Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 14 August 2013 - 06:59
Парни, у всех датчик внешней температуры нормально показывает? Первые неординарные показания появились весной, когда лужи появились, далее в дождь. 100% вода попадает в него, т.к. он находится в нижней части с наружи возле буксировочного отверстия. Подскажите чем можно герметизировать что бы влага не перемыкала контакты.
У меня он уже полтора года в подкрылке в самом го..не болтается и ничего, все в порядке
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 15:39
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Сдесь на форуме уже писали за датчик температуры что он протекает и его можно силиконовым герметиком заделать предварительно высышив, у саседа по гаражу вообще соскочил наконечник с датчика когда устанавливали, заклеили супер моментом и все впорядке по сей день работает и вода даже попадает когда на рыбалку матается.
По поводу показаний температуры так у меня поправка стоит на 9 едениц и то бывает что разную температуру показывает стоит там же рядом с букс.кольцом( думаю перенести в порог) (замеры производятся по домашне-уличной метеостанции).
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 23:05
  • 1755 сообщений
Прошу владельцев сего девайса проверить возможность диагностики нашей ABS.
Благодаря доброму человеку без Multitronics'а:
... Кстате врубался к АБС в Н3. По программе УАЗА патриота с бош 8.0 системой общается по К-линии. Работает корректно. Это если кому интересно...
Всем спасибо.
Отправлено 21 August 2013 - 16:40
Eugene 40
Всем привет, ребят а есть подробные фото как подключить БК( к замку зажигания, к ДУТ и к габаритам)а то с телефона не очень удобно читать тему
Отправлено 21 August 2013 - 17:21
Так читай не с телефона
Отправлено 21 August 2013 - 18:19
Eugene 40
Комп сломался так что только с телефона могу, хотя бы подскажите где, что, куда втыкать
Отправлено 22 August 2013 - 09:33
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Смотри с самой первой страницы этой тематики там есть ссылки с картинками все подробно описано
на телефоне все покажет
Удачи :kol_good:
Отправлено 22 August 2013 - 10:58
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Устанавливали настройки БК 750 на другой комп так вот настройки немногим отличаются. Так вот всем совет старайтесь сами програмировать свои БК покозания будут качественными да долго муторно но качественней Удачи :kol_good:
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 12:36
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
надо модераторов попросить, что бы в ФАК вынесли
  sava17 10 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 19:57
sava17
  • 10 сообщений
Привет всем! У меня возник вопрос как и у многих про Дут. У меня ховер н3 2011 года выпуска. Бортовой тс 740 установил без проблем. Но когда открыл панель для подключения дут то я обнаружил что у меня не синие разъемы а белые. И речи про желто красный провод не идет его там нет. Мужики кто сталкивался с такой проблемой помогите????????
Отправлено 22 August 2013 - 20:23
Ищи внимательней, там много разъемов
  sava17 10 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 21:22
sava17
  • 10 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 06:01
И что ты тут обозначил? По твоему мнению там только эти два разъема??? Смотри внимательней, там еще разъемы есть, их не может не быть, все машины одинаковые
Отправлено 23 August 2013 - 07:56
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Машины то одинаковые но вот по проводке у меня провод ДУТ совсем другого цвета был пришлось от бака его прозванивать
  cover 71 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 08:06
cover
  • 71 сообщений
  • бензин 2.0
привет. у меня 740 тоже пытался дут подключить но остановился на фишках где этот провод. интерисует синий провод с разьемом.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 09:10
greatalex
  • grand starex 4x4
Ребят а что такое дут? И если я правильно понял что подключать тс 750 надо через фишку оbd2 и еще отдельно провода на замок насос .... прошв вас строго не судить так как для меня проще машину по гаечкам разобрать чем электрикой заниматься. А лишних денег нет...
89263 девять семи 75 16
Отправлено 23 August 2013 - 10:19
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
ДУТ-датчик уровня топлива,
Подключать тс 750 (и не только) надо через фишку оbd2,(под приборкой с левой стороны)
К замку нужно подключаться для того что бы бортовой включался при настройках физических а не через питание OBD2, (как то так)
По подключению тс 750 смотри в первых записях темы там есть и картинки.
:smile171:
Отправлено 23 August 2013 - 10:30
Питалово не цепляй, на OBD2 у нас всегда питалово вроде присутствует
Отправлено 23 August 2013 - 10:33
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Я имел ввиду при повороте ключа в замке зажигания включается БК а не когда машина уже завелась
Отправлено 23 August 2013 - 13:49
Удачи :smile171:
спасибо за настройки, всё установил без проблем, ограничился лишь корректировкой в разделе границы и скомпановал дисплеи под свои задачи
