Сообщений в теме: 2011
  vm1958 121 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 April 2013 - 13:56
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
огромное, :kol_friends: человеческое спасибо))))))))))
:smile171:
ложка дёгтя....прежде чем радоваться - цену узнай....
Валерий. Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти...
  музыкант (MusicMan) 144 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 14:02
музыкант (MusicMan)
  • 144 сообщений
  • Пассат 1.8T и Grand Cherokee 5.2 V8
:kol_friends:
...........узнал.................((((((((( 16руб если им редуктора привезти или 26 если машину...
проще найти в сборе.
Опять на полном приводе!!!!
Авто:Haval H6
Отправлено 09 April 2013 - 14:09
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
ну я ж писал что порядка 7т.р...за один...чуть подорожало...
а вот стоимость снятия редуктора как то завышено глобально...
раза в два...
Отправлено 09 April 2013 - 14:11
музыкант (MusicMan)
  • 144 сообщений
раза в два...
он мне сказал орентировочные цены, тоесть снятие заднего 4 руб, а переднего от 5ти, но должны в 10 типа уложиться, + подшибники минимум 2шт, а то и все 4ре
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 09:47
GR_V
  • 4626 сообщений
Как то дорого в СПБ берут за перебоку
В Москве средние цены:
1. 3 т.р. за установку ГП4.55/4.88 + СБ в уже снятый редуктор, можно съэкономить 9-10т.р. если не лень самому снять/поставить редуктора и уже снятые отвезти к мастеру на переборку
2. 5-6 т.р. за установку ГП4.55/4.88 + СБ со снятием/установкой заднего редуктора .
3. 15 т.р. за установку ГП4.55/4.88 + 2СБ в оба моста под ключ.
достаточно одного раза...
оно внизу пишет какую пару НАДО...чтобы все параметры авто остались как при штатной резине( разгон, нагрузки на трансмиссию и тд...)
в твоём случае ГП достаточно 4.6
с ГП 4.88 разгон быстре, конечная скорость меньше...в грязи - мотору и сцеплению легче...
Мое мнение что в твоих расчетах не правильные вводные данные под резину 235/65/17 нужно закладывать ГП 4.55 именно с такими ГП Ховеры евро2 шли с завода и у них была и максимальная скрость под 180км/ч и хорошая динамика.
С гп 4.88 фактическая максимальная скорость на колесах 265/75/16 будет выше чем на 4.55, многим это не понятно но это факт.
5-ая передача у них как у ховера?
Да, у китайских ZX КПП + электро РК как у бензиновых H3/H5, но с завода идут на ГП 4.88 и резине 235/70/16
Остается актуален вопрос передаточного числа на датчике скорости. Чтобы одометр показывал корректную скорость.
Ты в теме, от этих китайцев подойдёт?
Дело не только в датчике но и в самой приборке.
Датчик вероятно подойдет т.к. у них таже РК, но другие приборки (у Ховерах Н1/Н2 тоже шли разные приборки и показывают они разную скорость с одним и тем же датчиком).
Самый простой вариант выставить точную скорость это в разрыв провода датчика поставить регулятор изменяющий показания датчика до приборки.
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 06:16
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
На празднках загоню своего крокодила на замену ГП. Мастеру сказал, что подходят регулировочные кольца от УАЗика. Он сказал, что у него есть рег. кольца от "спайсеровского моста" - они подойдут?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 09:28
GR_V
  • 4626 сообщений
Если у него шайбы для регулировок именно ведущей шестерни то должны подойти, это легко проверить если дать мастеру комплект ГП Ховера.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 20:30
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
если ставить ГП соответствующую размеру колёс ( и наоборот...), то спидометр будет показывать истинную скорость...
Такая философия на практике к этой машине не рулит.
ГП меняют и колеса ставят другого размера, чтобы ездить, а не для калибровки спидометра.
Нужен компромисс, или машина едет, или спидометр.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 23:09
GR_V
  • 4626 сообщений
Как я понял на всех иномарках спидометра завышает скорость на 6-10% с завода, возможно производители пересраховываются - пусть лучше показывает больше чем меньше ....
