Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  Серёга Hover 59 сообщений
Отправлено 18 January 2022 - 18:06
Серёга Hover
  • 59 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.4, 130 л.с. 2007 г.
Всем ДВС! Существуют ли на двигателях 4G64 прокладки увеличенной толщины, якобы ремонтные? В 5-й раз пробивает прокладку, между цилиндрами, вероятно между 2 и 3. Фрезеровка ГБЦ уже пять раз делалась и в сумме снято наверно около 2-х мм. На этот раз планирую шлифануть и блок тоже. Есть ли где-то информация по максимально допустимой высоте ГБЦ, т.к. стоит вопрос: искать новую ГБЦ либо ремонтную прокладку.
Отправлено 18 January 2022 - 18:12
 нет
Неужели 5 пробоев ничему не научили?
  course 830 сообщений
Отправлено 18 January 2022 - 18:19
course
  • 830 сообщений
 В 5-й раз пробивает прокладку, между цилиндрами На этот раз планирую шлифануть и блок тоже.
Странно что не шлифовали сразу, ну хотя бы после второго пробоя... Разгрузка 4 цилиндра есть? много копий сломано есть от нее толк или нет, но я почему то уверен, что циркуляция сквозная, через 4 котел всяко лучше тупиковой и до 3 цилиндра. Сделал себе на 55т.км когда первый раз пробило, продал почти на 160т.км и больше меня этот вопрос не беспокоил
  veps 3165 сообщений
Отправлено 18 January 2022 - 18:33
  • 3165 сообщений
На тройках норм держат, На пятёрках плывут... Причину не выяснял.
Степень сжатия? Высота гбц? Болты не тем "местом" "работают"?
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 18 January 2022 - 19:08
  • 14774 сообщений
ГБЦ одинаковая и тянутся болты когда, в момент затяжки?
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 18 January 2022 - 19:57
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
veps, Написал же-не выяснял.
Александр2120,Перечитай что ты написал:kol_smile3: Ессно
Отправлено 18 January 2022 - 21:19
Серёга Hover
  • 59 сообщений
Я сюда за ответами пришел, а не за режимом угнетения. Пробои были каждый раз разные и в разных местах, то антифриз в масло, то антифриз в цилиндр, последний раз был пробой между 2 и 3 цилиндрами, сейчас где неизвестно, пока ГБЦ еще не снимал, но по предположениям там же. Если б каждый раз в одном месте было, то да, блок бы сразу был отшлифован. Как-то было, что блок мерил, правда не специнструментом, но неровностей не было. Но вопрос мой был немного в другом. Насколько допустимо фрезеровать ГБЦ?
Как раз во время последнего пробоя она была. Примерно в это же время вентилятор стал поздно включаться на 1-й скорости, резистор цел, датчик температуры менять пробовал, не помогло, пока отложил этот вопрос и вывел в салон кнопку принудительного включения вентилятора. Двигатель все равно грелся, выкинул термостат, заглушил отверстие ЕГР 4-го цилиндра, просверлил недостающие отверстия в ГБЦ и прокладке. После ремонта, убрал вывод с 4-го цилиндра. По моему мнению циркуляция ОЖ в этом двигателе неправильная в обоих случаях. С разгрузкой недостаточно силы потока, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию в ГБЦ, т.к. получается два выхода из головки и где-то образуется застой, причем и с термостатом и без него, возможно помогла бы дополнительная электропомпа, не пробовал, но видел у кого-то стояла от ГАЗели. А без разгрузки антифриз возможно не доходит до 4-го цилиндра или доходит, но при этом теряется импульс потока, возможно потому что не хватает давления насоса, опять застой ОЖ, также может и помогла бы электропомпа. Но ведь некоторые машины прекрасно ездят по 200 тыс.км на всем заводском без каких-либо переделок и все хорошо. Зачем тогда нужно это все дорабатывать "напильником"?
Отправлено 18 January 2022 - 21:40
  • 27346 сообщений
Если уже было снято около 2-х мм, то как бы клапана по поршням клацать не стали после очередной шлифовки... Там, скорее всего, на грани уже.
