Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 21:41
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Может быть кто подскажет с чем может быть проблема:
Утром на холодную мой ховрюша с большим трудом заводится и это при условии, что двигатель минут 20 греется webasto.
Сначала схватывает 1-2 цилиндра, двигатель трясет и он через 5 секунд глохнет, затем с последующими запусками работать начинает дольше и чище и с 7-8 запуска работает стабильно и ровно, далее никаких проблем (динамика, ровная работа, легкий запуск на теплую и т.д.)
Здравствуйте.
Столкнулся с точно такой же проблемой, симптомы абсолютно аналогичные.
Ездил в Оренбуржье в праздники, как раз нарвался на морозы, машина два дня простояла на улице проморозилась до -30. Нужно ехать, нужно заводить. Холод собачий, ночью было до -35, сиденья в машине под моим весом даже не проминались. Включил "Бинар", по компьютеру, и пульту бинара ОЖ прогрелась до +30 градусов, попробовал заводить - отдельные вспышки, но не запускается, секунд по 10 крутил, после 6-7 подходов, акумулятор отказался выдавать нужные амперчасы, попытки закончились. При этом маслал солярку грушей(прокачивалось нормально на ФГО и ФТО не грешу), помогал эфиром, на свечи не грешу(стоит контроль работы, выжидал полного прогрева). Запустил Бинар, пошел в магазин погрелся, закупил продуктов, вернулся. Сосед пришел запускать бензинку, притащил запасной аккумулятор, у него девятка завелась с полоборота. Сразу же "волшебный" аккумулятор был подключен к моему замерзшему аппарату. Бинар к этому времени прогрел двигатель градусов до 40, уже включилась печка в салоне. Но все равно двигатель запустили с пятой попытке, и то потому что последний раз стартёром крутил до победного почти минуту, прыскали эфиром, сначала были отдельные вспышки, потом работа вместе со стартёром вдогонку, и только потом кое как заработал.
Запуск был такой же, как когда безбожно льют форсунки, в догонку.
На следующий день проводил эксперимент: мороз был -29, аккумуляторы с утра поставил на подзарядку, в обед решил завести, без подогрева, хрен отдельные вспышки. Включил "Бинар" погрел двигатель до 30 градусов, попробовал с автозапуска, 3 попытки и безуспешно (отдельные вспышки). Через час работы "Бинара" прогрелся до 60 градусов, с автозапуска завелся с первой попытки без проблем, будто заглушил 5 минут назад.
Грешным делом заподозрил форсунки. Сегодня проверил слив в обратку, вроде нормально от 5,5 до 6 мл в минуту.
Вот так вот с двумя аккумуляторами и двумя предпусковыми. Дак у нас ещё и не крайний север, а если на севере то каждое утро так запускать не вариант, или есть какие то хитрости.
Я так понимаю что в машине подмерзает что то, то, что от системы охлаждения достаточно далеко, пока не прогреется подкапотное пространство, то машина запускаться не хочет.
Что это может быть, мнения знатоков?
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 09 January 2016 - 21:46
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 21:49
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Я извиняюсь, а что это за контроль?
Отправлено 09 January 2016 - 22:07
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
вот здесь писал http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=753936
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 22:19
  • 10230 сообщений
вот здесь писал
Там про контроль подачи напряжения на свечи. Если свечи неисправны, чем поможет такой контроль?
ps может я не внимателен и что то не дочитал?
Отправлено 09 January 2016 - 22:37
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Все правильно, если свечи рабочие, то контроль их работы можно производить по подаче напряжения. Если есть сомнения в работе свечей то проверяют по току уже тестером, каждую свечу. Писал, что контрольная лампа на панели приборов не полностью отражает, алгоритм работы свечей, поэтому вывел светодиод для наглядного контроля циклов работы реле нагрева свечей, на него и ориентируюсь. Завтра проверю каждую свечу, чтобы уж наверняка.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 00:31
An64
  • 9157 сообщений
Это ерунда всё..., ничего ты не увидишь.... Прозвонить, да.... Ещё не забывай про блок свечей накала..... - может накрыться...
Отправлено 10 January 2016 - 07:47
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Помнитца "блок свечей накала" у нас это простая релюшка на 60 ампер. Всё что мне нужно в реле свечей я могу контролировать, в том числе и работоспособность релюшки, свечи у нас достаточно надежные, и вдруг, перед морозами из строя не выходят, а потом снова продолжают работают нормально.
Ребята какие мысли по поводу плохого запуска в морозы?
Электроника контроллера не может замерзать?
На ТНВД электроника как завязана на температуру?
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 10 January 2016 - 07:49
Отправлено 10 January 2016 - 12:38
Помнитца "блок свечей накала" у нас это простая релюшка на 60 ампер. Всё что мне нужно в реле свечей я могу контролировать, в том числе и работоспособность релюшки, свечи у нас достаточно надежные, и вдруг, перед морозами из строя не выходя...
в -30 у меня прошлой зимой заводилась безо всяких подогревов..... единственное что, я обмотал, утеплителем "кишка" для труб, все трубки топливопровода куда смог подлезть под днищем....
Отправлено 10 January 2016 - 13:15
Блин тоже не завелся. Со 2 числа стояла, вроде схватила на двух горшках и заглохла. Маслал ещё несколько раз бестолку, ещё и ключик выскачил. Потеплеет ещё чуть, подзаряжу АКБ, попробую ещё(((
Отправлено 10 January 2016 - 13:22
Блин, а сколько у вас давит то, что не запускаетесь? Я в прошлую зиму не запустил при -37°, потом с бустером все же запустил.
Отправлено 10 January 2016 - 13:26
Неделю по ночам до -33. Днем-25.Машину не трогал.
Отправлено 10 January 2016 - 13:35
в мануале писано : успешный завод до-20
Отправлено 10 January 2016 - 13:40
А когда русский мужик мануал чтил???
Вот и вышел сегодня-18. Надеюсь обойдётся,зарядкой АКБ( ни разу в жизни не заряжал)
Отправлено 10 January 2016 - 13:42
так у тебя просто акум сел, или крутит, но не заводится ?
если стартер провернёт, значит заведётся
Дим, я тоже впервые поставил на зарядку... Два часа уже "маслает" в кочегарке.
Даже ЗУ никогда в жизни не имел - пришлось у товарища арендовать.
Сообщение отредактировал Сибиряк: 10 January 2016 - 13:43
Отправлено 10 January 2016 - 13:43
ключик и значок иммобилайзера мог выскачить из за разряженного акб, у меня было так... на тросу еле завели, не сразу понял что иммобилайзер глюкает....
Сообщение отредактировал Хома 5: 10 January 2016 - 13:46
Отправлено 10 January 2016 - 13:45
У меня просто сел, а на панели зажглась куча индикаций.
Сообщение отредактировал Сибиряк: 10 January 2016 - 13:46
Сначала схватил на двух и заглох. Потом вроде и не крутит прибора притухает. Ключик напряг(
  An64 9157 сообщений
An64
  • 9157 сообщений
Я к сожалению не знаю, что там у вас за релюшка..., должен быть блок. Все свечи, практически одинаковые, не о какой надёжности можно не говорить...., в морозы бывает, отказывают.
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
