше-меньше грязи ....
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 17:00
GR_V
  • 4626 сообщений
Сегодня сделал ревизию ходов подвески (фото с мобильного):
275/65/17 свободно прячется в арку, не цепляет и не задевает
Привода не закусыват все легко крутится
Не получается еще фото добавить, форум ругается на количество картинок...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 17:08
GR_V
  • 4626 сообщений
Задний амм вытянулся на полную но тяга не достает до бака 2см.
Пожалуй увеличу его ход в низ еще на 5-8мм
Растоянии от моста до правого отбойника 4-5см
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 17:20
GR_V
  • 4626 сообщений
Тут все подробности о машине: http://my.auto.ru/review/2843719.html
  Арсен 382 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 21:39
Арсен
  • 382 сообщений
  • 2.0L Мод8 лифт бодик ГП 4.88 СБ
друзья товарищи помогите! подскажите как правильно подкрутить торсионы с чего начать (лучше с картинками) залез под машину и ????? что крутить что отворачивать как это работает не даите погибнуть (поставил резину 255/65 трет зараза)
клубный номер 711