Отправлено 18 January 2022 - 21:53
Серёга Hover
  • 59 сообщений
Вот я теперь и думаю искать новую ГБЦ или хотя бы подержаную, но в хорошем состоянии, раз более толстых прокладок не существует. А прокладки и болты, кстати были Митсубиши и сейчас они же стоят.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 18 January 2022 - 21:54
  • 12497 сообщений
Точно разговор про 4G64? Разве на бензиновом двигателе установлен клапан ЕГР? Да и не помню, что бы на Ховере Н2 бензин делали разгрузку 4-го цилиндра. Может Иваныч внесёт ясность
Отправлено 18 January 2022 - 22:18
Серёга Hover
  • 59 сообщений
Есть там канал такой за 4-м цилиндром, который соединяет впуск с выпуском, конечно ЕГРом это назвать сложно, но тут форумчанам понятно. А разгрузку, я видел, делали и на 4G63 и на этом. Если быть точным маркировка 4G64S4M. И ГБЦ у них идентичны, по-моему.
Отправлено 18 January 2022 - 22:33
  • 12497 сообщений
ГБЦ одинаковы, можно и от 69-го поставить. Но есть пробеги, что на Н2, что на Н3 без всяких разгрузок очень внушительные и никто по несколько раз прокладки не меняет. Надо искать причину, а не исправлять следствие. Может стоит сменить сервис?
Сообщение отредактировал stafford: 18 January 2022 - 22:34
  veps 3165 сообщений
Отправлено 18 January 2022 - 22:34
  • 3165 сообщений
Серёга Hover,Интересный опыт. То есть Вы предприняли большую часть мер по предотвращению повторного пробоя и всё равно не помогло? Печально конечно. Интересно узнать перед первым пробоем заводской антифриз уже был заменён? На каком топливе эксплуатируете? Не было ли случаев перегрева по причинам не связанным с пробоем прокладки ( утечка антифриза или неисправности вентилятора охлаждения , может термостат зависал к примеру) ? Какой пробег сейчас у авто?
Отправлено 18 January 2022 - 22:41
  • 27346 сообщений
stafford, Лёш, 69 вроде выше, да и с гидрокомпенсаторами она... Точно не помню.
Отправлено 18 January 2022 - 23:13
Серёга Hover
  • 59 сообщений
Об этом и говорил несколько постов выше, что многие ездят большие пробеги без переделок, а некоторые страдают. Цель всех этих действий выяснить причину прогара прокладки. По сервисам не езжу, я сам сервис. Но этот мотор весьма портит мою репутацию. Это бесит))
Впервые пробило прокладку в районе 4-го цилиндра, антифриз пошел в камеру сгорания. Незадолго до этого начал греться, я доливал, думая, что где-то течь, но саму течь не нашел. В один прекрасный день резко стал троить мотор и повалил дым. Тогда стало ясно куда антифриз уходил. Был залит зелёный антифриз вроде бы G11. Промыл систему и сменил на красный G12(его можно было бесплатно с работы приносить). Все время ездил на аи92 иногда аи95. Пробег сейчас 247 тыс.км. Неисправности с перегревом уже начались после первой замены прокладки. Были и течи и термостат менялся несколько раз и датчик температуры и пробки радиатора и уже потом проблемы с вентилятором. До меня было ещё два владельца, неизвестно меняли они прокладку до меня или нет, мне он достался с пробегом вроде около 140 тыс.км. Терпения у меня уже не хватает, я с 2013 года уже так дохрена с ним сделал, что все ближе к грани и мысли о его продаже
4G64 тоже с гидрокомпенсаторами. Я несколько штук из них уже заменил.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 18 January 2022 - 23:28
  • 3165 сообщений
Антифриз был нормального вида/ запаха при замене?
Отправлено 18 January 2022 - 23:31
  • 12497 сообщений
На Н2 не знаю, на Н3 ставили. Меняли ремень ГРМ, в общем двигатель был зверюга. Мне тоже предлагали заменить ГБЦ на бывшем Н3, когда задолбали стучать клапана. В общем все можно установить, было бы желание
Видимо денег и времени полно на эксперименты.
Уверен, что в специализированном автосервисе давно нашли бы причину. Каждый сам себе злобный Буратино
Отправлено 18 January 2022 - 23:32
Серёга Hover
  • 59 сообщений
После того, как пару раз подогрелся стал более ржавым, по запаху особых отличий не наблюдал.
  Man 561 сообщений
Отправлено 18 January 2022 - 23:36
Man
  • 561 сообщений
  • бензин, SuperLux
SMW250951?  Продают фольгу.
О ценно, спасибо!
Отправлено 18 January 2022 - 23:38
Серёга Hover
  • 59 сообщений
Дело не деньгах(хотя их жалко да и нет их) и не во времени, а в том, чтобы раз и навсегда решить эту проблему, касающуюся многих людей, которым приходится страдать из-за этого. И наконец выяснить конкретную причину и составить порядок действий, которые будет необходимо предпринимать случись это с кем-нибудь ещё.
