Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 23 December 2014 - 20:07
Это что, для неттормозов недостаточно отрубить егр в прошивке? Никакой разницы, что с ним, что без.
Прощивкой ЕГР не отключается.
Отключается сообщение о неисправности ЕГР.
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 23:43
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
На автомате 14 года тормозов при старте нет.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 15:56
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Из какого материала изготовлена прокладка егр 1207016-ED01A
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 09:55
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Я сделал алюминевую прокладку с дыркой 0.5 движок колбасить перестало на холодную дымел . А в нижней трубке сажа была в жидком виде и капельки кондецата очень прозрачные. Может быть такое ? Машину ставлю в теплый гараж . Прокладку ГБЦ недавно поменял
  Владимир П 20 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 18:26
Владимир П
  • 20 сообщений
  • Дизель,АКПП
У меня H5 дизель АКПП, 2012 г.в. На спидометре 111 тыс пробега. Ни разу не было серьёзной поломки. Дилеры в Новосибирске после диагностики двигла сказали, что вышел из строя ЕГР. Сняли промыли, поставили, а толку нет. Горит чек и ключик. Езжу уже месяц. Сегодня сдал в ремонт ЕГР, спецы сказали что сделают всё возможное. Кто нибудь знает можно ли его отремонтировать? Новый ЕГР в exist стоит 20 тыр. Это дорого. Ещё ищу через знакомого в Китае по дешевле. Может у кого -то можно купить? Кто подскажет! Кстати поставили мне заглушку вместо снятого ЕГР, а машина не поехала, сказали, что электронная педаль, поэтому и не поехала, а только медленно покатилась. Педаль до пола, а она еле перекатывается...
Отправлено 12 March 2015 - 18:50
У меня H5 дизель АКПП, 2012 г.в. На спидометре 111 тыс пробега. Ни разу не было серьёзной поломки. Дилеры в Новосибирске после диагностики двигла сказали, что вышел из строя ЕГР. Сняли промыли, поставили, а толку нет. Горит чек и ключик. Езжу уже мес...
Нужно не вместо егр заглушку, а под него и дырку в заглушке 5-7мм, чтобы ключик не загорался.
Отправлено 12 March 2015 - 19:03
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
У меня такая же проблема. После установки заглушки месяц отъёздил без проблем сейчас загорелся ключ и чек . Под крышкой ЕГР капли воды, прокладка целая , сниму, продую ключ исчезает , чек исчезает когда крутнёшь ключём раз 5 6 . Поехал через несколько км опять горит ключ а потом чек . Снимаю там опять сыро. Снял прокладку с дыркой не помогло ключ загорается
Отправлено 12 March 2015 - 19:44
У меня такая же проблема. После установки заглушки месяц отъёздил без проблем сейчас загорелся ключ и чек . Под крышкой ЕГР капли воды, прокладка целая , сниму, продую ключ исчезает , чек исчезает когда крутнёшь ключём раз 5 6 . Поехал через несколь...
Может антифриз через холодильник попадает или еще как то.
Отправлено 12 March 2015 - 19:49
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Похоже на конденцат капельки очень прозрачные и они попадают под крышку пластиковую.
Отправлено 12 March 2015 - 20:01
Я его разбирал сотрел изучил его рабрту, не чего сложного для меня нет.
Даже могу попытаться отремонтировать.
Но я в Москве а Вы в Новосибирске.
Отправлено 12 March 2015 - 20:43
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Поделись опытом
Отправлено 13 March 2015 - 06:51
Владимир П
  • 20 сообщений
  • Дизель,АКПП
Вчера разобрали ЕГР. НИчего сложного нет. Все шестерёнки на месте, почитстили, промыли. Дело видимо в электронике. Подозрение на плато. Если не отремонтируют, придётся покупать. В Ирито стоит 20 тыр, в exist 21 тыр. Другого выхода не вижу.
Отправлено 13 March 2015 - 07:52
Поделись опытом
Пожалуйста. Там всё очень просто.
На плату датчика подаёшь 5в. тянешь за шток клапана а на выходе микросхемы смотришь изменение напряжения.
В нашем случае 0.4-0.7в. закрыт......4.2в. открыт полностью..
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 08:31
Dartwraith
  • 180 сообщений
Обратись к чиптюнерам, они его программно отключат, по-моему тыс. за 9, и не париться.
У меня чип фулл, с ЕГР просто снято потом питание и все нормально. Зачем новый покупать.
Отправлено 13 March 2015 - 09:57
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Руслан , спасибо! :kol_smile3:
Отправлено 13 March 2015 - 21:18
Владимир П
  • 20 сообщений
  • Дизель,АКПП
Ок! Попробую найти чиптюнера.
Отправлено 14 March 2015 - 01:14
Dartwraith
  • 180 сообщений
Вот здесь надо спрашивать - http://www.hover-club.ru/forum/topic17993.html?view=findpost&p=273050
Правда Александр писал, что часто бывает в Новосибирске.
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 10:04
int2146655
  • 589 сообщений
Да бываю, но раньше лета не планирую.
Но если очень сильно надо, то можно отправить ЭБУ курьерской службой.
Отправлено 14 March 2015 - 17:16
Владимир П
  • 20 сообщений
  • Дизель,АКПП
Спасибо! Нашёл в Москве клапан ЕГР http://chinasto.ru/product/159808 Цена 11440 р. Если не обманут, буду покупать. Может быть кто-то знает про этот сайт или покупал у них?
Отправлено 14 March 2015 - 18:03
Положительных отзывов не нашел, в прочем как и отрицательных. Дерзай заказывай, напишешь отзыв :kol_smile3:
