Сообщений в теме: 3012
  Юрец 46 243 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 12:49
Юрец 46
  • 243 сообщений
  • Hover H3 2.0 бензин 122 л.с Люкс
Ребята всем привет.У меня появились немного глупые вопросы и может быть немного не в тему.Только сильно не ругайтесь.я сегодня решил сходить в гараж ну и думаю прогрею машину а то не очень последнее время часто там появляюсь.С пульта машина не открылась значит акум сдох.Но только не понятно почему.Стояла месяца 2 но иногда ходил прогревал.Ну и музыку слушал естественно.Раньше такого даже в лютые морозы не было.Может он потихоньку умирает все таки машине 3 года?И еще вопрос в этом году зимой эксплуатировать машину не буду акум лучше снять и дамой оттащить?И как его правильно хранить в заряженном состоянии или пускай будет разряжен?Как правильно заряжать током 2 или 4 ампер в час в разряженном состоянии? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 08 October 2013 - 12:55
Заряди малым током и оставь на машине до весны,только клеммы сними
Отправлено 08 October 2013 - 13:01
За 2 месяца легко АКБ мог разрядиться, но, не забывай, у вас там еще блок ,ВСМ стоит, он тоже засыпает ... пардон, машине 3 года, тебе повезло :))) ВСМ нет.
ИМХО, главное, чтоб не закипал, у меня заряднику лет больше, чем мне, дает аж 16В,
Я к тому, что Можно и большим током заряжать, но с паузами, например, - 30мин зарядки, 30мин отдыхает
Отправлено 08 October 2013 - 13:20
Юрец 46
  • 243 сообщений
Спасибо ребята за помощь. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Ну думаю маленьким током заряжу например сутки.Ну думаю он потихоньку стал умирать.Раньше ему было по барабану.
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 08 October 2013 - 13:30
Доп. оборудование ставил? БК например?
Потом раз в три года можно и пробки отвернуть, посмотрет уровень электролита.
А на свой 3.5 летний мутлу зря грешил, отличная АКБ.
Отправлено 08 October 2013 - 13:34
Юрец 46
  • 243 сообщений
Да БК стоит.У него же настройки слетят?Что-то не подумал об этом.
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 08 October 2013 - 13:41
Нет, ничего не следит. Просто он жрет лишние 0.03А в час в спящем режиме при выключенном зажигании.
И того (если больше нет ничего, не сигналки не..) получам штатно 0.08А/Ч.
Умнож на твои 2 месяца (2* 30*24) ... отличная у тебя АКБ :)))
Отправлено 08 October 2013 - 13:50
Юрец 46
  • 243 сообщений
Ну наверное ты прав.БК уже 2 года стоит и раньше никогда не садился.Может ездил часто.Не сигналки нет машина в гараже хранится на против окон так что всегда под присмотром.Да я вообще считаю что сигналка для хулиганов а угонщикам она не помешает какая бы она не была.
К стати лампочки зажигания загорелись.И центральный замок пытался открыться. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
ИзображениеЮРИЙ
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 18:05
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Заряжать надо не сутки, а до подъема плотности 1.27. Если электролит закипит очень быстро, то значит пластины сульфатированы. Если при кипении электролит остается прозрачным, значит осыпания пластин пока нет и аккум в полном порядке.
Ищите и обрящите!
Отправлено 11 October 2013 - 14:47
Юрец 46
  • 243 сообщений
Ребята всем привет.Вчера притащил акум домой.Поставил его на зарядку и открутил все банки.Заряжал примерно сутки 4 А/Ч.Но индикатор показывает черное окошка Я его поболтал показывал зеленое ну типа акум заряжен.Я так понимаю требует долить жидкость?И еще вопрос что доливать Электролит или дистилированную воду?И сколько доливать? А то по мерке на акуме ничего не видно.Да и на некоторых банках были видны прастины.Акум не кипел.Прошу совета :technology_tank:
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 11 October 2013 - 14:49
Воды долей и замерь плотность
Отправлено 11 October 2013 - 14:50
Юрец 46
  • 243 сообщений
А как проверить?и каких приборов нет.
ИзображениеЮРИЙ
Дистиллированной!
  shumila 789 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 14:51
shumila
  • 789 сообщений
Доливать ТОЛЬКО дистилированную воду.Пластины должны быть закрыты.Но лить не под завязку канешно.
Отправлено 11 October 2013 - 14:53
Дистиллированной!
А дождевую можно? :technology_tank:
shumila
  • 789 сообщений
В авто магазинах есть ариометр для электоролита. Плотность должна быть 1.27/1.29
Отправлено 11 October 2013 - 14:55
Тебе любую можно. А вообще не рекомендуется.
Отправлено 11 October 2013 - 14:57
Юрец 46
  • 243 сообщений
Пошел в магазин за водой))Залью отпишусь потом.
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 11 October 2013 - 14:59
shumila
  • 789 сообщений
При необходимость, в крайнем случае можно и наморозку из холодильника растопить)) тоже аналог дистилированной. Прогнать дождевую воду через самогонный аппарат надежней.)))
Ну лучше не рисковать..
Был у меня опыт обслуживания акумов прошедших через чернобыль ( ликвидация последствий) Вот там народ доливал дождевую.Результат из 6ти банок 3-4 замкнуты.
Ну там ваше по х.з каким причинам акумы сыпались в труху за месяц.
так я не понял, всплыл зеленый шарик или нет? Если всплыл (бывает он прилипает), то в чем вопрос? Значит все Ок!!!..... в одной центральной банке :technology_tank: ЗЫ И не надо туда вообще ничего заливать, если уровень электролита хоть на чуть-чуть выше пластин.
