Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
Отправлено 14 April 2015 - 07:48
Пайку не делал. У меня шунтирующие сопротивления керамические с длинными ножками, так сразу ножки в разъем габариток передних и вставлены. Кукурузины трех уровневые и с торца один, первые простояли 1,5 года, в прошлом году при +40 на юге начали загиб...
Параметры резисторов озвучьте.
  logotip1980 839 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 13:22
logotip1980
  • 839 сообщений
  • МК,лифт,бод, ГП4,55, СБ, январь 5.1
Вариант замены лампочек габаритов на светодиоды от Вован44. Может кому пригодится нажимать тут.
Многодетный ПАПА:)
КХК - Нерехтские тропы.Зима - 2015!!!!
Мой клубень 1886-ой!!!
Отправлено 14 April 2015 - 13:27
А разрешение автора на публикацию имеются?
  neolit824 40 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 18:27
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
Кто юзал эти лампы в габаритах- w5w philips bluevision ultra ,киньте отзывы ,патроны не плавяться от них?
Отправлено 14 April 2015 - 18:59
Разницы нет какой производитель, нагрев в любом случае сильный.
Отправлено 14 April 2015 - 19:37
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
Меня интересует сильнее штатных нагрев или нет ,у меня 2 года машина-патроны в идеале ,вот и спрашиваю про температуру ,вдруг эти начнут плавить патрон.Если сильнее то буду думать и шаманить теплоотводник какой нибудь
Отправлено 14 April 2015 - 19:57
Судя по одинаковой мощности температура будет такая же.
Отправлено 14 April 2015 - 20:01
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
на коробке указана температура 200 градусов цельсия
  duch 26 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 10:08
duch
  • 26 сообщений
Сопротивления на 62 Ома 5 ватт керамические, прошлым летом на юге при +40 специально проверял - нагрев не значительный руками держать можно долго.
В Челябинске:
канал 26.715 МГц, "17" канал сетки "В", FM и канал "дальнобойщиков" - позывной ДЮШа.
Позывной в "Zello" (мобильной рации) - duch74, канал «chinamobil.ru».
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 19:44
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Купил ДХО Narva ,даже боюсь их ставить ,вдруг опять конфликт будет с блоком всм
Narva стоят 1,5 года,те что на прямую на акум подключаются
Club number:2011
  duch 26 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 06:18
duch
  • 26 сообщений
Если стоят штатные габаритки и подключишь на их линию Narvу то они будут гореть пока лампочка в габаритах не сгорит. Если в габариты тоже светодиоды ставить то тогда шунт необходимо воткнуть и все будет работать и блок обманится. Какой шунт смотри чуть выше писал.
Вообще шунт можно и при стандартных лампах поставить, тогда при перегорании габарита переднего не будет тухнуть вся сторона где сгорела лампа.
У меня стоят шунты на каждой стороне, светодиодные кукурузы в габаритах и ДХО подключенные каждый на свою сторону на линии габаритов. Переднии линии габаритов между собой не связаны а задейсвованы каждая с задними фонарями по своей стороне.
Сообщение отредактировал duch: 16 April 2015 - 06:26
В Челябинске:
  Diam 490 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 16:11
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
Сегодня пытался поменять лампы в противотуманках которые H3 на светодиодные.
Вот такие Изображение
И столкнулся с проблемой - светодиодные лампы оказались на миллиметр потолще и не влезли в штатное место (там еще неудобно подлазить - пипец...)! Пришлось обменять обратно на галогенки.
А как же все таки ставят светодиодные ламполчки в ПТФ фары???
Саратовская Группа Ховер-клуба Viber на моем номере +79O2 71O 45O4
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 16:33
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
И столкнулся с проблемой - светодиодные лампы оказались на миллиметр потолще и не вл...
Как ставятся, это второй вопрос...
Первый:а зачем?
  Diam 490 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 16:44
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
Первый:а зачем?
Я их использую как ходовые огни, галогенки горят что то часто. Менять надоело. Светодиоды куда реже перегорают.
Отправлено 08 November 2015 - 16:48
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Лишать себя дополнительной пары фар в снег, дождь, туман, ради дхо?
Проще их поставить, или реле на фары...или на те же противотуманки...
Сообщение отредактировал Александр АМ: 08 November 2015 - 16:49
Отправлено 08 November 2015 - 17:29
На нашем пепелаце проще снять туманки(необязательно полностью снимать бампер, достаточно отстегнуть крылья и туманки легко снимаются) и заменить лампочки. При снятой туманке площадка, под лампочку откручивается, и растачиваете под любой желаемый вам размер. Имхо, эти лампочки и вместо дхо то будут слабые, у меня стоят крее диоды, еще более-менее яркие.
С этим согласен на все 100. За почти три года, сменил диоды один раз только.
Стоит перемычка в блоке предохранителей, туманки включаются при включении зажигания, габариты выключены.
Они один хрен нифига толком не светят.
Вполне хватает фар, а при толковой регулировке, ближнего хватает даже на трассе. Дальний использую чисто для моргания и все.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 08 November 2015 - 17:23
  CTAC 19 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 20:52
CTAC
  • 19 сообщений
  • бенз на меху
можно ставить и 75 Ом и даже 82 Ома. обманывают. понятно, что и греть воздух меньше будут.
  klotos 252 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 04:29
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Очень жаль, что светодиодная экономия по току потребления таким образом тоже "обманывается".
Отправлено 09 November 2015 - 05:18
Даже с нагрузочным сопротивлением потребление диода меньше, чем лампочки. Внешний вид эстетичнее, сама фара и цоколь не греются, ярче свет.
Отправлено 09 November 2015 - 05:21
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
На нашем пепелаце проще снять туманки(необязательно полностью снимать бампер, достаточно отстегнуть крылья и туманки легко снимаются) и заменить лампочки. При снятой туманке площадка, под лампочку откручивается, и растачиваете под любой желаемый вам ...
А может их просто отрегулировать надо?