Отправлено 29 April 2013 - 16:17
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Как я понял на всех иномарках спидометра завышает скорость на 6-10% с завода, возможно производители перестраховываются - пусть лучше показывает больше чем меньше ....
Конечно, машины с "большей" скоростью продаются успешнее, и дело не только в престиже, но и в цене. Комплектация авто меньшими колесами всегда дешевле:-)
И не только на иномарках. В отечественном автопроме существует норма погрешности спидометра - не более 10%, и естественно в пользу производителя:-)
По поводу коррекции штатного спидометра, нужно сменить привод спидометра, маленькое колёсико, с 20 зубьев на большее число. Тогда показания штатного спидометра будут ближе к истине. Наша РК ставится на разные машины, думаю у этой запчасти есть много вариантов. Нужно поискать по каталогам.
P.S. Самоблок и ГП установлены и проходят обкатку, без нареканий.
Отправлено 29 April 2013 - 16:26
А электронный чем не устраивает? Разбирать и менять не надо. Под любую пару и колеса подкручивается.
Отправлено 30 April 2013 - 12:38
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Предложение это интересное, и вполне меня устраивает, но если найду соответствующую шестерню под свои ГП, будет лучший вариант. Простая замена дешёвой шестерни.
Это дешевле и практичнее, не требует усложнять, внедрять в эл-схему дополнительные элементы.
Правда, при очередной смене резины, подстроить немного уже не получится :-)
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 12:32
sergeifmn
  • 192 сообщений
Ну насчет дешевле,сомневаюсь.электронная шестеренка элементарно устанавливается,регулируется.Я ездил на 4.22 с ней ,поменял на 4.55 подрегулировал и опять все ОК.При продаже вместо нее вставляешь обычное реле-машина в стоке.Выполнена она проффесионально-прослужит долго ,на любом авто пригодится.Но лезть в коробку,ради шестерни привода?Причем ответная шестерня должна совпадать по нарезке зубьев,как ГП.Иначе на долго не хватит.
Отправлено 03 May 2013 - 16:52
Реле вставлять слишком жирно, я когда зимой на сток возвращаюсь, ставлю просто коротыш -муляж реле.
  паша1985 76 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 20:44
паша1985
  • 76 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп салон Н5
Уже писал гдето, наверно удалии. В ветке landmarka в характеристиках на полный привод и мкпп другие числа передаточные в коробке. Числа как у нас у них на недоприводе.Screenshot_2013_05_03_23_52_16.png
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 21:54
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
Вот. доделал
ГП 4,88
самоблок сзади
бодик 28мм
KONI по кругу + пружины KAYba
резина Dunlop grandtrek AT3 275/70 R16
диски с вылетом 20
спидометр врет на 15%
http://fotki.yandex.ru/users/ra-pavlin/view/637748/
http://fotki.yandex.ru/users/ra-pavlin/view/637749/
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 23:40
GR_V
  • 4626 сообщений
На прошлой неделе экспериментально ставили ГП5.71 на Гжельский Сейф (редуктора одинаковые с Ховером), все успешно установилось.
Владельцу стало не хватать ранее установленных 5.29 под 33 колеса.
Пробег на 5.29 составил порядка 30т.км
  box-68 184 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 08:05
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Второго мая поставил Г.П. 4.88 очень доволен. Совсем другая машина. За одно поставил в задний мост НИРФИ претензий пока нет. А вот ДАК в переднем мосту 90/100 полный отстой подробнее в теме про ДАК.
ИзображениеСАША № 1229
ИзображениеИзображение Г.П. 4.88 зад НИРФИ (перед ДАК 90/100 +ХАБы) EVRO 2
Отправлено 06 May 2013 - 09:40
КАС_Н5
  • 454 сообщений
... поставил Г.П. 4.88 очень доволен. Совсем другая машина.
Для ясности, обозначь размер резины, на которой получаешь удовольствие?. Всем будет интересно.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 16:06
GR_V
  • 4626 сообщений
Максимум динамики и удовольствия дают ГП 4.88 в сочетании со штатной резиной 235/65/17 ! :kol_crazy:
