Сообщений в теме: 2199
Отправлено 06 June 2013 - 16:38
Или на русский менталитет - "слабо с моста спрыгнуть? )))
Не слабо,вот только смысла не вижу
Это, извиняюсь, уже менталитет нерусский ....)))
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 17:10
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Значит слабо :kol_sad:
А если серьезно - у всех на всплывающей панели климата вместо иконы "стекло+ноги" икона "вообще никак"?
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 23:14
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
у меня тоже иногда так :AllSmail (31):
Отправлено 07 June 2013 - 13:01
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Так норм будет?
Схема нагло попячена у карписишников
Отправлено 07 June 2013 - 15:07
Так норм будет?
Ну по феншую еще до конденсаторов желательно диод поставить (минимум на 15А, можно и меньше, но тогда, чтоб легко менялся, если сгорит), чтобы кондеры только на магнитолу работали. И 10 000мкф маловато будет. Хотя бы на 0.4Ф желательно набрать, а в идеале на 2Ф
Про ферритовое кольцо не скажу
  centr72 67 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 19:13
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
http://www.aliexpress.com/item/Free-shippi.../943578536.html А вот эта штука для чего?!
Отправлено 08 June 2013 - 06:47
Так норм будет?
http://www.autosecret.net/tuning/avtozvuk/378-condencator
Колечко ферритовое, думаю, нигде в питании не помешает, хотя...
Отправлено 08 June 2013 - 09:07
Друзья не подскажете, в старой 8"-ке был разъем, круглый такой, многоштырьковый, на плате втыкался. Я его выдернул за ненадобностью. Он для сд чейнчера не подойдет? Или от только под ТВ был? Просто искать его или он нафиг не нужен. ЗЫ Некоторые эстеты двд, мпг3 не признают :AllSmail (31):
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 09:37
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Вот этот?
  Vid 361 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 10:53
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
у меня такая в телевизоре торчит, мини компьютер на андроиде, видео онлайн из сети смотрим
Отправлено 08 June 2013 - 11:25
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
А она работает только как TV? Или ещё как комп работает? К нам её приспособить нельзя?
Отправлено 08 June 2013 - 13:46
Вот этот?
да нет, тот внутри на карте подключался и из дырдочки жгутиком выходил на конце с круглым штекером с кучей контактиков
Отправлено 09 June 2013 - 15:46
Новая 8"-ка тоже настроек при снятии клеммы АКБ не держит (((
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 17:29
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
......когда подключил магнитолу в первый раз, удивила настройка часового пояса , время определилось с точностью до минуты, правда с 4-х часовой разницей, ...........это получается что, в магнитоле стоит какая то "батарейка " ? ..... по поводу интернета,....ни кто не нашёл куда нужно впаять УСБ-разъём ?....По фоткам ФигВам видно только платы с процессором, а нет ли фоток платы с задними разъёмами ?.......да и с передними миниусб и сд слотами чего то не увидел,или смотрел невнимательно *
АЛЕКСАНДР
  Vid 361 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 17:53
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
как урезанный андроид работает (без gps, модема и камеры) можно, я подключал по тюльпанам, мышой управляешь..
Отправлено 09 June 2013 - 18:48
subwoof
  • 695 сообщений
В корпусе - GPS приемник, блютуз, радио, усилитель НЧ и прочая дребедень. Фотки не помню куда засунул. С отпуска выйду, найду.
.....с отпуска вышел ?.....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 09 June 2013 - 19:09
Возможно, спутники определяются без включения навигатора и без карт, а сразу при включении магнитолы.
Тогда она точное время берет с них, без карт, думая что она дома :AllSmail (31):
Отправлено 09 June 2013 - 21:02
Вышел:)) Найти не могу. Была замена компа, собираю данные воедино.
Отправлено 10 June 2013 - 06:30
А со мной там как? Тоже собираешь? :AllSmail (31): :AllSmail (31):
Два слова про сравнение магнитол ( с прошлогодней).
По интерфейсу и функциональным отличиям пока ничего сказать не могу...
разницы пока не вижу, кроме той,
что тачскрин стал слишком чувствительный, с похмелья лучше управлять с пульта или кнопками)))
и диапазон средних частот расширили
А вот самое главное - звук, стал другой ((((((
Не могу сказать лучше или хуже, но другой, надо привыкать.
Как ведущего на радио сменили, вроде, все тоже самое, но уже не то (((
Может появился эквалайзер какой (которого на старом не было), еще не разобрался,
но речь идет о двух заводских настройках старой и новой.
Еще бы неплохо обьявить конкурс: кто куда кладет пульт и кто куда засунул "палку" ))))
Я все в очечник всунул
Отправлено 10 June 2013 - 07:57
Пульт в подлокотнике...
Стилус еще со старой "балалайки"... пятый год валяется на крышке пепельницы...
Ни тем, ни другим не пользуюсь... :AllSmail (31):
