Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  Николай Иваново 21 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 17:14
Николай Иваново
  • 21 сообщений
  • бензин, МКПП,люкс,ЧТ Альфа Пауэр
А мне в магазине навялили,как на моей картинке,хотя и APS у них были в продаже.Сказали,что этими торгуем давно,товар проверенный,чем APS.
Н 589 ТУ
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 11:50
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
Всем привет! С завода идут "не какие свечи" (на фото ниже с права, пробег 15 т км), поменял на NGK сразу после чиповки "СИТИ" (на фото с лева, пробег 4 т км). Лью 95 на одной той же проверенной АЗС. Советую менять заводские свечи, на что нибудь по лучше!
  Сергей Т 66 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 17:12
Сергей Т
  • 66 сообщений
  • бензин,2.4
Хоть спец и говорит, что это тоже не те свечи, которые нужны Ховеру, но на них он полетел. Работает ровно. Завод с пол тыка даже в -25. АУ17ДРВМ 1.0
Отправлено 07 January 2013 - 21:30
Всем привет!
По картинке видно, что налет красный- а это присутствие железа на вашей "проверенной" АЗС! У меня на 64м двигателе 1-й комплект стоял 58 с лишним тыс км. , 2-й не требовал замены. Машину продал при пробеге 98000км. Свечи родные кмтайские (родные для машины). Ставил БОШШ- выкинул через 100км. по причине упадка тяги и наличия черного дыма из выхлопной. Про АЗС уже говорил-заправляюсь на ТрансАзс и на РосНефть. проблем не было и расход нормальный (уже писал).
Мне, при ремонте "москвича 412", попались свечи, которые стояли в головке, у которых пробег я определять не решаюсь--выпуск свечей 91 год а ремонтировал в 97м, пробег машины-375000км. И то ремонта не требовалось-бы. если бы он проверил крепление стакана масляного фильтра!
  Dj_kent 32 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 17:34
Dj_kent
  • 32 сообщений
сколько людей походу столько и мнений. Каждому нравится свое, может составить какой то список свечей которые подходят и из них которые нормальные.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 19:12
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А смысл сего действия? Ну составили список из пары десятков наименований, что выберете из него? Голосовалку по нему устраивать? Устроили - вы пошли в магазин и купили свечу №1 из этого списка, а она оказалась подделкой... Кто виноват?
Виктор 9265922191
Отправлено 10 January 2013 - 19:21
Виктор,согласен полностью,самые хорошие это рабочие и проверенные на стенде свечи.Обычно из десятка 2=3 штуки отличные точно попадаются
Отправлено 10 January 2013 - 23:58
таких спецов хоть пруд пруди, они свечным ключом ниразу не пользовались токма в автомагах купюры умеют слюнявить.
17-ые нормальные свечи, в самый раз на Ваш движок
  shadt 508 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 18:24
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Думал покупать или нет иридиевые свечи, перечитал эту ветку, думал определюсь. Вывод - в голове хаос, оставлю нынешние свечи (обычные), работают нормально и пусть стоят. Столько мнений не перелопатить, как свечи засрутся, так куплю что-нибудь из предлагаемых вариантов. Только много всего напредлогали на 46 страницах ветки )))
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
  Кириллка 23 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 19:52
Кириллка
  • 23 сообщений
  • бензин ручка
Сколько людей- столько и мнений. Я вот например уже некоторое время назад пришел к стойкому выводу,что "гонка за супер свечами" это пустое занятие. Сколько не менял брендов и небрендов на разных машинах, результат один- если двигатель исправен и заливаешь нормальное топливо, то проблем не возникает ни на каких свечах. Сейчас 17 тык на родных торчах и даже намека нет на то, чтобы задуматься над их заменой. На всякий случай для дальнего пути валяются в багажнике АУ17ДВРМ энгельс.
Я на Хавронье 5
  андрей 86 19 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 07:40
андрей 86
  • 19 сообщений
а что скажите про эти свечи?
Отправлено 18 January 2013 - 07:47
8/9 цены это коробочка... это как лампочки премиум класса за 4800...
  владимиревгеньевич 42 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 11:27
владимиревгеньевич
  • 42 сообщений
а я тоже начитался и чтобы не греть голову купил иридиевые поставил и проверил, и вот сейчас могу сказать точно проехав 5000 на них что разница есть и для меня немаленькая
и главное как правельно подсказали знающие люди с длинным цоколем, очень доволен при обгонах тяговитость увеличилась и в сугробах когда лазиш чувствуется , а цена вопроса 1600 рублей
Отправлено 18 January 2013 - 17:22
надо четко представлять, что свечи зажигания прежде всего характеризуются калильным числом, и оно это число определяет "горячие"- "холодные" свечки для определённого движка и климатических условий, а уж потом полько иридивые, платиновые, да хоть золотые, суть та не в этом
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 17:32
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
На сайте NGK есть хорошая табличка, я ссылку на неё здесь давал. Там русским по белому вся расшифровка значений. И про калильное число обязательно. Всю сознательную жизнь и на разных машинах, и на всяком бензине , ездил на NGK. Тридцатку честно отхаживают.
starmossss 1486-ой
  Александр Д 16 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 19:44
Александр Д
  • 16 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП
Подскажите, кто знает: купил свечи иридиум sct BR71IP 1мм для нашего 4G63, производитель рекомендует установить зазор 0,7 согласно их каталогу. Стоит подгонять размер или 1мм оставить? До этого стояли свечи НЖК(вся юбка окалилась), поставил новые родные K6RF-11(еле едет, тупит, в -12 не заведёшь! чёрный дым при 2500 оборотах) IMAG0026__Копировать_.jpg IMAG0028__Копировать_.jpg IMAG0029__Копировать_.jpg
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 20:06
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
выскажусь повторно ставил денсо ик16 - 3 т.км. поработали не понравились (езжу с 4,4 т.км на газу сейчас 49 т.км за год) хлопки не тянет жрет по трассе много по сравнению с другими (были еще ик 20 от лачети тоже самое - покупал в экзисте) ставил нжк нормальные, но со своими заморочками в голове=) (отъездил 10 поменял на другие) поставил родные разницы особой не ощутил почитал форум решил попробовать ау17дврм, поставил и о чудо хлопков практически нет машина едет расход снизился.... но пришло время очередного ТО и решил опять поменять на денсо к16 (обычные) проехал 3 т.км. опять вернулись хлопки расход..... сегодня съездил купил опять ау17дврм поставил и двигатель сказал спасибо) их нормальный срок эксплуатации 10 т.км. при цене порядка 200 руб. это очень не плохо поэтому на них и останусь=) вот как то так =) П.С. прошу строго не судить просто придерживаюсь своей "одержимости" улучшать авто потому надо не надо пробую на себе варианты)
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 20 January 2013 - 18:00
Александр Д
  • 16 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП
Сегодня вкрутил свечи, установив зазор 0,7мм: езжу и наслаждаюсь! :technology_tank:
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 11:32
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
такие свечи нам подойдут? http://10w40.ru/parts?sku=3551778420
Club number:2011
  Akella 90 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 22:35
Akella
  • 90 сообщений
  • Бензин, МКПП
Посмотри 853 пост на 43стр., чет не получается ссылку дать.
№1491 Евгений
