Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
Отправлено 02 December 2010 - 20:35
Насколько я знаю их 2 старая и новая....Про дизель не слышал...Пороги продают на 2 рамы,а не на 3....
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 20:57
Базилио
  • 1906 сообщений
Тока что с красного вернулся, там читал про установку силового бампера, и запутался напрочь в этих рамах. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=984398#984398
  An64 9157 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 22:29
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Зашибись..Как грится хрен редьки не слаще..Чего ставить то?
У меня Шерхан 5 - ни одного глюка, 4-я зима пошла. Тьфу..тьфу..тьфу.
Отправлено 02 December 2010 - 22:52
Ставил REEF GSM дист. автозапуск-четвёртый год без глюков.
  кудряшка 3125 сообщений
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей ,у меня тоже Шерхан без глюков!!Василий ,на старой раме спереди 2 буксирных проушины,а на новой только с водительской стороны.Ты же про бампер передний спрашиваешь
  Ден 33 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 23:00
Ден
  • 33 сообщений
Кудряшка добрый вечер - проушины - это единственное внешнее отличие?
Отправлено 02 December 2010 - 23:06
кудряшка
  • 3125 сообщений
Нет не единственное.
  Ден 33 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 23:07
Ден
  • 33 сообщений
А можно (если не долго объяснять ) поподробнее узнать?
Отправлено 02 December 2010 - 23:16
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так Андрей уже обьяснил,я просто добавила как проще всего узнать.Новая рама усилена и стоят дополнительные усилители.Те кто ставил большие колеса эти усилители спиливали
  Ден 33 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 23:26
Ден
  • 33 сообщений
А в смысле размер подушек... понятно. Спасибо!
  Хех 138 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 19:26
Хех
  • 138 сообщений
  • Ховер, бензин, МКПП
На какие амортизаторы можно поменять родные, Мне кто-то говорил что от какой то русской машины они подходят идеально.
Отправлено 03 December 2010 - 20:30
http://www.hover-club.ru/forum/topic1041.html
Амортизаторы
Передние
(аналог Isuzu Trooper 92г),
становятся БЕЗ переделок
KYB 344279
KYB 554125 GAS-A-JUST
Монро Адвентура D5473
KONI 30-1565
Задние
( аналог Toyota 4R ),
становятся с Волговскими резинками:
KYB 344254
KYB 554071 GAS-A-JUST
Монро Адвентура D4432
KONI 30-1422.
пятой двери 2 шт.
пока данных нет
  aried 11 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 22:31
aried
  • 11 сообщений
Подскажите,Книга по ремонту в Казани где можно в Казани купить книжку по обслуживанию?
Отправлено 04 December 2010 - 06:39
Ванёк
http://www.hover-club.ru/forum/topic2100s0...amp;#entry21071
  aried 11 сообщений
Отправлено 05 December 2010 - 10:50
aried
  • 11 сообщений
Как снять крышку с замка зажигания? Замок гавкнул. В книгах ничего нет. Креплений не видно. Левая сторона кожуха не снимается.
Отправлено 05 December 2010 - 10:53
Ванёк
А как гавкнул
  aried 11 сообщений
Отправлено 05 December 2010 - 10:55
aried
  • 11 сообщений
Проворачивается до конца но не подает напряжение на стартер и обратно не возврашается.
Отправлено 05 December 2010 - 11:00
Ванёк
Подожди разбирать, сейчас появится кто-то нибудь из спецов помогут.
  aried 11 сообщений
Отправлено 05 December 2010 - 11:09
aried
  • 11 сообщений
Крышку все-равно снимать надо. Новый замок больше 5 штук, а возможно просто запала пружина или сломался рычаг.Все работает можно завестис толкача и ехать, кроме стартера.
Отправлено 05 December 2010 - 11:37
Руль в верхнее положение 4 винта снизу на кожухе Располовинивай ,по шву соединения он на защелках Проверяй замок. НО,,,,Сначала проверь на реле стартера приходит питание и от реле пусковой на привод стартера. Причина может быть и не в замке....
